Coperchio girante Speedseal: valida soluzione?
Ciao a tutti, ho visto in UK (www.speedseal.com) questo sistema che risolve, almeno a mio avviso, il problema delle vitine ( perchè non proprio piccine!!) del coperchio della girante ( che di solito è messa nei posti piu' scomodi possibili).
Volevo sapere se qualch'uno l'ha provato e come si trova...
Fabio
Io non l'ho mai visto, ma a occhio e croce, l'impressione è che se a volte con il cacciavite devi forzar parecchio per aprire le viti perchè o si sono ossidate o c'è andata della mordhia, queste che si girano a mano potrebbero risultare ancora più difficili. Con la punta di due dita, non riesci a fare molta forza e se usi un papagallo dopo due o tre volte sono rovinate
già secondo me
è sempre meglio la testa esagonale o la brugola
Citazione:bifrak ha scritto:
già secondo me
esatto!
basta sostituire le vitini in ottone con dei bulloncini inox a testa esagonale
Citazione:MauriLudo ha scritto:
esatto!
Quoto!!
per girare le viti solo con le dita si potrebbero utilizzare le teste a .ò non so se con le vibrazioni del motore nel tempo tengono avvitate
wind ... una chiave da 8 in barca ci sarà nooo?
wind ... una chiave da 8 in barca ci sarà nooo?....
e io che ci posso fare se vogliono utilizzare solo le .' Big Grin
Citazione:Messaggio di enea66
Fabio
Alla fine comunque, dopo un po' di tempo che sono ferme, le mani non ti basteranno più e dovrai servirti di una pinza..............
sia per stringere che per allentare dovrai sempre usare la pinza non vedo il vantaggio.
Mmmm ... io non sostituirei le viti in ottone con viti inox, secondo me si inchiodano che è una bellezza o sbaglio?
Enea, per me ti becchi un catellino giallo da Edolo o altri perchè è una discussione da lavori a bordo. Big GrinSadSad
occhio ad accoppiare inox ed altre cose specie nella girante.
Cmq testa a brugola di sicuro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ma quante miglia ci fai all'anno? Perchè se sei sempre in giro forse ne varrebbe la pena, ma se ne fai un uso normale, quindi lo aprirai un paio di volte all'anno... boh, forse dei bulloncini sarebbero più indicati. Però se li ritieni comodi...
Birbante di un Frap!!!
Effettivamente... Big Grin
Quel sistema richiede un serraggio minore delle viti perchè sostituisce la tradizioanle guarnizione di carta on un o-ring.
Comunque le mani non bastano,occorre sempre una pinza od una 'cagna'.
esatto!
Quoto!!
io le ho sostituite con le esagonali inox ma bisogna passare il maschio da 6
io ho lo speedseal, ne sono contento e se avro' mai un altro motore ce lo mettero' anche li' Smile
ciao rob
ti leggo (ma scrigvi poco ;-))
bv
j
Citazione:strega ha scritto:
ciao rob
bv
j
olà!
vedro' di recuperare un po', ora dovremmo avere un accesso internet un po' più facile (?)
ps sullo speedseal
più che le vitine a mano, a me piace il sistema di oring per la tenuta, con il mio motore significa che non devo avere una guarnizione di carta nuova ogni volta che apro il coperchietto, e raschia e pulisci eccetera, e quindi controllo la girante molto più spesso senza tanti patemi
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.314 09-01-2025, 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 1.043 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.488 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.374 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.093 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.458 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 936 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.063 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.574 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.545 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.610 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.029 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.066 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.406 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.179 18-02-2021, 22:32
