Luci di via con attacco per strallo
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao a tutti!
Per caso, sapete se esistono delle luci di via a batteria con attacco per strallo e paterazzo?
Le vorrei usare sul mio Limit di 5 metri, sprovvisto per ora di impianto elettrico, nel caso in cui debba rientrare con il buio.
Grazie. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:17 da Petrel II.)
01-09-2010 21:10
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Le ho viste su spraystore.it luci di navigazione a pile
01-09-2010 21:19
Frappettini Offline
regola 23, 3° cap.: le unità inferiori a 7 metri e di velocità massima 7 nodi possono mostrare un solo fanale bianco per 360° in tempo utile per evitare una collisione.
con una lampadina risolvi il tuo problema.
01-09-2010 21:23
sailor13 Offline
l'unico problema è come dimostrare, dopo, che tu l'avevi accesa in tempo utile...
SadsmileySadsmileySadsmiley
01-09-2010 21:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
le uso anch'io, ma su pulpito e su arridatoio a poppa.
se vado a motore ne tiro uno da 360 serve anche per la fonda ) davanti all'albero quasi altezza crocetta che si vede per 225
quello per la fonda è una lanterna a petrolio fissata alla varea del boma
01-09-2010 21:58
Frappettini Offline
se è per quello, 'dopo' avresti problemi ANCHE a dimostrare che avevi acceso le luci di via e coronamento.
01-09-2010 22:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Molto interessante, l'uovo di Colombo. Ci stavo pensando questa vacanza perche' quando alzo il tender sulla spiaggetta di poppa mi copre la luce di via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 22:17 da ghibli4.)
01-09-2010 22:17
sailor13 Offline
io non vorrei avere problemi dopo, preferisco vedere ed essere visto per tempo, anche se prendo sonno durante la guardia o al timone o mi dimentico di accendere la luce...
Penso che di 'escrementi' che se ne vanno in giro a luci spente o in condizioni fisiche oltre i limiti ce ne siano troppi, meglio non rischiare. Poi può succedere lo stesso, ma prevenire è sempre meglio.
01-09-2010 22:27
TeoV Offline
Grazie, viste. Smile
02-09-2010 03:10
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.129 08-09-2025 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.407 26-02-2025 11:45
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 568 02-10-2024 15:15
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.544 06-01-2024 20:03
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.332 26-09-2023 18:34
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.128 12-11-2022 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.819 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.285 01-09-2021 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.579 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.911 06-08-2020 21:49
