Smontaggio pompa johnson
Volevo cambiare le guarnizioni a labbro per una micro perdita. Oggi ho provato a smontare tutta la pompa, pensavo fosse più semplice Sadsmiley. Ho tolto i due dadi alla base della pompa ma non si muove.
Ci sono 4 perni a brugola devo smontare anche quelli?
Grazie Smile
Mia recente esperienza: la pompa Johnson montata sul mio Vetus era vincolata al monoblocco tramite 2 'alette' e rispettivi bulloni. Svitati i bulloni, rimosse le alette, con un paio di colpetti di mazzuolo la pompa è venuta via. Con il senno del poi, se avessi usato un po' di WD 40 o altro sbloccante non avrei certo sbagliato.
Sono proprio quelle che ho smontato. Da un lato è venuto via anche il prigioniero. Ho dato dei colpi, tanto che la pompa ha anche girato un po, ma non viene via, tanto che ho pensato di dover smontare anche i perni a brugola. Ti ricordi come l'alberino si connette all'ingranaggio nel motore? Mi spiego meglio: é avvitato o si connette con un mille righe? Grazie Smile
ti posso parlare della pompa montata sul mio motore, ovviamente.
l' alberino della pompa termina con una U e dal motore esce una piattina che s' inserisce tra le braccia della U; quando il motore gira, gira anche la piattina che si trascina l' alberino...
Martello di gomma o nilon e crc.....
Prova a smontare anche l'altro prigioniero ed a ruotare il tutto
Sul mio occorre togliere i perni a brugola, se forzo si spacca il fermo sul cuscinetto.
Sul mio motore, Perkins 4.108, se si svita anche la flangia come hai fatto tu, occorre ricentrarla con un apposito utensile. Questo non occorre se si estrae solo il corpo della pompa. Quale fermo si spacca? Non è che si spacca proprio perché non è più centrato correttamente?
Daniele
Smontata. Era solo da battere un po in diverse direzioni. Posto alcune foto per i posteri Big Grin.
vedi che strano! nella mia pompa, l' alberino aveva la U mentre nel tuo motore la U è presente sul motore...
La sapete no quella del tizio che non riusciva a smontare la pompa dell'acqua e stava . vari consulti e operazioni che gli avevano devastato il . in una . caverna buia . un anziano . sporco di . quale va a bordo della sua . la . il martello e ....... colpo secco e violento e la pompa esce dalla sua . del nostro . chiede il . lamenta e dice ...ma come 501 euro per una . lordo meccanico gli . caro signore per la martellata sono solo 1 . 500 sono per avere saputo dove darla!!!!!SmileSmileOk ok ci devi 500 euri sei contento????Big GrinBig GrinBig Grin
Ho estratto l'alberino dal corpo pompa. E' un po rigato. Mi chiedevo se fosse il caso di sostituire l'alberino o se può ancora lavorare. Che ne dite? Smile
Cavolo 500 per 8 risposte fa 4000 euro 42. Forse mi conveniva chiamare il meccanico della barzelletta Big GrinBig Grin
Grazie ragazzi
Se vedo bene le rigature sono dove vanno i cuscinetti in esercizio, se è così non fanno niente.
Dove tieni le dita invece dovrebbe essere dove và il labbro del gaco di tenuta, è lì che non devono esserci rigature per non rovinarlo presto e avere perdita di acqua mare.
Dipende da dove lavora la tenuta . non costa esorbitante . cuscinetti come son????Smile
I cuscinetti li ho cambiati. Le righe stanno proprio dove lavorano le tenute a labbro. Cavolacci!
Consiglio di cambiare anche l'alberino: l'usura dei cuscinetti ha prodotto un disassamento dello stesso con conseguente rapida usura di O-ring e girante. Cambiati i cuscinetti è meglio avere anche un alberino nuovo senza trafilamenti e vibrazioni. B.V.
Sei sicuro? I cuscinetti devono stare verso la forchetta ad U mentre la tenuta tra i cuscinetti e la girante.
Credo proprio di si. I cuscinetti in foto sono gli originali, ancora in posizione. La forchetta che si vede è dove si monta la girante. L'altra estremità dell'alberino è fatta per inserirsi nella forchetta presente nel motore. Se ci fai caso si vede nelle foto. Rifare l'alberino non è un problema, ho il mio tornitore personale Tongue, solo che ho già ri-assemblato la pompa. La girante mi dura anche due anni, non credo di avere l'asse sbiellato Smile. Vediamo se ho tempo di sfilare l'alberino e farmelo rifare, a questo punto...Smile
Eh ......Smile
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 314 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.282 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 766 08-09-2025, 23:49
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 684 01-07-2025, 09:53
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.196 16-03-2025, 17:54
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 872 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 912 09-10-2024, 14:53
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 575 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 581 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 611 25-08-2024, 08:26
