Discussioni: 55
Registrato: May 2007
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
per rispondere al titolo, potremmo , ma forse non conviene.
ne ho fatto a meno per anni, per non accendere continuamente il motore quando partivo per le ferie spengevo il frigo.
ora che con un pannello fotovoltaico da 80 watt si compensa tranquillamente il consumo di un frigo elettrico, secondo me non vale la pena farne a meno.
anche se io sono uno di quelli che, meno cose ci sono meno se ne rompono, ma in fondo il frigo elettrico e' un meccanismo semplicissimo, e averlo permette di passare intere settimane in luoghi 'fuori dal mondo'
fabrizio.. mi spiegheresti come hai installato il pannello sul tuo gs? grazie..
d
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Citazione:Velavagando ha scritto:
Citazione:Pierr ha scritto:
Lo spazio per un uomo seduto della timoneria interna l'ho coibentato, resinato, ci ho messo una piastra di un frigoboat ed ho fatto girare il Gas R12 per anni con un compressore york bicilindrico dell'aria condizionata del mercedes preso dal demolitore.
Poi in seguito ho cambiato gas col 134 ed ho cambiato anche il compressore con uno giapponese a 5 cilindri rotante ( quello dell'aria condizionata volvo).
Ha lo scarico in sentina quindi riempiendolo di ghiaccio più un ora di motore al giorno il ghiaccio dura quasi due settimane.
Poi ho un Frigomar in cucina con il congelatore con la serpentina dissipatrice di calore dentro il serbatoio dell'acqua dolce.
Poi ne ho messo dall' anno scorso un terzo in dinette della Waeco che va benissimo e consuma poco.Praticamente sono quattro sistemi diversi indipendenti dei quali uno con il congelatore.
GENIALE!
Caro Pierr questa te la copio!
Anche perchè penso ci voglia poco a fare la modifica..
Hai delle foto?
Non mi sembra una soluzione intelligente e nemmeno geniale, con tutta l'acqua che abbiamo intorno alla barca soluzioni per raffreddare ce ne sono tante.
Vorrei capire come raffredda la serpentina quando il serbatoio è vuoto, forse Pierr che ha un 24 metri si può permettere di girare con serbatoi pieni d'acqua per far raffreddare il frigo
Cerco di non polemizzare mai (secondo lo spirito del forum), quindi non ti risponderò nel merito; ma una cosa te la dico: hai una maniera di porti veramente indisponente.
Per lui le cose che Piccoletto perfettamente [b]da 20 ( venti ) ANNI [/b]sono tutte cazzate che non vanno bene....
Cosa ci vuoi fare è fatto così....
Tocca . solo lui....
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
d
ho un pannello da 80w di tipo rigido tradizionale che misura circa 1200 cm x 55 cm da circa 4 anni che posiziono sulla tuga quando parto per le ferie,con una cimetta che gli passa sopra e lo tiene giu' in caso di boline 'estreme' ,ma lo ho provato in varie posizioni, in particolare quest'anno che ho fatto molte rade consecutive spostandomi solo con il genoa l' ho tenuto sopra la randa ripiegata con due cimette volanti passate sotto il boma.
da primavera ne ho istallato uno da 40 w nel palo porta antenne che ho sulla poppa, (in inverno avevo tolto dal palo l'antenna tv che ora ho in testa d'albero, e avevo messo una finta antenna giusto per non doverlo togliere).
con i due pannelli oltre al frigo sempre acceso ho mandato anche un ventilatore a 220v con inverter (incredibile a luglio aver dovuto usare MOLTO il ventilatore sull' ovest corsica), fornellino antizanzare sempre con inverter, oltre naturalmente a luci interne e luce fonda.
ho degli amici che sempre su gs 39 ne hanno due da 40 sulla tuga, uno per parte, tenuti con un elastico (anche loro amovibili e li tengono solo in uscite di piu' giorni)
per finire ti diro' che visto che da quando l'ho comprato io i prezzi sono calati,prima o poi (quando si rompera' quello da 80, o mi rompero' io di spostarlo) ne mettero' sulla tuga al centro sopra la protezione dello scorrevole uno calpestabile, c'e' quello della sunware da 70 w che ci va preciso.
spero di essere stato chiaro se hai/avete domande chiedete pure, se riesco domani posto una foto.
Discussioni: 111
Registrato: Nov 2008
scusate qualcuno può dare la sua esperienza sul attacca e stacca del frigo (1-2 min ogni 10 min è normale, con frigo chiuso ?)
Grazie mille
Discussioni: 111
penso di no, il mio durante la notte attacchera' due tre volte, ma ha una piccola ghiacciaia, che conserva piu' a lungo il freddo (e io lo tengo al minimo, e la ghiacciaia piena di birre), controlla che il sensore del termostato appoggi bene alla piastra di refrigerazione.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
senza frigo ??
non c'è niente di meglio di una buona bottiglia di prosecco, stappata in rada, bella fresca ...
saluti, luciano
Discussioni: 111
ok grazie; qualora fosse tutto ok (sensore su piastra) non può essere dovuto al fatto che ho problemi di 'gas scarico' (5 anni di funzionamento; in realtà 5 estati)
Discussioni: 16
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Grazie mille
Ho una cella frigo da 60 lt a pozzetto ben coibentata.
Con il termostato regolato a metà il compressore attacca ogni 15-16 minuti (circa) e resta acceso per 2/3 minuti (ovviamente raggiunta la temperatura di settaggio).
Con questa regolazione l’acqua diventa talmente fredda che è quasi imbevibile e anche dopo una intera giornata in mare (a frigo spento) mantiene un livello freschezza più che accettabile, come tutto il resto, prosecco e birra compresi
Se si può vivere senza frigo in barca?
Credo proprio di si, visto che una volta era così quasi per tutti
Poi, come per le altre comodità, una volta imparato ad apprezzarlo diventa difficile farne a meno ovvero ritornare alla vita spartana di un tempo
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 28
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
Mi intrometto anch'io. Il mio frigo (o meglio, il compressore) ha sull'etichetta scritto 36W. In realtà assorbe 4,5 Ah, quindi (a 12V) in realtà sono circa 60W. Il ciclo 'normale' è di circa 2,30 minuti di accensione ogni 8 minuti. Le temperature misurate sull'evaporatore sono: -3,5°C quando 'stacca', +0,5°C quando si 'riattacca'. Per risolvere il problema di avere il frigo sempre in funzione, ho installato una batteria da 100Ah dedicata SOLO AL FRIGO alimentata da un pannello solare da 120W, che (in base all'esperienza di queste ultime vacanze) già verso le 11/12 del mattino aveva già portato al 100% la batteria, pur mantenendo sempre l'alimentazione del frigo. Mi è capitato di trovare giorni con cielo coperto o pioggia,ma sempre prima di notte la batteria era al 100%. Ho quindi messo in soffitta il generatore che utilizzavo fino all'anno scorso. Sono molto soddisfatto della scelta fatta (anche perchè quando la batteria del frigo era piena, l'energia del pannello andava a 'sistemare' la batteria servizi, in un perfetto e piacevole silenzio anche per i vicini che si trovavano in rada; bene o male il generatore per quanto insonorizzato fa sempre fastidio col suo rumore). L'unico problema effettivo è quello estetico; il pannello è piuttosto ingombrante (1160 mm x 530 mm) ma credo di aver fatto un'ottima scelta. Forse bastava anche solo un 80W, ma tant'è! Meglio 'abundare quam deficere', diceva qualcuno. Io ripeto sono decisamente soddisfatto della scelta fatta.
Buon Vento
Gianni
Discussioni: 390
24-08-2010, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010, 03:46 da kermit.)
Buon Vento
Gianni
Contento di sentire un ravveduto sul generatore, buon solare!
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2010
Salve ragazzi, interessante la discussione sul frigo, io ne ho uno a pozzetto che lascio sempre acceso e non ho mai avuto problemi di batterie (due da 80 Ah servizi) e ritengo sia utile averlo, anzi vorrei sapere se qualcuno ha trovato un moso semplice ed economico per poter installare una piccola ghiaccia per il gelato e dove eventualmente la sistemata considerato che gli spazi in barca sono sempre pochi e ristretti, la mia è un oceanis 331.
Saluti
Discussioni: 924
Si può fare a meno di tutto, ma bere una birra bella fresca è un piacere.
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Eppure per me la vela ha un contenuto di sacrificio che per ragionevolezza (crociera con moglie e bambini) riesce anche ad accettare il frigorifero, ma il gelato proprio no...
Discussioni: 19
il mio frigo montato sulBavaria 33cruiser 2006 , riempie di brina la piastra evaporatrice in pochi giorni, e anche girando la ventolina, il freddo non è un granchè.All'elettricista che mi aveva sostituito la sonda ho fatto presente l'attuale inconveniente(prima non lo faceva) , chiedendo se era il caso di verificare se era da ricaricare il gas nel compressore. Ma mi dice che non è quello il problema. Per me non sa bene cosa fare tranne propormi di cambiare l'impianto .
Che fare?
Sentire il concessionario Bavaria di Rimini?
Grazie per il consiglio
Discussioni: 390
Saluti
Come ho già detto ad altri, per la prossima stagione sto prendendo in considerazione dei freezer portatili a 12/24 della waeco che possono essere utili per tenere i prodotti congelati a bordo.
Costano un pochino ma sono prodotti molto versatili che possono essere usati anche in auto. SVB.de li vende
Discussioni: 217
Straquoto velavagando e Pierr!
