Power Split 12V - 160A Cat. No. AB12160
padellume Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2007 Online
leggendo le varie discussioni in giro mi sono deciso a montare questo ripartitore:
http://www.kenixmarine.com/items/item199.htm
è fornito con due sensori di temperatura che si possono allungare a piacimento;
ma quanto?
che tipo di cavo bisogna usare?
qualcuno ne sà qualcosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:47 da Petrel II.)
07-07-2010 01:57
Frappettini Offline
Sicuramente nella scheda/istruzioni che corredano il prodotto troverai le risposte.
Da profano mi/ti chiedo: ma siamo sicuri che un' aggeggio del genere sia utile? Mi sembra una cosa molto sofisticata...
07-07-2010 02:14
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ti consiglio questo http://www.kenixmarine.com/items/item802.htm io, ed altri che conosco abbiamo quello da 80A, ha l'ingresso dall'alternatore e due uscite, batt. motore e batt. servizi, inoltre ha due sensori temperatura di alternatore e batteria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2010 02:37 da Montecelio.)
07-07-2010 02:34
Mauro-27.7 Offline
Registrato: May 2010 Online
9,9 su 10 i sensori sono NTC quindi li puoi prolungare diversi metri senza problemi con un cavo elettrico comunissimo.
07-07-2010 02:36
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il mio è da 90A e ne sono moooolto soddisfatto, dimenticato il problema di caricare le batterie. I sensori erano inclusi nella confezione. Uno è per l'alternatore, l'altro per la batteria (non confondere gli ingressi), hanno soglie diverse che quando raggiunte abbassano il lavoro fino al ristabilimento dei parametri. Senti l'importatore per eventuali giunte, a me sono bastate quelle.
07-07-2010 03:24
padellume Offline
Citazione:9,9 su 10 i sensori sono NTC quindi li puoi prolungare diversi metri senza problemi con un cavo elettrico comunissimo
ok!!
Citazione:Il mio è da 90A e ne sono moooolto soddisfatto, dimenticato il problema di caricare le batterie. I sensori erano inclusi nella confezione. Uno è per l'alternatore, l'altro per la batteria (non confondere gli ingressi), hanno soglie diverse che quando raggiunte abbassano il lavoro fino al ristabilimento dei parametri. Senti l'importatore per eventuali giunte, a me sono bastate quelle
da dove si vede la differenza?
07-07-2010 20:58
padellume Offline
dimenticavo,
è necessario fare tutto quel lavoro sull'alternatore di cui si parla in giro per eliminare il suo regolatore interno ?
07-07-2010 20:59
Montecelio Offline
Non ho capito a quale apparato ti riferisci, quello che ti ho indicato io si installa a prova di scemo, un cavo dall'alternatore e due alle batterie, più i sensori.
Non tocchi altro.
07-07-2010 21:07
padellume Offline
Citazione: Non ho capito a quale apparato ti riferisci, quello che ti ho indicato io si installa a prova di scemo, un cavo dall'alternatore e due alle batterie, più i sensori.
Non tocchi altro
si dovrebbe essere uguale al tuo, solo che è il 160 A
07-07-2010 21:18
Montecelio Offline
Hai ragione, allora vai tranquillo, ricorda che con la Kenix abbiamo il 10% di sconto e spedizione gratuita.
07-07-2010 21:33
sulpm Offline
direi la sigla ...oltre le misure, il mio è il 1290, ora hanno cambiato il case per l'80 e 130 mentre è lo stesso per il 160 e il 210 ampere (metallo alettato=maggior dissipazione del calore=preferibile)
'è necessario fare tutto quel lavoro sull'alternatore di cui si parla in giro per eliminare il suo regolatore interno ?'
non ho fatto nessuna modifica come anticipato da Montecelio.Porre solo attenzione ai morsetti dei sensori un pò delicati.
http://www.sterling-power.com/products-altbatt.htm
08-07-2010 04:16
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Citazione:sulpm ha scritto:
[Porre solo attenzione ai morsetti dei sensori un pò delicati.
Almeno 1 su due lo abbiamo rotto (quasi) tutti Sad
matteo
08-07-2010 15:53
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
mi fa piacere che non sono l'unico scemo che ha rotto il morsetto sensore. ma come cavolo si dovrebbe fare ?
08-07-2010 18:36
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
matteo
Mi aggiungo alla lista!
Alla fine ho saldato i fili sulla piastra madre...impossibile non romperli o comunque avere una connessione affidabile.
BdP
IG: @bludiprua
08-07-2010 19:25
sulpm Offline
L'unico vero difetto dello strumento. Vi è mai entrato in protezione per overheating batteria o alternatore?
08-07-2010 21:10
matteo Online
Fare la saldatura è quello che mi ha consigliato Mr. Charles Sterling.
Mai visto comunque lo strumento in protezione per overheating
08-07-2010 22:29
bludiprua Offline
MAI!
Ma ti dirò di più: io non mi sono mai accorto che sia partita nemmeno la ventolina di raffredamento dell'unità...sempre tutto freddo!
Saluti
IG: @bludiprua
08-07-2010 22:49
padellume Offline
considerando un normale utilizzo dell'apparecchiatura senza grandi carichi,cosa potrebbe succedere se non si collegassero i sensori?
09-07-2010 01:51
sulpm Offline
Fai conto che oggi sono uscito alle 10, alle 10:30 spengo il motore con batterie al 90% quindi accendo frigo, strumenti, e pilota per complessivi 15Acirca fino alle alle 17. Batterie servizi al 60% circa (due batterie deep cycle optima in parallelo). Quando accendo il motore per disarmare e rientare lo split spreme l'alternatore da 60 (dati rilevati: 61A per circa mezz'ora poi 30A e alle 18 8A. Non raggiungo la posizione di floating ma le batterie sono alla tensione di stamattina. Lo strumento si intiepidisce ma non partono le ventole l'alternatore invece scalda parecchio in quanto, almeno nella prima mezzo'ra, spinge al max. Batterie a temperatura ambiente nonostante ricevano l'una da 30A a scendere. Anche io ho saldato i contatti dell'eccitazione mentre ho utilizzato i morsettini per i due sensori. Sono molto soddisfatto.Padellume, non è un problema di carico, penso che su barche di 9 o 10 metri 60A siano difficilmente raggiungibili ma la percentuale di carica del banco servizi in quanto più è giù di tensione più lo split spingerà corrente con possibili riscaldamenti, da qui l'utilità dei sensori e il giusto dimensionamento dei cavi senza dimenticare la ventilazione dei vani motore e split.
10-07-2010 04:08
Registrato: Sep 2013 Online
riprendo questa discussione perché ho montato anche io lo sterling power pro split 12v 80A, ma devo dire che non è stato poi tanto facile.
Mi spiego meglio: sul mio SO 33i le 2 batterie servizi e quella motore sono, anzi erano, in parallelo tra loro, nonostante i 2 staccabatterie separati per il positivo e uno eparato per il negativo comune ad entrambi ovviamente. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata quella di sparare servizi e motore. Poi ho montato lo sterling collegandomi sul positivo dell'allenatore e staccando il cavo rosso che c'era in origine sull'allenatore stesso, ho collegato poi i due positivi (uno per motore e uno per servizi) dallo sterling ai due staccabatterie. Bene, mettendo in moto, lo sterling dovrebbe ricevere la corrente dell'alternatore e quindi accendersi e cominciare a funzionare. Purtroppo però non partiva, anche accelerando a 3000 giri non ne voleva sapere di accendersi. Quindi ho dovuto collegare un filo sulla presa dell'eccitazione alternatore presente sullo sterling e portarlo sul filo della spia della batteria che arriva dal quadro motore all'alternatore. Così però, quando accendo il quadro motore, lo sterling si accende anche senza mettere in moto, alimentandosi dalla batteria motore. Secondo voi, lo chiedo a chi già lo ha montato, va bene così?
Ho misurato con il voltmetro la tensione delle batterie servizi e motore quando lo sterling è in funzione e pare che tutto funzioni a dovere, misurando una tensione sulla batteria motore di 13.8 e su quelle servizi 14.7 (erano già cariche tutte), segno che lo sterling separi a dovere la carica tra i 2 banchi.
Tutto ok, o devo verificare altro?
Nel dubbio....poggio e accelero!
04-04-2014 13:21
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 370 17-04-2024 20:03
  Power Station Portatile Nanshan 40 6.209 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.580 11-02-2024 20:30
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 870 18-03-2023 10:44
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 12.487 28-08-2021 22:57
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 4.206 15-06-2021 16:05
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 1.841 24-02-2021 17:56
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.298 09-02-2020 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 6.032 02-10-2019 18:09
  power service nds Gold teomat78 4 2.044 12-03-2019 00:25
