impianto gas x cucina
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho già sbirciato con la funzione 'cerca' ma non ho bene il quadro della situazione. Devo rifare l'impianto gas della mia barca. Il vano bombola è su un gavone a poppa. Schematicamente, come devo procedere? Per la sicurezza? Qualcuno ha uno schema/disegno su come realizzarlo, materiali idonei e come piazzare i componenti?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
29-10-2010 23:22
bombola-> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta)->tubo di rame (idraulico) per passare i gavoni fino al retro
della cucina->tubo di gomma da gas->cucina.
fascette di qualità.
non importa di inox che tanto le cambi assieme al tubo di gomma ogni 5 anni e tengono meglio.Wink
30-10-2010 04:58
anonimone Offline
Citazione:andros ha scritto:
bombola-> regolatore -> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta
A voler essere pignoli 42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ti stai annoiando eh???Big GrinBig Grin
30-10-2010 06:15
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Tra la fine del tubo di rame ed il flessibile in gomma prima della cucina ci mettiamo una valvola da chiudere ogni volta che si spengono i fuochi?
Mai fidarsi dei rubinetti della cucina che sono a maschio conico spinto da mollette che se il gas sale di pressione lo lasciano uscire tranquillamente.
Se il regolatore funziona male, facile in barca per incrostazioni di sale dietro la menbrana, il gas nel tubo và su di pressione e solo una valvola di radice adatta al gas evita pericoli, a meno di chiudere ogni volta la bombola, cosa scomoda, che per pigrizia pochi fanno.
Big GrinBig GrinBig Grin
30-10-2010 13:38
e allora ditelo....Big GrinBig Grin
30-10-2010 15:04
Giorgio Offline
Bhe angolo cottura...cucina uguale a microscopica fiammella sulla quale si sriesce a mettere un bicchiere con dell'acqua...piu' o meno...a parte quella della mia ex barca.....TongueTongueTongueTongueTongueTongueSmile
30-10-2010 17:20
anonimone Offline
Oppure ci metti un'elettrovalvola Wink
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
faceto on
Beh, angolo di cottura.... e chi ha la cucina a murata??
faceto off
OCIO! il contenitore della bombola deve avere uno scarico per gravità all'esterno! ( se non è posta già all'aria aperta )
Buon vento! by Mario
31-10-2010 10:28
rema Offline
ma l'elettrovalvola non sarebbe meglio metterla a monte del tubo di rame , tra questo e il regolatore?
o pensate che un contatto elettrico situato nel vano bombole sia pericoloso?
le elettrovalvole però non dovrebbero fare scintille...
31-10-2010 15:50
anonimone Offline
Sì, più vicino è al regolatore meglio è.
Però devi metterla sul tubo di rame dove è fisso e non sulla parte 'volante' del tubo di gomma (non deve vibrare).
Dipende quindi da come è fatto il gavone, da me in effetti è un po' lontana dalla bombola, ma sempre più vicina del rubinetto sotto la cucina.
tutto quello che non c'è non si rompe..Wink
31-10-2010 17:33
anonimone Offline
E quello che c'e' lo usi Cool
orco.....grazie mille...ehehehe...mi avete convinto...quasi quasi metto l'origo ad alcool..Big GrinWink
01-11-2010 20:06
Arcadia Offline
bombola alloggiata in un gavone specifico con foro alla sua estremità inferiore che esca all'esterno dello scafo più in basso rispetto alla base del gavoncino della bombola-> regolatore -> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta
per essere pignoli, pignoliBig Grin
01-11-2010 21:20
  impianto idrico non va in pressione santicuti 7 494 10-09-2025 08:09
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.076 13-05-2025 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.495 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.345 09-01-2025 15:32
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 920 08-12-2024 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.505 12-06-2024 15:58
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.464 03-05-2024 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.234 27-08-2023 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.687 12-05-2023 07:22
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 12.607 25-08-2022 18:05
