lucidatura scafo 'olio di gomito' system
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Con la barca sull'invaso ed in attesa del ciclo epox sul timone e bulbo perchè non approfittare per una lucidatina all'opera vivamorta.
In questa foto non so se è visibile Castelsardo sul gelcoat di kermit
In questa della poppa si vede parte del porto
Mentre quì si vede l'Halberg rassy 42 'parcheggiato' a fianco
Adoperato solo cera e lucidatrice orbitale con pelle di pecora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010 19:44 da kermit.)
05-09-2010 01:45
aleufo Offline
Secondo le ultime tendenze i team di CA Oracle, ML, TO ed altri. hanno dichiarato che l'opera viva deve essere lisciata, ma non lucidata, magari potrebbe essere utile per gli sponsor lucidare l'opera morta....SmileSmileSmileOcchio neroOcchio neroOcchio nero
05-09-2010 01:58
kermit Offline
Credo sia vietato usare cere per l'opera viva in CA, quindi tanto vale lisciare per bene e togliere ogni spigolo/discontinuità.
A questo proposito ti volevo chiedere se hai le prese a mare a filo carena su Ganzuria. Io quando le sostituirò le porto al tornio e le faccio coniche portandole a filo
05-09-2010 02:12
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
questa e''cattiveria'...
05-09-2010 02:31
kermit Offline
più o meno volevo fare un lavoro del genere. Mi raccomando non prendetemi in giro per il disegno, l'ho appena fatto con il tablet pc e non sono ancora pratico
05-09-2010 02:49
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma sono 'Legali'? (RINA intendo...). A me una volta (tanti anni fa) hanno fatto un cazziatone per una cosa del genere...
A differenza tua avevo fresato lo scafo di qualche millimetro per fare una 'sede', dove la presa a mare entrava per andare a filo, dopo averle eliminato solo lo 'stondo' perimetrale.
Il vecchiaccio scartavetramaroni del RINA andò su tutte le furie...
05-09-2010 03:03
aleufo Offline
Ragazzi siete indietro..... sui Ganzuria si usano le prese a mare a pistone...ma è giusto che vi facciate tali domande..siete ragazzi....Con il sistema di Kermit ..apparentemente piccolo miglioramento, in realtà visto che la barca normalmente oscilla..il tubo si riempie e si svuota di acqua diversa e crea delle turbolenze. C'è solo il sistema con prese a mare a pistone per azzerare (quasi) le turbolenze..
05-09-2010 03:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si certo ed e' per quello che Ganzuria va forte eh????Ma ci faccia il piacere...diceva Toto'...Big GrinBig Grin
05-09-2010 03:10
stefano702 Offline
Ovviamente, devi svasare i fori sullo scafo.Smile
05-09-2010 03:26
aleufo Offline
Giorgio tutto fa ...ma ancora non si sa se questo Ganzuria va....Comunque il vpp della simulazione della differenza di velocità fra valvole sollevate e abbassate dà una differenza per miglio di circa 2 ''. ah dimenticavo la simulazione è stata fatta con tre valvole posizionate oltre il baglio massimo. Naturalmente la diffenza si azzera di bolina sulle mura opposte ..Smiley14Smiley14
05-09-2010 03:32
aleufo Offline
A proposito scusa Giorgio ma per correttezza Toto diceva ! Ma ci FACCI il piacere...non ci faccia...Wink42Palla 8
05-09-2010 03:35
aleufo Offline
Ma nel frattempo ..siamo sicuri che quell'opera viva lì sia giustamente lucida??WinkWinkWink
05-09-2010 03:40
kermit Offline
Quoto, sono tante piccole cose che 'fanno'.
Per rispondere anche a stefano02, si devi passare con una fresa conica anche lo scafo, ovviamente i due coni devono combaciare e l'accoppiamento conico è il miglior accoppiamento esistente in termini di tenuta e resistenza. Terrebbero anche senza sigillante, quindi il Rina stia tranquillo.
05-09-2010 03:41
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
@ giorgio ma lo.opera viva di una barca e'la parte immersa, caso mai hai lucidato l.opera mortaSmile)
ti sei confuso sul piu belloBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di kermit
Con la barca sull'invaso ed in attesa del ciclo epox sul timone e bulbo perchè non approfittare per una lucidatina all'opera viva.
05-09-2010 04:17
kermit Offline
Hai ragione Matteo per il momento ho lucidato solo l'opera morta in quanto l'opera viva va carteggiata con la carta ad acqua solo dopo aver steso la coppercoat (lapsus freudiano)SmileSmileSmile
05-09-2010 12:23
aleufo Offline
Ohhhh finalmente qualcuno lo ha capito42424242CoolCool
05-09-2010 14:25
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Big GrinWink
05-09-2010 18:23
kermit Offline
ecco che ora si ricomincia con la saga di mettere una o due faccine, stavolta due, vediamo il prossimo SleepySleepy
05-09-2010 19:47
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ottimo lavoro marcello sembra uno specchio
06-09-2010 01:29
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Per Giove! Complimenti!
Pensare che il cantiere mi ha appena chiesto 600 Euro per fare la stessa cosa...Smiley39Smiley39
06-09-2010 01:38
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 4.881 08-05-2025 09:35
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.402 28-01-2025 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 3.855 25-01-2025 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.181 19-08-2024 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 748 16-06-2024 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.194 02-05-2024 10:25
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.078 17-04-2024 11:22
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.507 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.436 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 782 07-11-2023 18:49
