fumo nel vano motore
Sottopongo la questione per eventuali preziosi consigli.
Motore nanni mercedes 60 cv con scambiatore. Mi accorgo di un leggero fumo presente nel vano motore. A una prima ispezione mi accorgo di una leggerissima perdita di olio dalla guarnizione del coperchio delle punterie. Allora nell'ipotesi che il fumo sia dovuto a olio vaporizzato su qualche parte calda smonto il tutto sigillo con pasta rossa.
Ora la perdita è eliminata, ma il fumo è ancora presente. Sembra proprio fumosità di scarico (di quella che ti brucia gli occhi per intenderci) però nessuna perdita ne sullo scambiatore ne sulla marmitta. Uscirebbe anche acqua in quel caso.
Suggerimenti?
Non conosco la conformazione del tuo motore ma cosi a sentimento mi viene da dirti di controllare il serraggio dei dadi del collettore di scarico; magari trovi un dado lente che fa trafilare i gas combusti.
sissi, controlla lo scarico e non far dormire nessuno nelle cabine di poppa quando vai a motore, fino a quando non lo avrai sistemato. A me successe su un 36.7 che la marmitta di plastica aveva un buco e da li fumo nel motore ed in parte nella cabina di sx. Risolto a Macinaggio con mezzi di fortuna tipo un pezzo di tubo taglaito da una marmitta d'auto trovata nella rumenta ed un paio di fascette. Sembrava un peschereccio poi... Big Grin
Oltre al controllo (come già ti è stato consigliato) del serraggio delle varie fascette, ti suggerisco di verificare lo stato del collettore di scarico il quale potrebbe presentare una micro crepa che giustificherebbe la prenza del fumo. Se vuoi prima di passare in rassegna il serraggio di tutto il circuito di scarico puoi fai questa prova; con pochissima luce ambiente (meglio al buio) avvia il motore e velocemente prima che il vano si saturi illumina pezzo dopo pezzo tutto il circuito in questione, il fumo farà da schermo al fascio di luce e ti darà l'indicazione della zona di uscita del fumo. Il sistema è molto empirico ma come prima analisi costa poca fatica e può dare un buon risultato alla tua ricerca.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.043 04-09-2025, 17:09
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.111 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.892 23-05-2024, 13:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.961 13-11-2023, 16:07
  fumo ? santicuti 16 3.629 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.448 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.534 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.544 06-02-2023, 23:40
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 14.412 28-06-2022, 22:25
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.131 20-01-2022, 00:04
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.299 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 32.420 31-07-2021, 22:50
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 20.799 31-03-2021, 17:05
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 20.178 08-02-2020, 22:04
  Tanto fumo e niente arrosto AdryGS35 4 2.519 07-11-2019, 19:18
