nei vostri Perkins 4.108 ............
c'avete il filtro dell'aria?!?! 42
sul mio non c'è, ed a detta del bravo meccanico Siragusano di Malfa (Salina), non ci stava nemmeno all'origine non essendo previsto sul propulsore (nè necessario: c'è una 'campana' metallica ma senza unità filtrante..), però una modifica che su molte unità è stata fatta negli anni è quella di mettere codesto filtro con un un'unico obiettivo: ridurre il rumore, il classico UAAO-UAAO' che arriva in fase di aspirazione, ed invero abbastanza fastidioso (è un 4 cilindri da 1800cc, e se urla.. URLAAAA!Big Grin)
qualcuno in lista con codesto motore a bordo che c'avesse già fatto la modifica in oggetto?
nel qual caso mi piacerebbe conoscere i dettagli dell'installazione.. visto che l'alternativa è prendersi a calibro la misura del diametro della condotta d'aspirazione e poi bussare a tutti gli autoricambi del paese..... Disapprovazione
grazie
d
. riuscito ad averci a che . e' detto che abbia il . ci vedo nulla di . Perkins macina tutto e' come un maceratore.Dovari bussare dai ricambisti per quietare le urlaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ciao Davide,
nel mio un filtro dell'aria c'è, se si puo' chiamarlo filtro... la cupola è tenuta su da una rete metallica molto fina, l'ho guardata un paio di volte ma a parte la prima sciacquata buttandola nel gasolio rimane sempre pulitissima
il che puo' voler dire che non filtra assolutamente niente Big Grin
l'immissione di aria nel vano motore avviene attraverso dei tubi corrugati che arrivano allo specchio di poppa, mi sa che anche nel bel mezzo di una tempesta di sabbia prima che arrivi un granellino al motore...
quanto a rumorosità, se il vano è bene isolato alla fine che venga dall'ammissione, dallo scarico o dal ciatciat del valvolame, finché resta li' dentro tutto ok Blush
comunque, occhio eventualmente a aggiungere un filtro cartaceo perché li' c'è anche il thermostart, o dispositivo di avviamento a freddo che se viene usato comunque una specie di fiammella la fa
bv
mi pare di ricordare che la reticella metallica andrebbe periodicamente bagnata nell'olio nella pia speranza che le particelle di polvere più piccole ci restino attaccata
anche nel mio (ora rottamato) c'era tipo un fungo di metallo con una rete, ma niente per la polvere
confermo che la 'cupola' non filtra niente, è solo una specie di protezione che non ci vadano dentro noccioline americane e gigiole..
il filtro vorrei aggiungerlo solo per abbattere il rumore: il buon Siragusano che Giorgio conosce.. è persona seria competente e furba: e mi ha fatto la prova in diretta, prendendo uno strofinaccio sporco in cucina e mettendolo attorno alla sudetta cupola, a mò di elemento filtrante per l'appunto.. ed a cofano motore aperto credetemi che il (fra)s(t)uono del motore ne è risultato molto ma molto abbattuto......
per la polvere davvero non mi preoccupo.. il Perkinsone è un maceratore in effetti.......
up
cicciopettolissimo carissimo,credo che i filtri di quei motori
siano ad olio.silenziano ma mica tanto di più.
per un filtro a carta devi girare per officine camionistiche.
(oppure il meccanico compiacente)Wink
Anche il mio 4.108 da 40 cv, raffreddamento diretto, ha una cupoletta metallica che racchiude un cilindro metallico bucherellato, l'elemento filtrante. Da libretto, se non ricordo male, dice di smontarlo e pulirlo ogni ... non ricordo quante ore. Io lo faccio almeno una volta l'anno: lavo con gasolio e pennello, e poi rimonto.
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 793 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 348 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 753 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.121 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.333 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.853 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.432 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.062 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.586 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.082 15-07-2022, 14:48
