Serbatoio acqua a prua. Sostituire o Rifare?
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
buon giorno a tutti,
mi trovo nella seguente condizione....
ho acquistato un bavaria 40, ovviamente a vela, ed ho verificato già al momento precedente l'acquisto, che il serbatoio dell' acqua sito a prua era stato sostituito con un bidoncino in pvc. Il vecchio proprietario mi ha spiegato che il serbatoio originale si era rotto e per toglierlo lo avevano dovuto tagliare, altrimenti non sarebbe uscito dalla sua sede.
Adesso, il piccolo bodoncino si è messo a perdere, e non vorrei sostituirlo con uno analogo per due ragioni:
1) perchè sarebbe di capacità nettamente inferiore a quella dell' originale che era di circa 150 litri;
2) perchè il serbatoio va posizionato all'estrema prua e la forma rettangolare mal si adatta ad un buon fissaggio (proprio come l'attuale bidoncino...)
Adesso, dopo tali premesse veniamo al nocciolo della questione....
Innanzitutto è da escludere l'acquisto del serbatoio originale, sia per via del prezzo che è di circa 600 euro, ma sopratutto perchè comunque non riuscirei a posizionarlo nel suo alloggiamento senza togliere l'intero piano della cuccetta che è resinato allo scafo.
Allora secondo il mio ragionamento mi restano 2 possibilità
1) montare un serbatoio sagomato per la prua ma di capacità inferiore ai 150 litri (l'unico che ho visto è un 80 litri) ma andrei a perdere una discreta quantità di acqua.
2) costruire direttamente in loco un serbatoio in resina poliestere e tela di vetro, pari pari a quello che era l'originale. (soluzione che preferirei)
Adesso sono a chiedervi aiuto e idee proprio per valutare che tecnica di costruzione usare e consigli pratici per la sua realizzazione.
Ragazzi, sfogatevi!!!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
14-10-2010 19:31
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
pompa osmotica 12 litri ora una cella solare un eolico e tutta l'acqua POTABILE che vuoi
14-10-2010 19:34
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Per favore puoi parlarcene meglio.
grazie miwiki.
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2010 19:41 da miwiki.)
14-10-2010 19:41
roxima Offline
Ti ringrazio dell' idea, e non nascondo che l'avevo anche già valutata, ma in questo modo vado fuori con i costi ed in più mi ritrova a dover anche pensare a dove e cone installare un eolico, che per altro è fonte di rumore e vibrazioni... no, al momento direi che l'idea è da scartare... pur riconoscendone alcuni vantaggi.
Massimo Rossi
14-10-2010 19:42
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
hai valutato la possibilità di un serbatoio flessibile?
14-10-2010 19:45
miwiki Offline
Ciao roxima, premesso che non conosco la prua del Bavaria 40, ma eventualmente si riesce ad aumentare l'apertura del gavone che contiene il serbatoio? poi magari farn un serbatoio in inox o VTR su misura e relativo coperchio gavone nuovo.
ciao miwiki
I migliori venti.
14-10-2010 19:49
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Costruire in loco, con resine e fibra, mi sembra un po' complicato.
Forse potresti costruire 2 serbatoi a mezza sagoma, sempre in vetroresina, in modo da riuscire a inserirli nello spazio di quello originale. Da prevedere poi un collegamento tra i due in modo che lavorino come uno solo.
14-10-2010 19:54
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il piano della cuccetta si può tagliare lasciando un bordo di 10 cm. nella parte resinata allo scafo.
Su questo bordo poi si avvita/incolla il piano dopo aver messo il/i serbatoio/i.
La pompa osmotica ed accessori vari sono una affascinante ma pura teoria.
14-10-2010 22:48
good wind Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, ho lo stesso problema addirittura il mio è di lamierino zincato e non so all’interno in che condizioni si trova ma ho deciso di toglierlo ugualmente per sostituirlo con questo, serbatoio flessibili in materiale ELASTOMERO TERMOPLASTICO con boccaporto saldato completo di raccorderia. Dimensioni 110x110x110 100 lt. Euro 85 circa.
14-10-2010 23:43
Coriandolo Offline
fare in vetroresina serbatoi su misura o, peggio ancora, un serbatoio strutturale, ti costa sicuramente più di 600 euro (a meno di non essere davvero bravo e fartelo da solo).
Se vuoi spendere poco, prendi un serbatoio flessibile triangolare (tipo Vetus), magari perdi qualche litro (che anche avere 150 litri a prua, in navigazione non è il massimo) e non è eterno, ma risolvi con poca spesa.
Problemi questi che avvengono con barche progettate a pene di segugio, un serbatoio deve essere SEMPRE smontabile senza segare la barca, IMHO ovviamente.
14-10-2010 23:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
15-10-2010 01:33
mckewoy Offline
copia in lamiera zincata dell'originale che era in acciaio inox. lo lascio pieno quando non lo uso con antimuffa e antialghe. lo sfilo per sciaquarlo bene.
30 x 30 x 120 = 100 litri utili.
sotto ci vanno i recipienti della cambusa.
15-10-2010 01:43
Frappettini Offline
vedi se è possibile motare il serbatoio rigdo sagomato da 80 litri e, nello spazio che rimane, un flessibile di qualch decina di litri, tanto per recuperare un po' d' acqua.
15-10-2010 01:58
roxima Offline
Ci avevo pensato, ma sinceramente preferisco non tagliare il piano senza prima aver valutato altre soluzioni.
Invece non avevo pensato a costruire due serbatoi da poter poi collegare tra loro. Questa mi pare una buona alternativa. resta da risolvere il problema del collegarli insieme, ma studiandoci un po sopra sicuramente una soluzione si trova...
Ho invece accantonato la soluzione del serbatoio morbido poichè anni fa lo avevo sul mitico Zuanelli Z25, ed è sempre stato fonte di problemi. E' vero che i materiali e le tecniche di costruzione negli ultini 15 anni hanno fatto progressi, ma come si dice?.. chi si brucia con l'acqua calda, poi ha paura anche di quella fredda! Big Grin
Ragazzi, siete dei Vulcani di idee!... e più penso alla soluzione di farne 2 complementari, più l'idea mi piace!...
Siccome la costruzione sarà made in home, ora devo trovare il modo di fare due stampi per poter procedere alla costruzione.
E allora, visto che siete tanto vulcanici, forza con i suggerimenti!SmileSmileSmile
Massimo Rossi
15-10-2010 16:50
mirc Offline
C'è chi l'ha fatto:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...C_ID=39741
15-10-2010 17:49
good wind Offline
il mio e uguale, mi consola il fatto che anche se in lamiera zingata non c'è da preoccuparsi, per disinfettare uso un po di amuchina tu che prodotti usi per evitare di corrodere la lamiera?
15-10-2010 21:32
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E vedere di metterne uno nuovo da qualche altra parte a poppa???
Eliminare tutto quel peso a prua non farebbe male.....
roxima Offline
Purtroppo a poppa non è possibile perchè da un lato c'è il serbatoio del Gasolio e dall'altro un ulteriore serbatoio da 150 lt per l'acqua.
Eliminare tutto quel peso a prua...bah, inizialmente l'idea mi solleticava un po perchè certo non è il massimo, però poi mi sono detto: Ma se la barca è stata progettata così, voglio ben sperare che abbiano calcolato e bilanciato i pesi per il giusto assetto! quindi perchè stravolgere il progetto?...
Comunque di certo non è una barca da regata, ma anche se dovessi farne qualcuna di quelle non competitive, come in realtà ogni tanto faccio (vedi Handicup), basta svuotare i serbatoi!
Massimo Rossi
16-10-2010 00:06
roxima Offline
Comunque nel Weekand farò qualche foto così da vedere come poter fare una sorta di stampo per costruire i due serbatoi....
Massimo Rossi
16-10-2010 00:08
roxima Offline
Ecco alcune foto del vano dedicato al serbatoio. Ancora non sono riuscito a togliere il bidoncino che il vecchio proprietario ha fatto installare.
Avete idea di come ricavare uno stampo, magari da tagliare in due, per realizzare poi due semi-serbatoi da collegare insieme?
Io pensavo di usare della schiuma e del polistirolo, ma come faccio a tener conto dello spessore che dovrà avere il serbatoio, e sopratutto a non far attaccare la schiuma che userò per lo stampo alla schiuma già esistente?
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 21:13 da roxima.)
17-10-2010 03:59
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.472 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 853 10-09-2025 18:23
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 612 09-09-2025 17:06
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 185 25-08-2025 17:07
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.935 28-05-2025 18:11
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.272 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.208 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.731 05-07-2024 13:08
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 773 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.054 21-06-2024 20:16
