tensione belin
ho notato che sul mio comet 333, armato in testa e con due ordini di crociette, l'albero, nella sua parte alta (diciamo gli 2 m.) è flesso in modo abbastanza evidente verso poppa (anche quando è a riposo). devo allentare il belin e mantenerlo dritto quando non si naviga a vela?
forse la domanda è banale ma prima di fare danni chiedevo lumi. grazie a presto
Frenk
In genere quando si lascia la barca in porto conviene scaricare belin e drizza fiocco, senza lasciarli in bando, ma per avere quel fenomeno hai anche lo stralletto?
L'albero è passante vero?
Dò per scontato che l'armo sia quello originale con crociette piatte.
Crocette ortogonali. La geometria è un'opppppinione.
si, albero passante e stralletto a prua. che ne dici, come influenza lo stralletto, quando va cazzato?
grazie per le preziose dritte!
Frenk
Frenk
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ti rispondo in attesa di quelli veri:
In merito a togliere tensione a drizza e belin in porto penso che sia cosa buona.
Lo stralletto su quel tipo di armo dovrebbe servire ad impedire il pompaggio dell'albero in presenza di vento e onda, di norma può essere disarmato in assenza di onda (vantaggi in virata e con il tangone).
Ti inserisco un po' di thread in merito alla regolazione dell'albero
Vecchi thread in cui la discussione si è sviluppata con spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7791
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=9151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16170
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35153
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46446
E due link ad un sito esterno:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag11.htm
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag12.htm
grazie ancora
Frenk
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.406 13-10-2025, 17:14
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.211 21-09-2022, 09:12
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.451 17-06-2018, 18:10
  Tensione sartie masa66 3 2.496 06-01-2018, 19:13
  Tensione D2 kavokcinque 27 6.913 18-11-2017, 20:32
  First 27.7 - Sartie - Regolazione e tensione - peilui 11 4.271 12-04-2017, 10:51
  tensione strallo trinchetta amovibile ghega 27 7.822 20-03-2017, 10:07
  Gib Sea 51' - tensione sartie gionap 2 1.652 17-10-2016, 13:37
  Tensione sartie basse Fabrizio Floriano 16 5.569 28-08-2016, 08:10
  tensione sartie dei 21.7 e 31.7 ? gaspa13 48 13.670 08-07-2016, 14:51
  Tensione 4 sartie basse. kavokcinque 5 2.741 02-05-2016, 00:00
  Tensione sartiame - misurazione mzambo 27 18.036 28-02-2016, 12:25
  tensione volanti robertobaffigo 24 7.382 23-01-2016, 13:45
  Valori di tensione sartie su comet 850 rosario TS 5 4.976 29-07-2015, 08:38
  Rollaranda selden: regolazione tensione Ihaveadream 5 3.845 01-04-2014, 18:46
