Convenienza delle pale orientabili
Wyra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
Salve, ho un Comet 33 con un motore lombardini da 30 hp con sail drive e un'elica bipala fissa, secondo voi mi conviene un'elica a pale orientabili come la j o max prop?
Premetto che faccio sia regate che crociere ma privilegio la velocità a vela, quindi quanto potrei guadagnare a vela e comunque quanto (e se) perderei a motore?
Grazie in anticipo
25-10-2010 23:38
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sul mio 45 ho dovuto smontare la max prop per riparazioni.....dopo aver montato la 3 pale fisse la differenza era enorme a vela.almeno un nodo, ma anche di piu'... a motore marcia avanti la 3 pale fisse da quasi mezzo nodi in piu'( 60 hp) ma a marcia indietro va decisamente peggio, non potendo sfruttare la rotazione delle pale in senso inverso.
le eliche a becco d'oca a vela ok...ma a motore vanno peggio specie in retromarcia, costano pero' circa il 50 per cento in meno di una a pale orientabili...
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Quando ho preso la mia bella avevo la paperella(faccio le rimeBig Grin)...un disastro, l'ho immediatamente sostituita con una J-prop ed è un altro pianeta: in avanti 1 nodo in più in retro risponde subito mentre prima dovevo anticipare le manovre di mezz'ora, a vela non mi sono accorto di aver peggiorato ne migliorato. Unico neo della J è il peso, o meglio, la massa, se non ruota in centro può provocare più vibrazioni di una pale fisse o di una abbattibile, quindi con il sail drive devi stare attento o montare una max-prop che non avendo il dispositivo di cambio passo con la barca in acqua probabilmente è un po' più leggera.
26-10-2010 00:15
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ciao ho una bipala abbattibile radice che va bene per Te misure 17x 11 se interessa la vendo a 330
Citazione:Messaggio di Wyra
Grazie in anticipo
26-10-2010 19:34
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Orientabili se non hai velleità da regatante spinto. Io mi sono trovato sempre benissimo con j-prop.
26-10-2010 21:04
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io sul Comet 33 ho la J-prop (lombardini 20 HP) e va benissimo. Andando a vela bisogna inserire la retro, altrimenti si perdono 0,1- 0,2 nodi.
26-10-2010 22:02
sventola Offline
Kiwi prop, semplice da montare (anche in acqua), basso costo, perdita a motore rispetto alla 3 pale fisse di circa 1/2 nodo ma migliore a retro, guadagno a vela cira 1/2 nodo. ciao max
26-10-2010 22:11
Wyra Offline
Grazie per le risposte a questo punto andrei sulla j prop (ci sarà un motivo se è così famosa) ma quanto mi costerebbe più o meno?
E poi 2 o 3 pale?
E quanto risparmierei con la max prop?
26-10-2010 23:48
KA6 Offline
La J-prop per linea d'asse da 14' corpo 63mm tripala costa sui 2000€ (prezzo 2008) allora la max-prop mi proponeva una bipala mi pare sempre da 14' per circa 1700€ econ sconti vari sarei arrivato a 1500€, ma per regolare la max devi alare e se non azzecchi il passo al primo colpo puoi spendere bei soldini.
Per quanto riguarda le dimensioni, vai su questo sito http://www.jprop.it/feedback.htm
e compila, ti consiglieranno loro, (poi, se vuoi, passa tutto all'ADV Prop che ti confermerà la bontà del consiglio Wink)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010 15:51 da KA6.)
27-10-2010 15:45
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Tutta la vila un'elica a pale orientabili (io ho una max prop tripala). Rispetto alla tripala fissa ho perso qualcosina di velocità a motore in marcia avanti (ma poco, a occhio un quarto di nodo scarso) ma a vela ho preso mediamente un nodo e ho guadagnato moltissimo in manovrabilità in retro.
Rispetto alla tripala fissa...hai la stessa sensazione che girare in macchina col freno a mano tirato...o no
27-10-2010 18:44
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dai un'occhiata anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49944
13-11-2010 01:39
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Wira (?), ho la tua stessa barca, stesso motore e stessa bipala fissa.
Chiesi informazioni sulla j-prop tripala: Luca (aftersale Comar) dice che la j-prop va benissimo sulla nostra barca e mi consigliò misura e regolazione 'Problemi zero. 15 pollici 6 tacche sinistra'.
J-prop invece mi indicava una misura diversa (mi pare la 16 pollici).
Non ne feci nulla in quanto la barca va così bene già così, a motore (avanti e indietro) e a vela.
Ma mi intriga comunque sapere come possa andare con un'elica appropriata ad una barca che la meriterebbe.
Leggendo le ultime prove di rivista inglese devo dire che mi ha parecchio intrigato la flex-o-fold bipala. Anche nel prezzo.
matteo
P.S. di dove sei e dove hai rpeso la barca?
15-11-2010 20:05
fedelu Offline
:Duso la maxprop tripala per il mio comet12;bipala abbattibile in regata.BV.
16-11-2010 01:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Posso sapere diametro e a quanti gradi è regolata e che motore ed invertitore hai?
Anche io sul Comet 12 poppalunga, detto anche 420, ho montato la maxprop di 18' con 18°, questanno si è fottuto l'invertitore e...non ci ho capito più nulla: con invertitore leggermente più corto ho dovuto accorciare il passo a 14°
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46874
Sarebbe utile un confronto!
Big GrinBig GrinBig Grin
16-11-2010 16:33
matteo Offline
Letto la prova che qualcuno ha segnalato http://www.flexofold.com/upload_dir/docs...ly_low.pdf
mi ha colpito la flex-o-fold bi e tri pala (poca differenza tra le due)
Sul loro sito c'è un modulo da completare e loro in pochi gg ti danno indicazioni sull'elica di cui necessiti e un preventivo.
Per la mia barca mi hanno consigliato:
'price for a complete 2-blade 16x11L propeller with hub for saildrive is EUR 1,157.- incl. VAT and delivery by UPS to your address in Italy. Shipment within 3 days from order / registration of your pre-payment.
There is a 3 warranty on the complete propeller, however, product lift warranty on the shock absorbers!'
Visti i prezzi degli altri, non mi pare affatto male.
Saluti
matteo
23-11-2010 23:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Saluti
matteo
Bellissime eliche, ma sono a pale chiudibili, non orientabili.....e anche se a mia oppppinione hanno un rendimento a marcia avanti (99% del tempo in cui si va a motore) superiore e una resistenza quando chiuse inferiore alle orientabili ... i prezzi vanno comunque confrontati con quelli delle chiudibili, non con quelli delle orientabili che sono giustamente più complesse e più care....
...dimenticavo: nelle chiudibili il passo non è modificabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2010 00:49 da albert.)
24-11-2010 00:48
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
giusto per capirci
chiudibili = abbatibili = becco d'anatra se due pale
24-11-2010 01:11
matteo Offline
Giusto, grazie.
Scusate ma sono andato un po' fuori discussione visto che si parlava di orientabili.
Ma l'autore della discussione ha la mia stessa barca e quindi ho ampliato il discorso ad altra elica.
matteo
24-11-2010 01:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
A vela con pale orientabili guadagni circa 1/10. A motore in avanti perdi 1/10 in retromarcia guadagni un 50%, ti ferni prima, e più efficace. L'elica è un'opppppinione.
24-11-2010 02:31
Wyra Offline
matteo
Sono della Sicilia e la barca l'ho presa in fiera appena varata e arrivata da Roma comunque ti farò sapere se con j-prop mi troverò bene (ormai penso di metterla a maggio).
P.S. ringrazio tutti!
14-12-2010 01:39
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.328 02-05-2025 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.928 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.731 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.169 19-06-2024 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.252 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.210 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.095 05-05-2022 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.095 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 2.955 14-11-2020 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 2.736 30-08-2020 12:31
