Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto. La prossima settimana devo rialberare.
Chiedo consiglio sul tipo di grasso/lubrificante da applicare sugli arridatoi come antigrippante!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
I rigger ti sapranno dire meglio.
Noi di solito usiamo un filo di grasso al teflon bianco quello che tiene lontano il sale e non va via con l'acqua.
Ma ultimamente usiamo solo crc. E cmq per tirare gli arridatoi non devono essere in forza. Regoli sempre quello sottovento. viri... e . e . e regoli.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Per quanto buono sia, nessun prodotto è eterno, quindi dovrai ripetere il trattamento spesso, se vuoi dei risultati e non delle sorprese.
Per applicazione spray, usa lubrificanti al bisolfuro di molibdeno, altrimenti i classici thread-eze o tef-gel (il secondo, più facile da trovare in piccole confezioni, credo sia quello citato da Mr.Cinghia).
Discussioni: 42
Parlavo oggi con il Sig. Zuanelli da cui ho acquistato una barca. Mi diceva che la cosa più importante è un accurato lavaggio con acqua dolce prima di movimentarli per rimuovere ogni traccia di salsedine e/o depositi di sporco. Poi un pò di CRC. Cosa ne pensate?
Discussioni: 11
che devi decidere a chi dare retta...
Discussioni: 447
La cosa importante e' che sia idrofobico.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
ho visto adoperare un grasso che é abbastanza solido e deve essere scaaldato per poter essere applicato ...... non ricordo il nome, acc.....
Discussioni: 447
Discussioni: 15
Discussioni: 11
09-07-2010, 06:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2010, 06:30 da sailor13.)
forse Lanocote? ha l'aspetto e l'odore del grasso per stivali...
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
personalmente ho usato diversi tipi di grasso e alla fine quello che ha dato i migliori risultati è stato quello bianco resistente all'acqua. oltretutto se compri quello per le macchine dall'autoricambi invece che dal negozio di nautica lo paghi una sciocchezza.
Importante darlo su arridatoi puliti.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
GRASSO MARINO IN TUBETTO
Tubetto 80 gr. - Cod. 401
Grasso al litio di colore bianco, additivato con zinco e titanio. Particolarmente idoneo per la protezione e lubrificazione di parti esposte all’azione dell’acqua marina.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
io uso il Lanocote e mai avuto problemi di svitaggio, tra l'altro serve anche da isolante fra alluminio e inox, se uno non ha mastinox o roba analoga
altrimenti va bene anche la lanolina, il timone a vento fatto tutto in alluminio, i tedeschi hanno coperto tutte i bulloni inox di lanolina
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
09-07-2010, 18:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2010, 18:09 da magosebino.)
concordo ... grasso al litio , è molto appiccicoso e protettivo in ambiente marino e non ...
per lo svitaggio involontario non puoi far altro che bloccare , con un controdado o (se sono quelli aperti) con una legatura
dimenticavo , ovviamente li devi pulire bene prima , rimuovendo salsedini e ruggine
Discussioni: 42
Grazie a tutti. Penso userò grasso al litio dopo un'accurata pulizia.
Discussioni: 447
[hide][Immagine:
.][/hide]
Non costava moltissimo.
Ne ricordo anche uno BLU che qui si usa per i motori marini un po' piu' filamentoso ma che cmq non viene dilavato.
Discussioni: 11
il problema del grasso al litio è che attira la sporcizia, . Un grasso asciutto no.
Ma tanto è solo per le sartie, non vale la pena spendere qualche euro in più. Salvo poi dover tagliare tutto quando dovrete togliere l'albero
