quesito per motoristi
Ad un amico con ferro da stiro, sta capitando un problema strano, ha appena sostituito i due motori (rifatti completamente) 220cv VP,
ad uno dei 2, nella vaschetta del liquido, si forma in superficie una specie di morchia oleosa dall'odore intenso di solvente o simile.
qualcuno sa darne una spiegazione logica? a prima vista non sembra olio motore e se anche fosse come ci finiscie nel liquido?
i motori non fumano e girano apparentemente bene.
grazie
ciao vanni ma è quella del refrigerante? la vaschetta
si, è quella del liquido raffreddamento a circuito chiuso.
ps a quando la vacanza?
la . prime 3 settimane di . vedo l'ora..
la vaschetta di solo un motore fa cosi?...è strano, non è che è stato messo assieme al liquido qualche porcheria che fa brodo? magari roba usata per disincrostare lo scambiatore?
ciao a presto.
e sicuramente deve rimboccare il liquido refrigerante, fagli controllare l'olio, perchè questa è la guarnizione della testa che non va. potrebbe esserci anche acqua nell'olio.
no, l'olio è limpidissimo, e il liquido non cala, l'olio è pulito e chiaro, mentre nella vaschetta appare come una morchia densa e nera, ma soprattutto odora di solvente, non di bruciato.
si sono motori rigenerati, ho sospettato anch'io un resididuo di lavorazione, anche se è strano che lo fa uno solo
Quindi? Risolto? Cos'era?
no non è ancora risolto, a fine stagione lo sbarca e lo rende a chi lo ha rifatto.
  Quesito per esperti di motore fast37 38 10.079 10-10-2021, 12:04
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 8.143 29-08-2019, 00:30
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 3.093 04-09-2018, 11:13
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie lupo planante 26 5.185 21-03-2017, 14:26
  jeanneau 43DS... quesito a chi ne sa di eliche marzamemi 13 4.780 16-06-2015, 06:41
  curiosità per motoristi vp 2002 andros 23 4.836 16-12-2013, 17:09
  VP 18HP (per motoristi) freja 4 2.248 23-05-2013, 05:06
  Aiuto da motoristi masorin 21 5.425 20-02-2012, 03:07
  per esperti motoristi: forse risolto fillis 39 8.082 04-02-2011, 00:40
  Toc Toc....... Prop ci sei? Ho un quesito per te! Estrovelico 16 4.047 02-10-2010, 00:49
