Salire in testa: the ultimate solution!
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Salire in testa: the ultimate solution!
Come da titolo! 42CoolWink
Buon vento! by Mario
14-07-2010 17:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intelligente.
14-07-2010 17:50
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
La tieni fissata all'albero anche in navigazione?SmileSmile
Di sicuro vai a riva comodo comodo
14-07-2010 17:55
Maro Offline
Non è la mia!
Però io pensavo di farla in teak per fare pandan con la coperta!TongueTongueTongue
14-07-2010 18:01
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
--'Nun c'arriva! 'nun c'arriva!Big GrinBig Grin--
Ci manca ancora qualche metro.
E con questo,ho fatto mille,
ma non offro da bere a nessuno, devo racimolare un pò di danée per pagare la mia multa n°4! (sich!)Disapprovazione
14-07-2010 18:28
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Hahahah fantasticoCool
14-07-2010 21:17
sailor13 Offline
sinceramente, ci vedo ben poco da ridere. Oltretutto con la barca sull'invaso, se non vedo male.
14-07-2010 23:58
nahua Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ho un cannone a disposiziò....potresti lanciarti alloccorenza42!
15-07-2010 02:45
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
gesù...SadsmileySadsmileySadsmiley
15-07-2010 03:55
Giorgio Offline
Infatti la giudico intelligente anche io....42
15-07-2010 06:03
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
un lato della scala a pioli sembra fissato all'albero, e va bene. ma l'altro lato? La scala a pioli sta ferma perchè ha sempre una piccola inclinazione , ma questa è verticale. Secondo me è un fotomontaggio o comunque una burla.
15-07-2010 23:14
Giorgio Offline
Vabbe' ue' ma viene levata in navigazione mi pare chiaro.....4242
16-07-2010 03:37
Maro Offline
Non è un fotomontaggio e la barca è all'ormeggio in banchina.
Mi dicono che deve fare dei lavori sull'albero ( forse già metter la scala ? ) e che la scala è di quelle che usa l'enel ( sarà larga meno di 30 cm ).
Ci sono dei problemi per mettere l'ultimo pezzo, ma siccome sarà un metro o pochissimo + ( e non credo serva a nulla ) forse chi me lo dice non è aggiornato
Credo che la smonterà prima di uscire in mare.
Salvo che ormai ci sia affezionato.
Certo che passando la prima volta ti fà strabuzzare gli occhi e tornare in retromarcia per vedere se è vero.
Poi ti viene di pensare a tutte le volte che uno è in testa d'albero e sotto non trovano la chiave che l'ultima volta l'hai vista nel secondo cassetto, in fondo a dx, del tavolo da carteggio!
O come la gente scopra qualcos'altro da fare assolutamente subito quando chiedi se ti tiran su ( e li capiscoBig Grin )
16-07-2010 14:00
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non ne sarei così sicuro....
16-07-2010 16:14
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
avete capito niente, mica serve per salire sull'albero, è la scala Beaufort, più gradini si bagnano con gli spruzzi più 'forza' c'è Wink
16-07-2010 17:46
Cosimo Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
16-07-2010 18:37
Gennaro Offline
Registrato: Jan 2007 Online
bo!
18-07-2010 05:22
sailor13 Offline
Non mi risulta che l'ENEL faccia lavori con le scale su una barca, nè che piazzi la scala in verticale, senza piede. Ricordo a tutti che la caduta dalla scala portatile è purtroppo molto diffusa, e spesso grave. Senza pensare poi cosa succede se passa il *stupidotto* di turno a tutta manetta mentre sei lassù...
e non ditemi che vai su con una drizza, la sicura questo e quell'altro perchè non ci credo, lo fai solo la prima volta.
18-07-2010 15:05
Maro Offline
Sailor perchè ci smeni tanto?[:137][:137][:137][:137]
La barca è dell'armatore e, per fortuna, ancora, forse, ci fa quel che vuole.
In attesa di una norma che ci obblighi a pulirci il k:lo sola con mano normata Uni e certificata ISO 6969 ( forse non ci manca tantoDisapprovazioneSad), perchè non valuti le informazioni che mi sono state date come chiacchiericcio di banchina e, al limite, ci scherzi su anche tu?SmileBlush
Io non son stato lì a far le pulci a parola per parola di ciò che mi è stato detto, anche perchè non mi frega niente che sia tutto verificato e trascrito in duplice copia sino a quando non mi coinvolge!Smiley14
E se anche mi avesse coinvolto... saran pure casi miei?BlushBlush
Daii, smile![:1][:7][:42][:81][:246][:258][:259][:261][:263]28282828
18-07-2010 23:11
sailor13 Offline
la foto e tutte le spiegazioni le hai postate tu, io ho solo espresso le mie considerazioni. Se è un forum libero, sarò libero anche io di dire la mia?
A te non ti coinvolge, a me invece si, perchè devo pagare di più di INAIL perchè è un lavoro pericoloso, perchè ogni volta che un armatore o uno sprovveduto si fa male cadendo dall' albero mi aumenta il premio dell'assicurazione, e perchè a causa di chi fa queste cose insensate poi io devo spendere soldi per andare a fare corsi sulla sicurezza sul lavoro o su come accedere e lavorare in quota. Permetti quindi che mi girano gli zebedei a vedere queste foto?
19-07-2010 02:33
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 444 16-12-2024 08:53
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 4.877 11-07-2023 09:46
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.693 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.402 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 9.675 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 3.735 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.443 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 3.820 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 17.546 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.152 04-11-2020 23:50
