Gennaker e fiocco
steve22 Offline
Gennaker e fiocco
Vorrei farvi una domandina da 'niubbo' (come si dice oggi).
Quando si scende di lasco e si issa il gennaker, il fiocco va rollato per non togliere vento al gennaker o non va rollato per avere più superficie velica?
Ho visto video di melges dove c'è chi lascia il fiocco e chi lo rolla, non mi sono saputo rispondere... ma di sicuro lo farete voi
01-10-2010 03:31
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Gennaker e fiocco
Io rollo.
01-10-2010 03:56
anonimone Offline
Gennaker e fiocco
Se c'e' molto vento alcuni preferiscono tenere il fiocco aperto per evitare caramelle attorno lo strallo.
geppetto63 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Wink Gennaker e fiocco
Confermo, di solito con tanto vento si tiene il fiocco aperto per evitare caramelle e togliere pressione al gennaker, mentre se c'è poco vento si rolla per ottenere il meglio dal taglio del gennaker e generare maggior vento apparente... tutto dipende dalle dimensioni, dalle proporzioni della velatura e dalle abitudini...Palla 8
01-10-2010 05:45
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Gennaker e fiocco
Io a volte ho provato a tenere un pò di fiocco aperto quando con vento moderato vado di spi ad andature prossime al traverso, usandolo tipo vela staysail, e devo dire che ho avuto l'impressione di una maggiore stabilità e di una riduzione della tendenza della barca a partire all'orza Sentiamo i guru cosa ne pensano. B.V.
01-10-2010 05:48
aleufo Offline
Gennaker e fiocco
Dipende dal tipo di genn che hai anche, se hai un genn per scendere (assimmetrico) meglio chiudere.
Una delle funzioni del fiocco aperto sotto con vento è pià quella di cercare di limitare la straorza nel caso.Quando in straorza il genn collassa il fiocco dovrebbe fornire una componente alla puggia..dovrebbe.
01-10-2010 14:36
einstein Offline
Gennaker e fiocco
Penso dipenda dalla distanza del punto di mura del gen da quella del fiocco; piu' il bompresso e' lungo e meno interferenza c'e' tra le due vele.
01-10-2010 14:58
senzadimora Offline
Gennaker e fiocco
due/tre volte con pochissimo vento li ho tenuti a farfalla (senza randa naturalmente) e tutto sommato ne vale la pena, ma al lasco mi crea piu' fastidi che velocita'.
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
01-10-2010 23:22
Edolo Offline
Gennaker e fiocco
Anch'io la penso così...
Birbante di un Frap!!
02-10-2010 01:22
steve22 Offline
Gennaker e fiocco
E con lo spinnaker (simmetrico)?
02-10-2010 01:43
einstein Offline
Gennaker e fiocco
Vale lo stesso principio.
02-10-2010 02:48
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 440 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.776 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 998 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.182 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.806 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.090 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.804 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.272 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.791 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.484 26-07-2022 15:12
