Luci di via con attacco per strallo
Ciao a tutti!
Per caso, sapete se esistono delle luci di via a batteria con attacco per strallo e belin?
Le vorrei usare sul mio Limit di 5 metri, sprovvisto per ora di impianto elettrico, nel caso in cui debba rientrare con il buio.
Grazie. Wink
Le ho viste su spraystore.it luci di navigazione a pile
regola 23, 3° cap.: le unità inferiori a 7 metri e di velocità massima 7 nodi possono mostrare un solo fanale bianco per 360° in tempo utile per evitare una collisione.
con una lampadina risolvi il tuo problema.
l'unico problema è come dimostrare, dopo, che tu l'avevi accesa in tempo utile...
SadsmileySadsmileySadsmiley
le uso anch'io, ma su pulpito e su arridatoio a poppa.
se vado a motore ne tiro uno da 360 serve anche per la fonda ) davanti all'albero quasi altezza crocetta che si vede per 225
quello per la fonda è una lanterna a petrolio fissata alla varea del boma
se è per quello, 'dopo' avresti problemi ANCHE a dimostrare che avevi acceso le luci di via e coronamento.
Molto interessante, l'uovo di Colombo. Ci stavo pensando questa vacanza perche' quando alzo il tender sulla spiaggetta di poppa mi copre la luce di via.
io non vorrei avere problemi dopo, preferisco vedere ed essere visto per tempo, anche se prendo sonno durante la guardia o al timone o mi dimentico di accendere la luce...
Penso che di 'escrementi' che se ne vanno in giro a luci spente o in condizioni fisiche oltre i limiti ce ne siano troppi, meglio non rischiare. Poi può succedere lo stesso, ma prevenire è sempre meglio.
Grazie, viste. Smile
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 3.162 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.865 26-02-2025, 11:45
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 801 02-10-2024, 15:15
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.623 06-01-2024, 20:03
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.721 26-09-2023, 18:34
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.744 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.175 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.778 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.830 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.274 06-08-2020, 21:49
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 4.477 16-10-2019, 22:59
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 2.779 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 2.717 10-09-2018, 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 3.889 14-04-2018, 13:23
  Luci di via crepuscolari (autonome, solari) France WLF Sailing Team 22 7.308 23-01-2018, 10:54
