issata spinnaker
stfn Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
issata spinnaker
Ciao... e buon estate....
volevo aprire una discussione sulla posizione dello spi precedentemente all'issata.... in pratica su vantaggi/svantaggi sull'uscita dello spi.... io ad esempio trovo che all'esterno della crocetta sia uno dei metodi migliori dandomi l'impressione di aprirsi prima e con meno difficoltà. c'è chi invece asserisce tra l'albero e la sartia .... (non io) chi invece sostiene altre versioni... parlo chiaramente di barca della lunghezza dai 7 ai 10 metri.....
attendo vostre notizie...grazie 1000
Stefano
12-07-2010 17:01
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
issata spinnaker
Dipende essenzialmente dalla posizione delle sartie rispetto alla scotta del genoa (o fiocco): se interne o esterne.
Se carrello genoa esterno alle sartie come sul Baffo Bianco è impossibile issare tra albero e sartia.
Se c'è un fiocco piccolo con carrello sulla tuga (tipo este 24 per intenderci) puoi issare interno alle sartie
Nel mio caso dipende dal fatto che le scotte sono troppo corte per arrivare nel tambuccio e quindi isso da sotto il genoa con la sacca attaccata alla falchetta (ed ammaino idem, ma sopravvento)
12-07-2010 17:33
ami Offline
issata spinnaker
Issata spinnaker su Baffo Bianco
Manovra base - bear away set ovvero poggia e issa (quando viene bene la chiamerei anche issa e poggiaBig Grin)
12-07-2010 17:43
stfn Offline
issata spinnaker
la barca è un first class 7.. ed è all'interno delle sartie...ho notato ad esempio che quanto cazzi il braccio, prima dell'issata spi, fatica un pochino la bugna ad arrivare alla varea del tangone ciò che invece non succede esternamente alla crocetta.
12-07-2010 17:46
ami Offline
issata spinnaker
Ammainata (un po' largo l'approccio alla boa lo ammetto)
12-07-2010 17:50
ami Offline
issata spinnaker
Devi urlare cose indicibili al prodiereBig Grin
Vedrai che poi funziona meglio!
Personalmente sono abbastanza contento della nostra manovra
Temevo l'ammainata sopravvento col ventone, ma l'abbiamo fatto con 20 nodi (ed equipaggio ridotto) in scioltezza - l'importante è ammainare con la barca lanciata così l'apparente è poco - poi quando lo spi è sopravvento allo strallo orzo e lui si incaramella attorno al prodiere - mentre il prodiere cerca di districarsi io risalgo tranquillo in bolina
Pro: poco rischio di aprire in 2 lo spi se si incattiva da qualche parte
Contro: la necessità di armare e disarmare le scotte ad ogni manovra (peso del prodiere a lungo a prua)
Prima o poi compro due scotte più lunghe, cambio la drizza e provo dal tambuccio
12-07-2010 17:55
PaoloB3 Offline
issata spinnaker
Posso dire come ho organizzato la manovra su un paio di barche?
Se fai l' issata dal tambuccio:
- monta due cimette longitudinali e parallele dentro in barca ai lati del tambuccio.
- fatti da te un sacco con la bocca quadrata, larga come il tambuccio e quattro ganci agli angoli
- monta il sacco scorrevole lungo le cimette (quando serve te lo tiri fino all' apertura, quando non serve lo spingi avanti)
- quando ammaini, butta direttamente dentro al sacco, lasciando fuori le bugne
Effettivamente servono delle scotte un po' piu' lunghe, ma dopo ogni ammainata sganci scotte e drizza, le agganci assieme e tirando in pozzetto fai girare il tutto . poi le agganci e ti trovi con lo spi pronto dalla parte sbagliata.
Quando issi, lo spi sta al riparo della randa, per cui prima issalo fino in cima e dopo tiralo col braccio e fallo aprire.
Il prodiere va a prua solamente per lavorare sul tangone e tutto il resto si fa dal pozzetto.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2010 18:24 da PaoloB3.)
12-07-2010 18:23
ami Offline
issata spinnaker
Big Grin
Dipende: se ammaini sopravvento come faccio io il circuito è già a posto.
La sacca ce l'avrei già. Devo solo comprare le scotte Cool
12-07-2010 18:34
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
issata spinnaker
Citazione:Messaggio di stfn
Stefano
Permettimi di chiarirmi.
All'esterno della crocetta cosa significa??
Ovvio che va all'esterno della crocetta. Difficilmente lo issi sotto la crocetta.
Point number two: se allontani le bugne (il classico braccio in varea chiamato dal prodiere) rischi meno pasticci in issata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-07-2010 20:02
stfn Offline
issata spinnaker
Risposta a PaoloB3:
'io solitamente prima cazzo il braccio sino a farlo arrivare quasi in varea del tangone.. e poi isso e poi regolo.. giusto?
Mr. Cinghia:
'Nel senso che la drizza dello spi esce esterna alle crocette... spero di essemi fatto capire..
12-07-2010 20:23
Mr. Cinghia Offline
issata spinnaker
[?][?] Dura farla passare per dentro eh! 4242
12-07-2010 20:41
ami Offline
issata spinnaker
Stefano
Ovvio per niente: molti sull'ESTE 24 (carrello interno alle sartie e fiocco piccolo) issano il gennaker facendolo uscire dal tambuccio da poppa a prua tra l'albero e la sartia, sotto la crocetta.
12-07-2010 20:46
Mr. Cinghia Offline
issata spinnaker
Stefano
Scusa, per sotto... intendi sottovento o sotto facendo passare anche la drizza tra albero e sartia?
Noi sull'este 24 lo spi usciva e rientrava logicamente dalla tartaruga in centro barca... ma la drizza passava per l'esterno della crocetta.
Amettendo anche che la drizza passi per sotto... le scotte e il braccio??
Adesso mi faccio un disegno.
12-07-2010 21:39
stfn Offline
issata spinnaker
per sotto intendo tra albero e sartia
12-07-2010 23:20
PaoloB3 Offline
issata spinnaker
Risposta a PaoloB3:
Non sbagli di sicuro.
Quello che intendevo dire e' che issando lo spi molto indietro ed al riparo dalla randa va sempre su bene e lo puoi aprire dopo.
Per quando siamo in due, ho segnato le scotte alle due lunghezze (braccio e scotta in colori diversi) e lo tiro su ed apro cazzando a segno il braccio senza stare a guardarlo.
Come su una deriva .
Poi chiaramente non tutte le barche sono uguali, sulla mia la randa e' molto grande e quindi va tutto bene cosi'.
Big Grin
12-07-2010 23:52
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
issata spinnaker
probabilmente intende che il prodiere accompagna il pacco in avanti mentre il drizzista si prepara all'issata
si puo fare tutto dipende dalla barca ...(non è ovvio)
si anche io ho visto spesso accompagnare lo spi tra albero e sartie ... ma bisogna fare molta attenzione a dove passano le scotte rispetto al fiocco , per evitare pasticci è meglio issare , in qual sivoglia maniera , ammainare facendo passare il tutto tra sartie e albero sicchè il tutto è pronto per la gara(poi i tattici ti fanno cambiare bordo hi hi )...lo si fa più con il jennaker
il tutto è conveniente solo quando hai scafi moderni plananti , molto larghi con crocette generose allora non hai impicci
io preferisco il modo classico senza straap
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2010 00:43 da magosebino.)
13-07-2010 00:41
ami Offline
issata spinnaker
Stefano
Drizza, mura e bugna, tutto passa nel quadrilatero compreso tra sartia, crocetta, albero, coperta.
... ovviamente sottovento (ti voglio a issare il gennaker sopravvento).
Ciò avviene sull'E24 di un mio amico (che vince); metodo in uso da un paio di stagioni, credi prima issassero dall'esterno.
Non sto dicendo che è IL sistema (sulla mia barca sarebbe impossibile....)
Solo che non è obbligatorio il contrario.
Si può fare e funziona. Certo che devi avere
- fiocco piccolo (max 110%)
- carrello di scotta interno alle sartie
13-07-2010 00:42
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
issata spinnaker
... anche il braccino per allungarle? Smile
13-07-2010 00:43
magosebino Offline
issata spinnaker
dillo a me il precedente proprietario del mio fun le ha fatte al cm!!!
se tengo lo spi armato restano praticamente tese dallo strozzatore
13-07-2010 00:46
ami Offline
issata spinnaker
il braccino non sarebbe neanche cortissimo... ma cambia di qui cambia di là ad un certo punto si fanno delle priorità.
Visto che le scotte che ho vanno bene e la manovra cmq attuale cmq ci aggrada le scotte nuove per il momento sono 'sfizio' e non necessità.
13-07-2010 00:50
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.881 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.089 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.200 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.913 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.582 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.223 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.736 09-01-2020 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.526 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 7.967 13-04-2019 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 7.204 28-01-2019 11:18
