grasso antigrippante per arridatoi
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto. La prossima settimana devo rialberare.
Chiedo consiglio sul tipo di grasso/lubrificante da applicare sugli arridatoi come antigrippante!
08-07-2010 03:51
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
I rigger ti sapranno dire meglio.
Noi di solito usiamo un filo di grasso al teflon bianco quello che tiene lontano il sale e non va via con l'acqua.
Ma ultimamente usiamo solo crc. E cmq per tirare gli arridatoi non devono essere in forza. Regoli sempre quello sottovento. viri... e regoli..viri e regoli...viri e regoli.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-07-2010 04:53
sailor13 Offline
Per quanto buono sia, nessun prodotto è eterno, quindi dovrai ripetere il trattamento spesso, se vuoi dei risultati e non delle sorprese.
Per applicazione spray, usa lubrificanti al bisolfuro di molibdeno, altrimenti i classici thread-eze o tef-gel (il secondo, più facile da trovare in piccole confezioni, credo sia quello citato da Mr.Cinghia).
08-07-2010 04:59
dino73 Offline
Parlavo oggi con il Sig. Zuanelli da cui ho acquistato una barca. Mi diceva che la cosa più importante è un accurato lavaggio con acqua dolce prima di movimentarli per rimuovere ogni traccia di salsedine e/o depositi di sporco. Poi un pò di CRC. Cosa ne pensate?
09-07-2010 03:42
sailor13 Offline
che devi decidere a chi dare retta...Smile
09-07-2010 03:52
Mr. Cinghia Offline
La cosa importante e' che sia idrofobico.
09-07-2010 04:03
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ho visto adoperare un grasso che é abbastanza solido e deve essere scaaldato per poter essere applicato .... non ricordo il nome, acc....
09-07-2010 04:28
Mr. Cinghia Offline
Citazione:ale07 ha scritto:
il crc Smiley39Smiley39Occhio nero è superato in passato si usava erroneamente e abbondantemente ovunque
crea più danni che benefici
Sui tornichetti di acciaio? Danni??
09-07-2010 05:02
zankipal Offline
Non si finisce mai di imparare 4242
09-07-2010 06:04
sailor13 Offline
forse Lanocote? ha l'aspetto e l'odore del grasso per stivali...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2010 06:30 da sailor13.)
09-07-2010 06:29
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
personalmente ho usato diversi tipi di grasso e alla fine quello che ha dato i migliori risultati è stato quello bianco resistente all'acqua. oltretutto se compri quello per le macchine dall'autoricambi invece che dal negozio di nautica lo paghi una sciocchezza.
Importante darlo su arridatoi puliti.
09-07-2010 14:57
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
GRASSO MARINO IN TUBETTO
Tubetto 80 gr. - Cod. 401
Grasso al litio di colore bianco, additivato con zinco e titanio. Particolarmente idoneo per la protezione e lubrificazione di parti esposte all’azione dell’acqua marina.
09-07-2010 15:15
rob Offline
Tutor AdV
io uso il Lanocote e mai avuto problemi di svitaggio, tra l'altro serve anche da isolante fra alluminio e inox, se uno non ha mastinox o roba analoga
Smile
altrimenti va bene anche la lanolina, il timone a vento fatto tutto in alluminio, i tedeschi hanno coperto tutte i bulloni inox di lanolina Big Grin
09-07-2010 17:57
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
concordo ... grasso al litio , è molto appiccicoso e protettivo in ambiente marino e non ...
per lo svitaggio involontario non puoi far altro che bloccare , con un controdado o (se sono quelli aperti) con una legatura
dimenticavo , ovviamente li devi pulire bene prima , rimuovendo salsedini e ruggine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2010 18:09 da magosebino.)
09-07-2010 18:04
dino73 Offline
Grazie a tutti. Penso userò grasso al litio dopo un'accurata pulizia.
09-07-2010 18:37
Mr. Cinghia Offline
Non costava moltissimo.
Ne ricordo anche uno BLU che qui si usa per i motori marini un po' piu' filamentoso ma che cmq non viene dilavato.
09-07-2010 18:46
sailor13 Offline
il problema del grasso al litio è che attira la sporcizia, . Un grasso asciutto no.
Ma tanto è solo per le sartie, non vale la pena spendere qualche euro in più. Salvo poi dover tagliare tutto quando dovrete togliere l'albero Big Grin
09-07-2010 18:59
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.109 31-01-2025 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.863 12-01-2025 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 4.578 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.961 03-12-2021 10:02
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 5.837 13-01-2021 23:07
  Arridatoi sergiot 8 2.698 07-09-2019 17:42
  Grasso mobile! Danilo85 18 3.971 11-12-2018 13:21
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.572 17-11-2018 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.984 10-04-2018 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.902 31-10-2017 22:52
