Comando monoleva motore
Qualcuno di voi ha mai sostituito i comandi a doppia leva del motore con uno monoleva.
Il motore è un farymann 20 hp del 1979
Suggerimenti sul modello di monoleva da scegliere ? Consigli?
Difficoltà ?
Grazie a tutti
Io ho fatto il lavoro a cui tu fai cenno.
Ho montato una monoleva a paratia prodotta dalla Riviera mod. CM 03; il lavoro è stato un po' lunghetto ma non particolarmente difficile.
Il manovrare è più agevole con il monoleva.
Citazione:Messaggio di lineaoro25
Dipende dall'invertitore che hai: se si tratta di un Nanni, con il monoleva non lo muovi. Se un Hurth sì, e qui un monoleva vale l'altro.
Saluti
Se l'invertitore è Nanni quindi l'unica soluzione possibile è sostituire anche l'invertitore ??
In welcome cosa dicono?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ed . dire quasi in ritardo.
Pierr, se non ci fossi bisognerebbe inventarti.
Ciao caro, come stai?
Sto spingendo (forzando la mano è il termine corretto) per venirti a trovare in barca.
Il monoleva, finché non si blocca, è comodissimo.
E' un evento rarissimo, ma catastrofico.
Saluti
Ma come vi puo' passare per la testa di cambiare un invertitore per poter avere il MONOLEVA??Smiley39Smiley39 Si cambia la barca no?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
nanni in genere monta gli .' il problema della monoleva?
Citazione:zePie ha scritto:
nanni monta
Presente
Citazione:un farymann 20 hp del 1979
Passato
Saluti
sottileWink ora si scervelleranno per capirla...
dai datti una mossa!WinkWinkWink
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 25 6.704 1 ora fa
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 17.942 18-01-2025, 17:13
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 2.053 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.981 13-11-2023, 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.600 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.115 17-07-2023, 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.575 26-07-2022, 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 3.007 04-09-2020, 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 3.161 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 2.455 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.995 11-08-2019, 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 4.443 22-11-2016, 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.151 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 2.946 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 3.968 07-07-2014, 20:09
