11-11-2010, 19:40
ciao dru, vecchio marinaiaccio!
Stopper su scotte fiocco. Cosa ne pensate?
11-11-2010, 19:40
11-11-2010, 20:04
Per come ho potuto valutarla io, l'unico motivo per cui sia stata adottata una soluzione simile, penso sia proprio l'evitare di montare due winch in più Anche il giro che fanno le scotte non mi pareva il massimo. Ma poi quando hai la drizza randa sulla dritta, stai viaggiando mure sx, e devi usare lo stesso winch e magari pure la borosa che ti serve è da quel lato... chiaro... tutto si può fare, ma non mi sembra una buona configurazione. Per chi lo chiedeva.. parlo di veri e propri stopper, non strozzatori (ma chi lo strozza un toro??
) o quant'altro e winch self-tailing.Mi è già capitato che una scotta si incattivisse sul winch (sempre per poca attenzione in genere, ma può capitare) ed ho sempre risolto con un nodo di bozza, alla peggio peggio, mai capitato per fortuna, cambi di bordo e tagli la scotta. Ultima opzione appunto. @Bitis: vero, sta meglio in tecnica, ma non sapevo come si sarebbe sviluppata la discussione. Col vostro permesso sposto di là. Ciao
Birbante di un Frap!!!
11-11-2010, 20:09
Citazione:kitegorico ha scritto:trovo il tutto pericolosissimo. ho un genova di 81 mq non ho self . una piccola galloccia per bloccare le scotte ....tutto il resto è noia....
11-11-2010, 20:39
Citazione:italpa ha scritto:Per quanto ovvio non si tratta di veri e propri stopper, ma rinvii piani con strozzatore. comunque spesso creano problemi, se ne puo' fare a meno ma sulla mia barca sono di default...
11-11-2010, 20:41
come sul meteor, sullo sciuscià e sul nautic ponza, anche su questo derivone da 7.85, con vele da 13 + 22mq, uso i cam cleat.
per il fiocco, a valle del winch e per la scotta randa a valle del paranco ad archetto sulla tuga. lo trovo molto comodo.
12-11-2010, 04:06
Citazione:lunar1960 ha scritto: Hai ragione. io vedo sempre e solo il lato regatantantistico. Scorrono male e puoi sbagliare un virata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-11-2010, 04:36
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Ahh, adesso capisco il tuo intervento. Però rileggendo gli interventi anch'io devo aver confuso tra stopper e rinvii con strozzatore. Sulla mia ci sono questi ultimi e normalmente ci faccio passare le scotte del genoa perchè non ho mai avuto problemi. Sicuramente uno stopper darebbe molto più fastidio. BV
12-11-2010, 05:25
no no, via tutto quello che non è indispensabile e crea problemi.
Io, anche sul G34, la prima cosa che faccio è bloccarli che restino ben aperti.
Leandro
12-11-2010, 07:13
Quindi è una scelta tecnica o di money secondo voi?
A me, me pare na strunzta
12-11-2010, 14:11
A me no perchè, come detto prima mi sono utili, anche perchè avendo 2 winch per lato in pozzetto, quando voglio/devo passare la scotta da uno all' altro rimanendo sullo stesso bordo mi permettono di farlo senza alcun problema (sempre rinvii con strozzatore).
13-11-2010, 16:36
Citazione:studiodip ha scritto: Anche questo è vero... Ma io ce l'ho piccolo... (lo spi! )
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Posizionamento Stopper | 070 | 9 | 738 |
23-12-2025, 10:55 Ultimo messaggio: suzukirf600 |
| Strambata Spi con circuito a doppie Scotte | ibanez | 19 | 588 |
15-11-2025, 17:13 Ultimo messaggio: bullo |
| Stopper da utilizzare | Frappettini | 6 | 350 |
04-11-2025, 19:33 Ultimo messaggio: bullo |
| Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] | aldoraffaelepalma | 17 | 3.756 |
23-07-2025, 18:24 Ultimo messaggio: bullo |
| Problemi di stopper | jetsep | 46 | 10.777 |
20-06-2025, 18:40 Ultimo messaggio: bullo |
| Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta | Nanshan | 4 | 783 |
10-01-2025, 13:19 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Grillo tessile per scotte genoa | ibanez | 53 | 6.965 |
30-11-2024, 18:29 Ultimo messaggio: bullo |
| Strozzascotte o stopper? | Rockdamned | 11 | 2.229 |
11-06-2024, 15:13 Ultimo messaggio: clavy |
| Fiocco Comet 7,70 | alanix777 | 18 | 2.668 |
10-05-2024, 12:23 Ultimo messaggio: albert |
| Fiocco "rollabile" | stcomet770 | 2 | 1.280 |
31-03-2024, 20:48 Ultimo messaggio: mjqel |
