Chiarimento sulle andature
articolo da rivista del settore_______
Quando, procedendo di bolina larga o al traverso, il vento co- mincia a superare i 20 nodi, si comincia ad avere qualche pro- blema legato alla potenza sovrabbondante presente nelle vele. La potenza non si traduce più in un aumento di velocità, ma comincia a indurre sbandamento con tutte le conseguenze ne- gative sulla stabilità di rotta, prima fra tutte la tendenza a straorzare. Quindi, bisogna ridurre la concavità delle vele e, so- prattutto, spostarla in avanti. Cazziamo dunque a ferro le driz- ze (del genova e della randa) e cazziamo il belin. Quest’ul- tima regolazione elimina la concavità nella parte alta della ran- da e mette in tensione lo strallo diminuendo quindi la conca- vità nella parte alta del genova. Laschiamo anche un poco la scotta della randa permettendo a quest’ultima di svergolarsi e di scaricare il vento dalla parte alta.
- non mi e'chiaro perche cazzando il belin elimino la concavita superiore della randa//
Si flette l'albero e apre la balumina della randa, ma non funziona se l'armo è in testa.
Quindi mi pare che ci sia una contraddizione fra le due affermazioni:
a) elimina la concavità nella parte alta della randa (vale se è a 7/8)e
b) mette in tensione lo strallo (vale se è armato in testa)
Citazione:Messaggio di matteo11
perchè l'albero, otre a flettersi si comprime e si incurva verso poppa, spanciando di conseguenza verso prua.
questo movimento fa si che la tela della randa, trattenuta dalla balumina, si appiattisca diminuendo il grasso e quindi la potenza.
questo non è propriamente corretto:
per scaricare in alto, va regolato il punto di scotta del genova, arretrandolo verso poppa.
ps: comunque, con 20 nodi fai una sola cosa (anzi, la devi aver già fatta): RIDURRE.
non mi entra in testa,,
Big Grin
se belin il belin non aumenta il grasso della vela? in quando arretrando l.albero tenderei a 'schiacciare la randa '...
non capisco dove sbaglio...
perchè l'albero, otre a flettersi si incurva verso poppa, spanciando di conseguenza verso prua.
questo movimento fa si che la tela della randa, trattenuta dalla balumina e si appiattisca diminuendo il grasso e quindi la potenza.
[belin]
grazieSmile
Citazione:shabrumi ha scritto:
[belin]
il disegno è la sintesi della mia spiegazione. comunque non preoccuparti, l'effetto del belin sulle vele è soventemente 'oscuro'. Smile
come puoi notare dalla figura, frequentemente viene utilizzato anche uno stralletto volante che aiuta lo spanciamento.
si hai ragioneSmile, infatti il lato oscuro del belin non finira'qui...
e' sempre poco intuitivo capire cosa succede nella parte alta della randa, per la medio alta adesso e'chiaro..
grazieSmile
Io ho un T.A. ed un belin 'molto' regolabile. Che con gli armamenti T.A non si scarichi la randa nella parte alta non è vero, ci si riesce anche se meno degli armi frazionati, quello che conta è avere una regolazione abbastanza cazzata delle sartie basse che tiene rigido l'albero nella parte bassa e che impedisce un'eccessiva curvatura.
Comunque per la cronaca con il vento forte (20-25 nodi) e tutta tela a riva le maggiori velocità ed angolo di bolina che ottengo con kermit sono con genoa cazzatissimo (ci riescono in pochi a cazzare come dico io) e randa cazzata ma abbastanza scarrellata, in questa condizione ottengo equilibrio al timone e tanta ma proprio tanta velocità.
Ne approfitto per capire se anche ad altri T.A. capita la stessa cosa
Kermit, ma quando parli di 20/25 intendi reali od apparenti?
Reali, io tengo l'anemometro sempre sul reale
con che barca navighi? se posso chiedere
Con kermit SmileSmile ma se vuoi si dice che sia un Oceanis 411 42
Acc o quanto è rigido alla vela Kermit? o cosa ci hai messo sotto? Uranio impoverito invece del piombo????
Pensa che invece sotto non c'è nemmeno il piombo ma ghisa Big GrinBig Grin. Credo dipenda anche dalle forme delle parti immerse e anche dalla posizione del bulbo che è abbastanza arretrata proprio per contrastare la straorza. Tutti gli armatori di 411 con cui ho parlato dicono di non aver mai straorzato al massimo bisogna contrastare una leggera tendenza all'orza
Voglio darti anche il mio contributo.
Se tu stendi la randa su un pavimento vedrai che l'inferitura non è dritta , ma è più o meno curvata verso prua. Questa curvatura, che il velaio da, può essere più o meno accentuata e determina le caratteristiche del grasso della vela. Questa curvatura viene chiamata ' giro d'albero'.
Quando cazzi il belin, se hai un armo anche debolmente frazionato, oltre a tendere lo strallo, fletti l'albero e l'albero assume una curvatura, la quale, man mano che cresce, va ad assomigliare sempre di più alla curvarìtura del giro d'albero.
Man mano che cresce la curvatura, va assecondare la forma dell'inferitura e quando sarà corrispondente ad essa, avrai la randa totalmente piatta, mentre man mano che il profilo si raddrizza, il giro d'albero crea l'ingrassamento della vela.
Il grasso misurato dalla freccia sulla corda viene chiamato camber dai velai e a seconda della posizione e della sua profondità, determina la forma della randa.
Spero di esserti ststo utile e non aver complicato di più la cosa.WinkWink
Altrimenti bisognerebbe aspettare Albert che fa chiarezza su tutto.
Leandro
certo che tutta tela con 25 reali..
Stiamo parlando di regata è ovvio altrimenti non ci sarebbe ragione
Con 20 nodi RIDURRE........., non è possibile!!!
Io con 20 nodi mantengo geona 1 piuneo e randa steccata piena!
Ma arrivo fino ai 25 nodi, senza che la barca sbandi!
Mousse 907, con albero e boma maggiorati!
Addisittura durante le regate avevamo un geonoa leggero quindi che arrivava fino in pozzetto in kevlar che bentesato ci permetteva di arrivare fino ai 20 nodi!
La randa ridotta va sopra i 30 nodi!!
Questa non è una mia esperienza ma di mio padre e miei zii durante i 17 anni di regate sul Lago di Garda!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
grazie mille, molto esaudienteSmileSmile
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 22.875 08-12-2022, 08:59
  andature particolari. crafter 18 4.931 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.536 13-07-2021, 08:57
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 13.680 10-04-2021, 18:13
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.860 23-06-2020, 16:41
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.734 09-08-2019, 17:36
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.700 15-08-2018, 19:16
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 35.056 10-02-2018, 11:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 5.268 31-05-2017, 22:12
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 16.510 14-03-2017, 10:57
  Taffetà sulle membrane kermit 5 3.129 07-01-2017, 12:54
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.380 21-11-2016, 22:32
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.724 11-11-2016, 21:41
  Ridurre le vele in andature portanti spezza 130 30.508 14-03-2016, 23:00
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 8.489 13-10-2014, 17:58
