Stopper su scotte fiocco. Cosa ne pensate?
ciao dru, vecchio marinaiaccio!
Per come ho potuto valutarla io, l'unico motivo per cui sia stata adottata una soluzione simile, penso sia proprio l'evitare di montare due winch in più Anche il giro che fanno le scotte non mi pareva il massimo. Ma poi quando hai la drizza randa sulla dritta, stai viaggiando mure sx, e devi usare lo stesso winch e magari pure la borosa che ti serve è da quel lato... chiaro... tutto si può fare, ma non mi sembra una buona configurazione. Per chi lo chiedeva.. parlo di veri e propri stopper, non strozzatori (ma chi lo strozza un toro?? 42) o quant'altro e winch self-tailing.
Mi è già capitato che una scotta si incattivisse sul winch (sempre per poca attenzione in genere, ma può capitare) ed ho sempre risolto con un nodo di bozza, alla peggio peggio, mai capitato per fortuna, cambi di bordo e tagli la scotta. Ultima opzione appunto.
@Bitis: vero, sta meglio in tecnica, ma non sapevo come si sarebbe sviluppata la discussione. Col vostro permesso sposto di là.
Citazione:kitegorico ha scritto:
Io invece, in un paio di occasioni, ho trovato molto utili gli stopper. P.e. mi è capitato che qualche amico avesse dato solo un giro di volta alla scotta del genoa sul winch e che poi, essendo rinforzato il vento se ne dovessero dare altri due. In quel caso, chiuso lo stopper, ho potuto sistemare le scotte con la massima tranquillità ed in totale sicurezza.
Terminata la sistemazione, gli stopper si riaprono automaticamente ricazzando la scotta genoa e ovviamente così devono rimanere. Anch'io credo sia pericoloso tenerli chiusi in navigazione.... l'unico motivo che mi viene in mente è la mancanza del self tailing sul winch del genoa.
trovo il tutto pericolosissimo.
ho un genova di 81 mq non ho self . una piccola galloccia per bloccare le scotte ....tutto il resto è noia....Smile
Citazione:italpa ha scritto:
Io li ho e sono una rottura di scatole. Mi servono quando diamo spi per liberare i winches primari sui quali armo braccio e scotta in issata.
lo stopper nel frattempo consente di gestire la scotta del genoa mentre e' ancora a riva.
Per quanto ovvio non si tratta di veri e propri stopper, ma rinvii piani con strozzatore. comunque spesso creano problemi, se ne puo' fare a meno ma sulla mia barca sono di default...
come sul meteor, sullo sciuscià e sul nautic ponza, anche su questo derivone da 7.85, con vele da 13 + 22mq, uso i cam cleat.
per il fiocco, a valle del winch e per la scotta randa a valle del paranco ad archetto sulla tuga. lo trovo molto comodo.
Citazione:lunar1960 ha scritto:
Perche' Mr.?
Non dovrebbe bastare cazzare anche pochissimo il winch per liberare lo stopper?
Concordo anch'io che a bordo le donne devono essere nudeTongue, un po' piu' pericoloso per gli uomini Occhio neroPalla 8
Hai ragione. io vedo sempre e solo il lato regatantantistico.
Scorrono male e puoi sbagliare un virata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Perche' Mr.?
Ahh, adesso capisco il tuo intervento.
Però rileggendo gli interventi anch'io devo aver confuso tra stopper e rinvii con strozzatore. Sulla mia ci sono questi ultimi e normalmente ci faccio passare le scotte del genoa perchè non ho mai avuto problemi. Sicuramente uno stopper darebbe molto più fastidio.
no no, via tutto quello che non è indispensabile e crea problemi.
Io, anche sul G34, la prima cosa che faccio è bloccarli che restino ben aperti.
Leandro
Quindi è una scelta tecnica o di money secondo voi?
A me, me pare na strunzta
A me no perchè, come detto prima mi sono utili, anche perchè avendo 2 winch per lato in pozzetto, quando voglio/devo passare la scotta da uno all' altro rimanendo sullo stesso bordo mi permettono di farlo senza alcun problema (sempre rinvii con strozzatore).
Citazione:studiodip ha scritto:
Citazione:ami ha scritto:
Oppure un tailer caxxuto che tiene lo spi in mano, almeno appena issato finchè sei in poppa!
Le mani sono uno strumento prezioso. Sui cabinati da crociera meglio un giro sul winch prima che lo spi prenda vento. Dopo finisce che non ci riesci più e sono zzzzzzzi.Cool
Anche questo è vero...
Ma io ce l'ho piccolo... (lo spi!Big Grin)
  Posizionamento Stopper 070 9 753 23-12-2025, 10:55
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 437 15-12-2025, 13:53
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 601 15-11-2025, 17:13
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 357 04-11-2025, 19:33
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.765 23-07-2025, 18:24
  Problemi di stopper jetsep 46 10.917 20-06-2025, 18:40
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 810 10-01-2025, 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.120 30-11-2024, 18:29
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.246 11-06-2024, 15:13
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.678 10-05-2024, 12:23
