S.O.S. ci vuole PROP! Risolto e capito!
#61
Citazione:cicciopettola ha scritto:
oh ma alla fine il mistero dell'invertitore posseduto è stato risolto?!?!
CoolCool4242
No! Aspetto di avere la possibilità di alare la barca per mettere mano all'elica.
Non sarà presto perchè sono occupato nella manutenzione della moglie (protesi all'anca).
Big GrinBig GrinBig Grin
Lascia stare la moglie che come tutte è venuta al mondo ammalata, ma morirà vedova!Big Grin
La moglie è stata operata il 20 settembre ed ormai comincia a zampettare autonoma con la sua protesi d'anca in titanio.
Così, avuta una mezza giornata di libertà ho potuto organizzare l'alaggio della barca:
L'elica fà 460 mm di diametro e quindi è da 18'.
La regolazione era, come mi ricordavo, messa a 18°.
La abbiamo calata decisamente a 14° e poi provato:
A 1800 rpm del motore (veri) si và a 4,2 knt
- 2500 rpm del motore (veri) si và a 6,3
- 2700 rpm del motore (veri) si và a 6,7
- 2900 rpm del motore (veri) si và a 7,35
- 3100 rpm del motore (veri) si và a 7,8
- 3200 rpm del motore (veri) si và a 8,0 max
Tutto sommato mi sembra soddisfacente. Vedremo col tempo come si comporta, oggi la ho provata in canale senza onda e vento ma con forte corrente facendo la media di un paio di passaggi sul Log.
Resta ancora da capire perchè mettendo un invertitore più corto si sia dovuto accorciare il passo dell'elica!!
Forse aveva ragione il meccanico, prima slittava...
Mistero della fede 42
Non mi convince: se la frizione slittava il motore prendeva i giri, ma non l'elica e quindi non ci sarebbe stata velocità, hai presente una frizione su una vettura che slitta? Il motore va su di giri, ma la macchina va piano, o meglio, ha una bassa accelerazione.
come ebbi occasione di dire, non era la frizionea slittare bensì i denti che prendevano uno forse e l'altro poco, IMHO
Sei dentista? Ciao.
Nonostante il calo del passo il motore continuava a scaldare e non lo sentivo a posto.
Ricontrollato con attenzione tutto il circuito di raffreddamento:
Pompa e girante: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55070
la girante è malconcia ma messa nuova non cambia nulla.
Scambiatore e poi miscelatore:
Trovato miscelatore quasi completamente tappato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56838
Ora il motore gira bene, non scalda e sembra molto scarico, avere accorciato il passo è stata una cazzata!
04/06/2011 Fatta carena e, nell'occasione, settato il passo della max-Prop:
-L'elica è tripala da 18', da sempre era settata a 18° con invertitore 1:1,792 ed andava bene.
-Il nuovo invertitore 1:2,045 dà un 10% di giri in meno all'elica
-Per pareggiare ho fatto aumentare il passo del 10%, da 18° a 20°(anzi, per la precisione: portare dai 14° cui aveva insistito di portarla il meccanico a 20°).
Provata la barca tutto sembra finalmente O.K. la barca cammina oltre i 6 knt con 2000 rpm del motore che non scalda assolutamente.
FINALMENTE A POSTO!
Ándrea, mi era sfuggito questo post che ho riletto con attenzione.
Da questo ho capito due cose:
1. aveva ragione Prop sul passo
2. aveva ragione Kermit sui meccanici nautici
3. I meccanici . non hanno fatto alcun ragionamento logico
Aveva ragione chi ha scritto : Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta (R. Pirsig).
Morale: hai fatto bene a tirare su la barca, a renderti conto e a provare. Alla fine le lezioni di Meccanica sono servite.
Tuttavia, e questo lo devo dire, la Max-Prop e'una ottima elica, ma sino a che non e'ben regolata ti fa tribolare. Sono rimasto perplesso dalla risposta che hai avuto al telefono: sarai capitato con un commerciale e non con un buon ingegnere meccanico. Buona smotorata...
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.545 14-05-2025, 16:48
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.303 02-10-2024, 17:09
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 913 28-09-2024, 12:12
  Non si vuole spegnere enio.rossi 10 1.632 18-07-2024, 10:06
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.399 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.137 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.519 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.670 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.375 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.288 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.486 17-05-2023, 17:24
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.550 24-04-2023, 10:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.741 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.491 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.654 23-05-2022, 09:04
