Discussioni: 10
Registrato: Jun 2010
Ciao a tuttti,
è qualche giorno che mi attanaglia un dubbio amletico. Perchè con le derive e con poco vento la barca va più veloce se si sposta il peso sottovento? Qual è la spiegazione della 'fisica'?
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
01-11-2010, 06:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010, 06:06 da eulero.)
1)Upwash: l'aria riesce a 'scorrere' meglio sulla superficie inclinata, piuttosto che su una verticale
2)Meno attrito radente: Molte deriva hanno carene potenti, quindi molta superficie bagnata a scafo piatto. Sbandando spostando peso sottovento si riesce a togliere un po' di superfice, e con poco vento questo fa la differenza
3)Per gravità le vele assumono le forme del proprio taglio.
4) Mia assolua elucubrazione: Quando la barca e quasi piantata, a scafo sbandato si ha un po' di pressione sulla barra (dovuta al peso dello stesso timone) che aiuta a portarla meglio.
Opinionando su basi scientifiche
Giù
Discussioni: 160
Citazione:Vince_VR ha scritto:
IL peso dell'equipaggio sottovento inclina la barca su quel lato, che è lo stesso su cui sono bordate le vele, in questo modo il peso del materiale della vela per effetto della gravità fa assumere alla stessa la forma disegnata dal velaio e così, anche se il vento è minimo, il profilo della vela è quello giusto.
dimenticavo questo, lo aggiungo!
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
quoto le prime tre. Sono le cose che ogni buon istruttore di vela insegna.
Eulero, mi spieghi cosa intendevi con il punto 4? Non c'ho capito 'na mazza
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
OLtre che sottovento, anche piu' verso prua.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
01-11-2010, 14:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010, 14:52 da einstein.)
Oltre a cio' che e' stato detto, aggiungerei che inclinando la barca si contrasta il momento di imbardata poggiera, tipico della maggior parte delle barche quando il vento e' debole. Con la barca leggermente orziera, si Piccoletto le condizioni per dare al timone un certo angolo di incidenza alla poggia che genera portanza nella stessa direzione della chiglia (anziche' farlo trascinare al suo seguito creando solo resistenza), contrastando cosi' lo scarroccio prodotto dalla vela.
PS. Forse e' a questo che si riferiva eulero al punto 4
Discussioni: 447
Stavo per dirlo io...
Che maniaci che siamo!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 160
Discussioni: 160
01-11-2010, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010, 15:30 da eulero.)
oh yeah!
inoltre, a barca sbandata, il peso stesso della pala da un po' di rigidità in più alla barra, utile ai timonieri scarsi come me quando non si riescono ad alzare manco i telltails..
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
aggiu ngi che quel po' di aria che c'è, nel canale randa/fiocco accelera e dà meglio la sensazione del vento
Discussioni: 144
Ricominciamo con l'effetto Venturi tra fiocco e randa?
Discussioni: 160
In effetti non ho mai capito perchè ha preso tanto piedi sta teoria... A parte il fatto che l'effetto venturi dovrebbe erre controprodicente per il fiocco, a parte il fatto che non si capisce bene perrchè sto vento, con tutto lo spazio che a, già a distanza, dovrebbe 'costringersi' tra le due vele.
Quasi quasi apro un topic e se ne discute...
Discussioni: 160
una tra tutte... il flusso uscende dal bordo d'uscita del fiocco(quello che in teoria dovrebbe essere il punto più accelerato del tubo di venturi), non può che avere una velcità uguale a quella uscente dell'estradosso, dove sicuramente non vi è un tubo di venturi.
Discussioni: 144
01-11-2010, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010, 16:38 da einstein.)
Discussioni: 160
ti sei fatto voler bene sin da subito!
Discussioni: 144
Gia'!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Messaggio di manolito
Ciao a tuttti,
è che stai ben appoggiato con le spalle e il sorseggio ti riesce meglio
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Appoggiato con la shiena? Su una deriva? E a cosa?
Discussioni: 10
Ciao ragazzi!
Grazie a tutti!!! Adesso ho decisamente le idee più chiare e nella prossima regatina sociale potrò surclassare il mio socio-avversario con il Flying junior gemello  ))))))))))))
p.s. Credo che Mckewoy si riferisse al sorseggio delle birre Ichnusa a becco lungo che notoriamente conserviamo nel gavone di prua durante le regate  ))
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
Vince_VR ha scritto: IL peso dell'equipaggio sottovento inclina la barca su quel lato, che è lo stesso su cui sono bordate le vele, in questo modo il peso del materiale della vela per effetto della gravità fa assumere alla stessa la forma disegnata dal velaio e così, anche se il vento è minimo, il profilo della vela è quello giusto.
Eulero: 2)Meno attrito radente: Molte deriva hanno carene potenti, quindi molta superficie bagnata a scafo piatto. Sbandando spostando peso sottovento si riesce a togliere un po' di superfice, e con poco vento questo fa la differenza
concordo anche con . che inclinando la barca si contrasta il momento di imbardata poggiera, tipico della maggior parte delle barche quando il vento e' debole.....
ma per la conclusione (Con la barca leggermente orziera, si Piccoletto le condizioni per dare al timone un certo angolo di incidenza alla poggia che genera portanza nella stessa direzione della chiglia (anziche' farlo trascinare al suo seguito creando solo resistenza), contrastando cosi' lo scarroccio prodotto dalla vela)....
......si potrebbe anche dire? che sbandando sottovento, il centro velico e quello di deriva si ritrovano in equilibrio permettendo al timone di stare più dritto facendo meno attrito?
