Prese a mare
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #21
Prese a mare
Citazione:bifrak ha scritto:
se le gommine interne comandate dalla levetta Lavaggio -scarico si sono incrostate .
anche scambiando la procedura tramite la levetta ...passando cioè dal lavaggio allo scarico, è possibile che l'innesco del sifone non si interrompa del tutto
ammetto che non lo sapevo, ma sarà la mia mania nel tenere chiuse le saracinesche quindi non mi accorgo nemmeno di un eventuale problema come questo... (e specifico che io chiudo sia la valvola dello scarico, ovviamente in comune con lo scarico del lavabo, che quella del carico per l'acqua marina di risciacquo del wc)
domanda ovvia dunque, ad un ignorante in fatto di cessi (merito dei miei equipaggi ben istruiti che non me ne hanno mai mandato uno in avaria??Big GrinBig Grin):
- vanno cambiate soltanto le guarnizioni della pompa o tutto il 'gruppo'?
- che roba è questa 'nuova pompa twist and lock della jabsco'? si sostituisce al vecchio corpo pompa per intero opp è un optional da aggiungere? e come è fatta?
30-08-2010 18:28
Messaggio: #22
Prese a mare
http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...++++++++++
P.S. io invece per antichi problemi di salute in fatto di cessi sono un esperto .
fabrizio non sapevo fosse un LUMINARE in materia...Big Grin
dunque spiegami. posso tranquillamente cambiare la pompa che ho a bordo con questa? senza corpo ferire? (e cavandomela con meno di 100 euro?)
30-08-2010 18:59
Edolo Offline
Messaggio: #23
Prese a mare
Io ho scarico Wc e lavello separati quindi una presa a mare in più, ma zero odori.
Birbante di un Frap!!
30-08-2010 20:26
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #24
Prese a mare
le prese a mare si chiudono per sicurezza, cioè, dovendo assentarsi, è più sicuro chiudere che lasciarle aperte, se si dimenticano aperte, cosa che può capitare, non dovrebbe succedere proprio niente. A meno che ... non ci spieghi cosa è successo al tuo amico, si è rotto un tubo ? si è distaccato ? ( tutti controllano l'attacco del tubo alla presa a mare, ma pochi controllano l'attacco del tubo al lavello; se si stacca e si piega va sotto al galleggiamento con gli effetti immaginabili ) Se è semplicemente entrata acqua senza che nulla fosse rotto vuol dire che l'impianto era stato fatto da un fante di artiglieria
fante di artigleria?
fante di fanteria!Blush
artigliere di artigleria!Blush
moooooolti anni fà era così! o no?
30-08-2010 21:05
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
Prese a mare
Ma che differenza c'é fra questa pompa e quelle di 10/15 anni fa?
YES , ma stai attento che dall'inghilterra ti mettono 40 euro di spedizione , ma se devi comprare qualcos'altro la spesa si spalma su più oggetti ....
considera anche che ...
http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...TOILET+JAB
30-08-2010 21:10
ebbtide39 Offline
Messaggio: #26
Prese a mare
che ti devo dire, fra i tanti svantaggi di non avere una salute di ferro c'è stato anche un vantaggio : non ho fatto il servizio militare, faccio un po' di confusione Big Grin
mah ti dirò, non ti sei perso nulla....allora poi....Blush
30-08-2010 21:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #27
Prese a mare
l' ACQUA PUò ENTRARE BENISSIMO DAL WC
anche se questo è sifonato ma sifonato senza valvola superiore nella curva alta del sifone...
Infatti se la piccola gommina dello sportellino della pompa del cesso, per sporcizia o incrostazioni non chiude + bene e noi abbiamo da poco innescato la pompa ....lemtamente dopo aver lasciato il wc apparentamente a posto......lentamente questo si riempe poi trabocca e il gioco è fatto......lentamente la barca si riempe
Quoto. Successo gia' due volte. Una volta in navigazione un bel legnettino ha lasciato aperta la membrana....e litri e litri.
Altra volta sempre sporcizia e per fortuna ero tornato in barca il lunedi'.
Ambedue le volte non ho usato io il WC, di solito anche quando metto la leva su off aspetto un po' per essere sicuro che non ci siano trafilamenti.
La prossima modifica una bella valvola appena dietro la pompa da chiudere subito dopo l'uso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2010 21:31 da ghibli4.)
30-08-2010 21:27
Messaggio: #28
Prese a mare
ragazzi un attimo.. che io fino a ven non torno a bordo e mi viene l'insonnia sennò! (considerando anche tutte le frische frasche che passano sotto alla mia chiglia nel canale dove sta ormeggiata..): ma chiudendo la presa a mare, la valvola intendo dire, al massimo può tornare dentro il water e risalire l'acqua che sta dentro al sifone!!!
(tu ghibli non la chiudi la valvola dopo l'uso?)
30-08-2010 21:38
ghibli4 Offline
Messaggio: #29
Prese a mare
No perche' e' alquanto scomoda gia' per me, figurati per altri che non sanno neanche' dove si trova.
Il problema e' sempre nel carico acqua che una volta innescato se hai come me il water sotto il galleggiamento, continua anche senza pompare.
30-08-2010 21:51
gianfranco malfatti Offline
Messaggio: #30
Prese a mare
che ruotando la manopola si blocca il flusso dell'acqua ' di ritorno ' dallo scarico
[/quote]Bistag ce l'ha a bordo del barracuda se ricordo bene[:253]
30-08-2010 21:57
n/a Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #31
Prese a mare
Scusate la domanda: allarmi...cicalini....valvole di nuovo tipo della Jabsco....ma è tanto stressante aprire e chiudere le saracinesche??..bahhhhhhhhhhh....
31-08-2010 04:34
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.759 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.212 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.247 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.338 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.764 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.368 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.206 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.078 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.982 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 2.511 27-10-2022 17:50
