strumento e bulbo temperatura acqua
Vorrei installare sulla barca uno strumento che rilevi la tempertura acqua.Attualmente il quadro strumenti e' dotato sola della spia del surriscaldamento .Ho cercato presso un rivenditore di Fiumicino i pezzi ma non capisco dove dovrei mettere il bulbo.Se guardate il pdf allegato 'che e' l'esploso del volvo md22p' io ho sia il pezzo 8 segnale temperatura sia il pezzo 5 rilevatore temperatura.Quindi forse il bulbo e' uno dei due e devo solo comprare lo stumento oppure il bulbo va al posto del dado 10???
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Volvo Penta Esploso.pdf 184,39 KB
Grazie delle risposteBig Grin
Secondo me hai già tutto. Il 10 è un tappo, probabilmente di ispezione. Ciao
in teoria ,da manuale, il 10 serve per lo spurgo
Il 5 e l'8 sono quelli coinvolti.Uno da la temperatura prima del termostato e uno . . so bene come lavorino in . cambia uno dei due e prendi lo strumento che lavori in . non deve essere un bimetallo ma una resistenza o un qualcosa che colloquia con lo strumento e indica i valori della temperatura
Ho un motore simile (md22l-a) e il sensore della temperatura originale volvo funziona solo con lo strumento originale che costa tantissimo.
Io ho smontato il sensore (8) ho misurato il diametro e il passo (nel mio caso mi sembra 10x1,5) ed ho ordinato un sensore vdo con quelle caratteristiche (30€) a quel punto ho abbinato uno strumento vdo fondo scala 120° trovato su ebay a 40€. Per i collegamenti c'erano già i fili che vanno dal motore al pannello.
Tutto ora funziona perfettamente e questa estate mi ha salvato il motore da una busta di plastica catturata dalla presa a mare...
mmm, quindi al momento il sensore 8 non serve a nulla e da qualche parte arrivano anche i cavi sul quadro
Anch' io sto cercando di aggiungere un termometro per la temperatura del refrigerante perché quando suona il cicalino di allarme non so se tenere il motore al minimo aspettando che raffreddi (consigliato) oppure spegnere il motore per evitare danni più gravi (fusione).
Due sono i sensori montati nel mio motore volvo d1-20 e per complicare le cose sono invertiti rispetto al relativo manuale.
Uno é un interrutore termostatiche che chiude il circuito e fa suonare il cicalino, l' altro é un 'termistore' cioé una particolare resistenza elettrica che varia il valore al variare della temperatura e va abbinata ad un indicatore di temperatura.
Ho scartato il suggerimento della Volvo di montare un loro termometro
Per me non é in grado di misurare piccole variazioni di temperatura e ha un prezzo esagerato
Ho optato per questo
é digitale e programmabile.
Non l' ho ancora montato ed ho scritto alla ditta per informazioni sulla programmazione.
Posso sempre acquistare il bulbo per cui é stato programmato ( 12 euro)
magari quando avrò risolto aggiornerò la discussione.
saluti e b.v.
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.275 28-04-2025, 15:15
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 802 20-02-2025, 12:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.565 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.722 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.219 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.215 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.940 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 4.512 31-01-2024, 12:12
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 1.199 04-01-2024, 13:31
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.023 13-07-2023, 17:54
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 7.272 18-12-2022, 00:37
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.010 09-10-2022, 19:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.347 07-05-2022, 22:35
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.443 08-02-2022, 15:10
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.800 19-01-2022, 13:23
