Problema allo scarico di un wc marino
skipperVELA Offline
Sembra che scarichi bene con la pompa se riempio la tazza di acqua dall'esterno ma non vuole saperne di risucchiare l'acqua di mare ...Oggi si è smontata la pompa Jabsco ma sembra a posto. Secondo voi cosa potrebbe essere?
GRAZIE dei consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2010 21:16 da skipperVELA.)
10-08-2010 00:46
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
presa a mare ostruita?
sembra una battuta...MA!
WinkSmile
10-08-2010 01:17
Edolo Offline
Exclamation Problema allo scarico di un wc marino
Gira la levetta Big GrinBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
10-08-2010 01:37
mikael Offline
ok questa è la battuta!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ma Edo,tu la 'giri'?
Big GrinBig Grin
10-08-2010 02:52
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Il mio non risucchiava l'acqua, ho sostituito la guarnizione che c'è in alto nella pompa, quella che ha due elementi rotondi in ottone, per intenderci... dopo di ché tutto ok. Praticamente ho potuto constatare che vanno cambiate una stagione si e una no, si ossidano e il wc non funziona più bene. Prova
10-08-2010 02:55
mikael Offline
questo è vero,anche io avendo problemi con il maledetto wc mi sono cimentato in una completa sostituzione delle guarnizioni...64 euri..
questa commuta il senso dell'aspirazione,non sono tanto gli elementi circolari quanto la gomma che se non ha perfetta tenuta non crea la depressione necessaria ad aspirare l'acqua...però nella maggior parte dei casi vale in ambedue i casi:acqua nella tazza,acqua fuori dalla tazza,insomma io posso solo consigliare kit guarnizioni,deodorante,cacciavite e sotto a lavorare!
Smile
10-08-2010 03:02
Sloopy Joe Offline
Appunto, il mio scaricava se lo riempivo d'acqua manualmente, ma non e voleva sapere di aspirarla dalla presa a mare... colpa della guarnizione che essendo un poco ossidata, non faceva la giusta tenuta... è proprio l'ossidazione di questi elementi e i depositi di calcare che mandano in tilt tutto il sistema Wink appena sostituita, tutto ok . Però ho dovuto comprare tutto il kit di guarnizioni Wink ed ho sostituito anche l'Oring dello stantuffo... comunque un'operazione che ho completato in 10 minuti, niente di impegnativo Wink
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2010 03:23 da Sloopy Joe.)
10-08-2010 03:21
Nap Offline
nella maggior partre dei casi il cambio delle guarnizioni risolve il problema (se si evita di buttare giù detersivi le guarnizioni durano di più, meglio usare quelli poco aggressivi ed il minimo indispensabile).
Una volta mi è capitato di sostituire tutte le guarnizioni, però il problema non era risolto.
Dopo vari controlli la causa stava nella pompa, dove scorre lo stantufo, si era leggermente ovalizzata, quindi cambiare tutto, c'è il kit in vendita costa quasi come il WC.
10-08-2010 03:25
Sloopy Joe Offline
Se scarica, vuol dire che la pompa funziona... dunque il problema è senz'altro nella guarnizione
10-08-2010 05:10
skipperVELA Offline
La levetta gira......son le palle che cominciano a girare con questi wc.....[:202][:188][:184][:95]
10-08-2010 05:23
Edolo Offline
Big GrinBig Grin
10-08-2010 05:35
Sloopy Joe Offline
Girano, girano eccome! sono una grande scocciatura... e possono rovinarti la vacanza
10-08-2010 15:20
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di skipperVELA
GRAZIE dei consigli
cambia la guarnizione superiore dove c'è la valvola di tenuta vedrai che funziona ingrassa il tutto con grasso al silicone é vai avanti per anni io lo faccio ogni anno.B V
11-08-2010 05:22
dapnia Offline
Si disinnesca il circuito, per varie ragioni, pompi velocemente (a modo e senza scassare tutto) e si rinnesca.
Succede....nelle migliori famiglie.
11-08-2010 06:47
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Se devi comprare vai nei siti inglesi 4 gg e spendi la meta
11-08-2010 15:04
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Si trova la pompa fra i 60 e i 70 euri: guardarsi ebay e cambiarla ogni due anni!
11-08-2010 15:26
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se il wc è usato correttamente (no carta) e si evitano detersivi aggressivi funziona anni senza problemi (ormai sono arrivato ad 8). Fa molto bene ingrassarlo regolarmente con acqua emulsionata a olio di vasellina e sciaquarlo con acqua dolce nei periodi che non si usa.
11-08-2010 15:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Classica favola di cappuccetto rosso, mi dispiace ma devo smentirti, wc (due) che hanno 11 anni sempre usata carta, e nemmeno poca (perchè mi piace pulisca le tubazioni al passaggio), mai avuto problemi. Uno dei due wc non è stato nemmeno mai aperto e manutenzionato, l'altro, quello del bagno più grande e più usato, ho solo sostituito le guarnizioni per scrupolo e senza mai avere segni di malfunzionamento.
Barca usata tutto l'anno con una media di utilizzo difficilmente battibile da altri ADV salvo quelli che ci vivono sopra.
11-08-2010 16:14
mania2 Offline
dieta a base di fibre e prugne...?Wink
12-08-2010 17:25
mikael Offline
[:255][:255][:255]
12-08-2010 17:38
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 14 198 oggi 14:32
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.434 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.186 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 859 18-02-2025 17:34
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.669 28-01-2025 10:06
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.283 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 700 21-10-2024 18:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.287 02-08-2024 22:16
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 741 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.031 21-06-2024 16:04
