ancora elica di prua!
Citazione:pek ha scritto:
Stai parlando di traghetti o di barche a vela ? Io di barche a vela. Il bt retrattile a parità di potenza e' più' efficiente perché' pesca di più' (hai presente l'effetto leva?). Purtroppo sono uno dei pochi idioti che da sempre usa eliche a pale . e' . di poppa senza rincorsa e non mi vergogno, quando lo reputo opportuno, ad ormeggiare di prua. Vecchia scuola, scusami. ..
La fisica, come la vela, non sono opinioni, chi sostiene questo lo fa per convenienza, perchè non è capace di argomentare altrimenti.
Quello che vedi nelle barche da diporto viene dalla ricerca sull'ingegneria navale, quindi è normale che venga dalle navi, e non venirmi a dire che tu parli di barche a vela e io di traghetti.... Balle!
Se ormeggi di prua perchè non riesci ad entrare di poppa non si tratta di vecchia scuola, si tratta di non esser capaci, non è una cosa da condannare ma bisogna avere l'onestà di ammetterlo senza andare a cercare la scusa della vecchia scuola....
La barca deve andare dove vuole il comandante, non è il Comandante a doversi adattare a dove vuole andare la barca.
Scusate ma oggi sono più acido del solito, ho le Palla 8Palla 8 altamente girate.
E comunque non sono un detrattore del bow thruster, 7500 euro uno che in barca va per divertirsi e non per giocare a fare lo skipper da coppa America fa bene spenderli per ormeggiare tranquillo, piuttosto che in un set di vele in kevlar.
Sono del parere che la barca se la goda molto di più certa gente che se ne sta in pozzetto a tagliare salame rispetto a certi esasperati che sentono continuamente l'esigenza di dimostrare che ce l'hanno duro.
È più importante essere nelle condizioni di saper fare un buon ormeggio che fare mezzo nodo in più di bolina una volta in Mare.
Non ho capito quello che dici. Smetti di litigare con i congiuntivi e poi rispiegami il tuo concetto. Comunque, sempre discutendo di barche a vela, e non di salumerie galleggianti, la mia personalissima opinione è che il bt non è accessorio indispensabile su barche < a 45 ft. e che quelli a tunnel, ovviamnete se non di potenza adeguata, (e sono la maggioranza di quelli installati di serie) sono inutili quando servono davvero e cioè quando il vento supera I 20 nodi. La mia modestissima esperienza trentennale mi ha insegnato che la prima qualità di chi va per mare è l'umiltà, cosa della quale tu mi sembri piuttosto sprovvisto. Non mi vergogno affatto quindi ad ormeggiare di prua se non mi sento sicuro di farlo di poppa. Tu continua pure a confidare nelle qualità dell'elica fissa (mah), del b.t. e nella tua sicurezza.
Premetto che non sono mai stato un sostenitore del BT, ho un 44' e fin'ora me la sono cavata anche senza; adesso pero', se tutto va bene, vorrei andare su una taglia superiore e quindi dovro' cominciare a prendere in esame la cosa, anche in considerazione, poi, della rivendibilita'.
Detto questo, su certe categorie di barche a vela (specialmente quelle di ultima generazione, poco immerse di prua e addirittura con ginocchio fuori dell'acqua), ritengo che la scelta (vedi interventi di mantonel e pek) sia obbligata sul BT a scomparsa, semplicemente per il fatto che puo' essere posizionato molto piu' a prua di quello a tunnel.
Primo: mi scusi prof, dove avrei litigato con i congiuntivi?
Secondo: trent'anni di Mare o trent'anni di patente nautica? Quando avrai recuperato tutti i diportisti nei guai che ho recuperato io allora, forse, potrai venirmi a fare la ramanzina sul Mare e l'umiltà.... qualità nella quale nemmeno tu sembri eccellere....
Lesson one: 'la fisica, come la vela, non sono opinioni' ... mi sembra scitta da Tonino (non . fisica, come la vela, non è un'opinione' così và meglio.
Lesson two: sono trent'anni di mare, mio caro baywatch, durante i quali, esclusivamente per mia fortuna, me la sono sempre cavata decorosamente. Anche all'ormeggio.
Lesson three: ho smesso di fare a ricoprino (sport in voga fra gli adolescenti per vedere chi ce l'ha più lungo)da circa 40 anni. Peraltro non credo che il mio o il tuo 'curriculum' interessino il forum.
non siamo tutti capitani alla stessa maniera, se con l'elica di prua uno può essere più sicuro o altro non vedo perchè non dovrebbe farsela installare.
Si diceva che in ' Imarroncinichegalleggiano.... ' su litiga troppo, ma vedo che riusciamo ad accapigliarci anche su questioni tecniche. Una volta si usava il bromuro......
1.... 2..... 3.....
no, non vale la pena.....
Certo che predichi bene, ma belin male eh?
Rispetto la tua umiltà, dove si evince che rispetti chiunque possa fare quello che ne ha voglia di 7500 euri.
Mentre io, che non sono umile, dico semplicemente che con quello che ho a bordo io, non ho mai imprecato e mai manifestato insofferenza nei suoi confronti (sto pensando a quando mi devo togliere dalla Imarroncinichegalleggiano.... del benzinaio quando il vento mi ci schiaccia contro, oppure negli ormeggi in spazi appena più grandi di un francobollo oppure ...ogni volta che serve).
Certo, si potrebbe farne a meno, si possono usare le cime, i parabordi e il motore, anche in condizioni critiche, ma quando ci sono le comodità perchè non usarle? (p.s. ho un pozzetto centrale e sono spesso da solo).
E non venirmi a raccontare che non è marinaio, perchè anche quello bisogna saperlo usare, quindi, nella tua umiltà saprai anche che il marinaio è colui che usa al meglio quello che ha, per far andare al meglio la sua barchetta.
Infine, ti garantisco che avrei desiderato tanto che anche tanti barchini piccolini, di cui ho avuto la sfortuna mi ormeggiassero di fianco, avessero avuto il BT.
Oramai non conto più quanti danni mi hanno fatto le barche vicine ormeggiando.
quoto deep al 100%
Te l'ho già detto discutendo un'altro argomento: chi si accontenta gode.
Te l'ho già detto discutendo [b]un'altro[/b] argomento: chi si accontenta gode.
Ahia, questo .
Questo argomento diventa pericoloso, prima di inviare la mia risposta, verificherò attentamente i verbi e la punteggiatura!
Scherzi a parte, l'elica di prua è sempre più richiesta, ma ci sono vari motivi per giustificare questa corsa al thruster, primo tra tutti, a mio parere i marina che diventano sempre più stretti ed affollati (di gente che sta in Imarroncinichegalleggiano.... ad aspettare il botto...).
Le barche manovrano peggio perchè hanno tanta prua fuori dall'acqua, profili della deriva molto rastremati e pale del timone estreme. Le eliche retrattili si giustificano rispetto a quelle tunnel per la difficoltà di posizionare il tunnel sulle barche attuali, la complessità dell'installazione non varia in base al tipo di sistema scelto.
Io uso la barca solo ed esclusivamente per regate e quindi non sono un utilizzatore diretto ma devo dire che, sentiti i pareri di molti clienti, non vedo motivi per disprezzarlo o denigrare chi ne faccia uso, anche perchè li vendo...
Per calcolare la potenza di spinta necessaria non basta assolutamente conoscere la lunghezza dello scafo, servono la superficie dell'opera morta, la distanza tra centro di deriva e posizione dell'elica, la forza di vento alla quale si vuole poter manovrare in tranquillità.
A mio parere, meglio spendere 500 euro in più ed avere un'elica che spinga in tutte le situazioni, anche perchè con calma piatta se ne può anche fare a meno...
Se avete bisogno di calcoli non esitate a chiedere, ci impiego un minuto.
A presto.
. sono vari motivi per giustificare questa corsa al thruster, primo tra tutti, a mio parere i marina che diventano sempre più stretti ed affollati (di gente che sta in Imarroncinichegalleggiano.... ad aspettare il botto...).....
in effetti secondo me il problema esiste, anche per barche piccoline, quando c'è vento quando il marina è affollato ed i posti sono stretti, quando in agosto entri o esci assieme ad un nugolo di altre barche a vela o a motore, quando decidi di uscire in due o da solo, quando la tua barca è di quelle 'antiche' che non manovrano in . per un 10 m si può fare a meno dell'elica di prua ma potrebbe essere utile e più utile di altri accessori ugualmente . internet si trovano sistemi alternativi a Piccoletto?
Oh, è più forte di me, non resisto:
Prof. dove lo vede il congiuntivo in codesta frase?
Certo io ho sbagliato la forma, avrei dovuto scrivere 'la fisica e la vela non sono un'opinione' ma Lei....
Poi dicono che i ragazzi a scuola non imparano niente....
Non si sforzi, è un semplicissimo, volgarissimo, indicativo Cool
Quoto quanto riferito da Federico.
Ho personalmente montato un'elica di prua della norvegese a doppia elica controrotante sul mio comet 420. Aldilà delle competenze tecniche per il montaggio, la relativa scelta e le motivazioni infinite per montarla o meno (tra cui la sicurezza tua e degli altri),ti assicuro che è una spesa che rifarei immediatamente!
A presto.
Citazione:Messaggio di Giabot
Ho deciso di far installare un'elica di prua sulla mia barca, un Océanis 423. Un cantiere francese della Costa Azzurra mi ha fatto un preventivo di circa 7500€, per il lavoro completo di batteria dedicata e nuove linee di alimentazione. Qualche amico ADV mi sa dire se in Italia i prezzi sono analoghi e se conosce qualche cantiere veramente affidabile nel Tirreno centro settentrionale? Grazie
Il prezzo mi sembra corretto , in italia non credo spenderesti meno.
Ovviamente alaggio e varo compreso.
A lungo ho pensato se installare o meno l'elica di prua!
Sulla mia barca non avrei avuto scelta, elica telescopica, dato l'esiguo pescaggio a prua.
Mi son detto: ci faccio le vacanze e poi decido!
Beh, dopo 4 settimane variamente ventose e numerosi ormeggi in tutte le possibili condizioni ho deciso che l'elica non la installerò, ma quando ci saranno condizioni critiche chiamerò all'adunata gli ormeggiatori, offrendo a ciascuno 50 € per l'aiuto .............. e prima di spenderne 12.500 di euri ne farò felici molto!!!!
Quando ho comprato la barca l'elica di prua c'era già . E' ovvio che se la trovi la usi , e devo dire che si è rivelata anche comoda in certe occasioni.
Io la trovo comoda in manovra , specialmente quando ingranando la retro prima di prendere abbrivio la barca sposta la poppa nel senso di rotazione dell'elica , in quel caso un colpetto di elica di prua la rimette in traiettoria. Anche uscendo dall'ormeggio specialmente se il canale è stretto aiuta a girare la prua senza avere troppo abbrivio e senza avvicinarsi troppo alle catenarie delle barche ormeggiate davanti.
Tuttavia ho notato che se c'è vento forte (diciamo oltre i 20 nodi) , e la barca scade di prua in retromarcia , l'elica di prua non serve praticamente a niente.
da sempre il BT è stato 'pietra dello scandalo'in diverse discussioni...
a parte le spiritosaggini varie,trovo che sia un apparecchio utile sopra una certa LOA...
se lo trovi montato,lo usi e lo benedici..
se non lo trovi,fai senza e lo denigri..
IMHO se non lo . senza e non tene crucci..
se sei abituato senza,e vuoi installarlo perchè lo ritieni un . me sbagli,
perchè non ti salva la prua a 20 nodi al traverso,cioè proprio quando ti servirebbe!
ma naturalmente queste sono divagazioni...
per rispondere all'amico Giabot,credo che il prezzo sia onesto,a patto di fare un lavoro a modo!
non credo si possa trovare di meglio in patria...
però mi chiedo e ti . avere un buco enorme nell'opera viva,non previsto dal cantiere
su cui non sai chi ha messo le . la tranquillità di un ormeggio perfetto?
Wink
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.217 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.495 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.649 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.003 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.166 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.019 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 698 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 997 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 2.152 04-05-2023, 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.223 09-11-2022, 19:43
