Maniglia per winch elettrica senza fili
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:sailor13 ha scritto:
azzo ma sembra prorpio un utensile da cantiere .
ahahahahah
ps pensavo ad una cosa simile per la deriva della mia barca .
07-10-2010 17:18
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #42
Perche' quello a mio scire *e'* un attrezzo da cantiere, con opportuno inserto in comunissimo mandrino.
07-10-2010 17:23
lfabio Offline
Messaggio: #43
http://www.thecranker.com/ e questo e' l' inserto, $19,95 (siamo in America: in Italia sarebbe costato almeno 199 EUR...)
07-10-2010 17:28
lfabio Offline
Messaggio: #44
http://www.thefind.com/search?query=milwaukee+0721-21 e questo e' l' attrezzo, milwaukee 0721-21 come dicono nel sito dell' inserto. $349. Con $400 si porta a casa tutto e sarei abbastanza pronto a scommettere che funzioni meglio e duri di piu del prodotto specifico per la nautica (un trapano da $350 e' un oggetto da cantiere, non da hobbisti).
07-10-2010 17:32
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #45
Sempre per i coraggiosi:
http://www.sautershop.it/products/Prodot...RADAX.html
Coppia max 29,4 Nm, con molto meno si ribalta un uomo Big Grin
In merito all'inserto mi chiedo: meglio con incastro cilindrico ed in caso di blocchi slitta il mandrino o incastro esagonale, col rischio di spezzarsi?
07-10-2010 17:56
magosebino Offline
Messaggio: #46
Citazione:c
STICA !Blush
spero abbia una frizione regolabile altrimenti addio braccia !
e per chi lo usa in drizza se salta fuori dalla ralinga ... non tiri più giù la vela
07-10-2010 23:52
fhoen Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #47
Per completezza, al salone nautico di Genova mi hanno dato un depliant che publicizzava il sito http://www.ingmarine.com , dove si trova il WinchRite a 801 Euro. Negli USA lo si trova a 549 dollari (circa 410 euro a cui aggiungere spedizione + spese doganali) ad es. nel sito http://shop.sailboatowners.com/detail.htm?group=1715
Io l'ho acquistato su questo sito americano, quando era venduto ancora a 599 US$ (managgia, se aspettavo un pò risparmiavo 50 dollari!).
La coppia dichiarata è di 110 Nm (circa 11 kgm)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010 08:32 da fhoen.)
13-10-2010 02:00
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #48
29,4 Nm... non kgm, sono circa 3kgm, non è niente di ingestibile,
però mi lascia molto perplesso il fatto che l'inserto non sia reso solidale con il corpo del trapano, in questo modo oltre alla rotazione con asse verticale bisogna contrastare a mano anche quella in asse col trapano (in sintesi va usato con due mani).
Citazione:mastgreg:
pensavo addirittura di farne uno a cavo utilizzando i vericelli da auto/quad (costo vicino allo zero!) con semplice modifica del tamburo con l'innesto adatto.
questa mi è piaciuta, sono anche facili da abbinare a telecomandi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010 05:05 da Nico.)
13-10-2010 02:37
lfabio Offline
Messaggio: #49
Clavy, quegli angolatori li... diciamo che in barca non li userei. Quanto all' inserto, cilindrico credo che vada bene, un mandrino autoserrante decoroso come quello facilmente ferma il motore prima di far slittare la chiave, il motore fornisce ~12.5 kgm quindi una coppia ben maggiore di quella che una persona normale riesce a sviluppare con la 'solita' manizza da winch. Il rischio, oggettivamente, e' di fare dei mestieri abbastanza brutti alle drizze, se si segue la regola aurea 'cazza fin quando senti CRONK e poi molla due millimetri'.
13-10-2010 02:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #50
il caricabatteria che ti hanno mandato era già 110-240 Vac o hai dovuto acquistarlo a parte?
13-10-2010 11:20
fhoen Offline
Messaggio: #51
Il WinchRite arriva completo di caricabatterie da rete (l'unico problema è che la spina è di tipo 'cinese' e quindi necessita un adattatore per entrare nelle nostre prese) per alimentazioni fino a 240 Volt in alternata (quindi OK per la nostra rete elettrica), di un 'trick' con spinotto da inserire nella spina tipo 'accendisigari' a 12 Volt per il 'mantenimento' delle batterie al litio ricaricabili, di una borsa-custodia in nylon di colore blu, con una tasca per riporre gli accessori, manuale (in inglese) e ovviamente il 'plug' in inox (molto ben fatto) per inserire l'albero della manovella nel winch. Spero di essere stato esauriente. BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2010 04:19 da fhoen.)
14-10-2010 03:54
kermit Offline
Messaggio: #52
Grazie. Per la spina si trova sempre rimedio (forbici e spina nuova)
14-10-2010 14:41
giaco_ve Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #53
Ed un buon trapano a mano da 9,90 alla LIDL + questo ?? per un totale di 30 euri ....?
http://cgi.ebay.it/TESTA-SNODO-90-GRADI-...2562wt_910
oppure questo ...
http://cgi.ebay.it/TRAPANO-AVVITATORE-B-...3681wt_905
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2010 16:50 da giaco_ve.)
14-10-2010 16:47
kermit Offline
Messaggio: #54
oppure questo ...
Mi sembrano oggetti troppo leggeri per il lavoro richiesto
14-10-2010 20:01
fhoen Offline
Messaggio: #55
oppure questo ...
Io avevo provato con un trapano Bosch (a batterie) che alla velocità ridotta ha una coppia di 24 Nm. La randa la tirava sù per 2/3 abbastanza agevolmente, poi diventava una pena e comunque non riusciva ad issarla tutta. Quindi è tutta questione di coppia. Temo che quello che tu proponi sia una delusione alla prova dei fatti. Io (pensando che forse era questione di potenza) per sfizio ho provato anche ad utilizzare un trapano da 800W collegato al 220 della banchina, per 'issare' un amico in testa d'albero della sua barca (un 12 metri) e ho dovuto constatare l'impossibilità di ottenere risultati; l'unica cosa che poteva portare ad un risultato sarebbe stata quella di interporre tra trapano e winch un buon riduttore di giri, che altro non fa che aumentare di fatto la coppia a scapito della velocità. O hai a bordo un salpa ancore con campana per le funi, oppure una manovella elettrica. Secondo me anche il trapano di cui a qualche intervento sopra (milwaukee 0721-21) con 130Nm dovrebbe essere idoneo a svolgere questo lavoro (uomo in testa d'albero) ed in più presenta il vantaggio di avere a bordo un trapano in grado di fare altri lavori in caso di necessità (intendo..lavori da trapano!). Alla fine ho preferito acquistare qualcosa di 'specifico' senza spendere i 1.500 e passa euro del magicwinch o gli oltre 2.000 della maniwell. Buon Vento
15-10-2010 07:18
fhoen Offline
Messaggio: #56
Temo che non si possa fare a meno dell'adattatore: questa è la foto dell'alimentatore 100-240V a corredo del WinchRite (a me è arrivato così). Come vedi....spina e corpo alimentatore sono un tutt'uno. BV
15-10-2010 07:31
kermit Offline
Messaggio: #57
E' la spina americana, in questo caso ci vuole un adattatore oppure uno spezzone di cavo dove da una parte c'è la femmina della spina americana e dall'altra la spina europea (soluzione migliore)
15-10-2010 14:01
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #58
E vi create un problema per un adattatore USA- Italia?. Qualsiasi negozio di materiale elettrico ne avrà un cassetto pieno. Io a casa ne avrò quattro o cinque.
15-10-2010 16:13
rober Offline
Messaggio: #59
quale sarebbe esattamente il modello preciso che suggerisci ? di 0721-20 ce ne sono una ventina e tutti, anche se di poco, con prezzi leggermente diversi.. B.V.
15-10-2010 18:58
Nico Offline
Messaggio: #60
Mi sembra sempre lo 0721-21, con il prezzo proposto da vari rivenditori
15-10-2010 19:55
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 8 511 07-10-2025 17:29
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 773 03-09-2025 14:40
  Winch SII France Poneumberto 8 1.149 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 663 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.848 26-07-2024 10:01
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.086 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.294 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.126 25-09-2023 12:37
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.694 21-09-2023 11:14
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.695 13-09-2023 22:13
