Consigli per stazione del vento
Salve a tutti,
sto valutando cosa acquistare per installare una stazione del vento sulla mia barca.
La devo integrare con altri strumenti di bordo attualmente connessi tramite un unico bus NMEA 0183.
Sono collegati: garmin gpsmap 520s (gps, chartplotter, eco), navman 3100 repeat (repeater in pozzetto), ICOM M411 (VHF + DSC), raymarine ST2000+ (autopilota).
Sto valutando due soluzioni alternative: advsea s400 wind-a (frasi NMEA 0183: input VHW, VTG, MVW; output VPW, MWV; l'uscita non ripete le frasi ricevute); raymarine ST 60+ Wind (solo seatalk).
Per lo ST 60+ mi sa che ci voglia un convertitore per poter passare i dati all'autopilota sul bus NMEA perchè il bus seatalk di quest'ultimo è alternativo e non contemporaneo al NMEA.
Con lo strumento s400, invece, potrei provare a collegarlo alla seconda porta del GPSMAP settandola come porta di input per NMEA 0183 e sperando che ripeta le frasi ricevute sulla porta di output (sul manuale c'è scritto però che invia e riceve solo DPT, MTW, VHW, WPL).
Se non funziona mi serve un multiplexer nmea in grado di sincronizzare i dati sul bus.
Cosa ne dite? Cosa sbaglio? Quale soluzione è preferibile? Poter utilizzare l'autopilota con il vento apparente è davvero utile?
Non sò, da tempo ho buttato tutta la vecchia strumentazione e messo tutto Raymarine collegati con SeaTalk e risolte tutte le compatibilità.
All'altra domanda: 'Poter utilizzare l'autopilota con il vento apparente è davvero utile?' rispondo:
Si, è l'unico modo sensato andando a vela!
(A meno che l'autopilota ti serva solo per mollare il timone un attimo mentre manovri o per andare a motore)
Big GrinBig GrinBig Grin
E' la soluzione ottimale
282828
Sì, però a cambiare tutto proprio non ci penso...
Sfruttando ciò che ho già sto seguendo la strada giusta?
secondo me da noi in tirreno non ha senso usare l'autopilota con il vento apparente; il nostro regime di venti è infatti molto variabile sia in intensità ma soprattutto in direzione e si avrebbe una rotta con continue variazioni, non arriveresti mai alla meta.
Se invece vai in oceano è comodo.
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 486 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 533 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.848 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.456 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 12.035 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.559 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.604 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.324 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.062 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.632 26-12-2020, 07:57
