Regolazione fiocco (barber)
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Posto una foto in cui ci sono circa 18-20 kts di reale. la vela di prua è un genoa 3. Scondo voi l'angolo è troppo aperto? e se si, di quanto bisognerebbe tirarlo in dentro? il barber lavora all'altezza del tientibene che si vede in foto, oltre a quello non può andare.
(nella regat di domenica sono previsti x l'appunto 20 nodi)..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010 21:13 da fast37.)
25-11-2010 21:11
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
caspita!! con 18/20 di reale riesci a tenere la randa tutta chiusa di scotta e a centro barca con addirittura il carrello sopravento42
io (barca simile comet 38s) avrei la barca autoviranteWink se con quell'aria tengo la randa così chiusa...
quanto al fiocco aspetto pareri + esperti per confrontare la mia opinione (lo lascerei così)
25-11-2010 21:33
tiger86 Offline
Bella domanda fast... certamente le due vele non sono in sincronia.
e le polari? E i tell tail? E il camber?
Leandro
25-11-2010 21:49
einstein Offline
Con quel vento io non penserei a ridurre l'angolo di scotta, anzi; comunque dalle foto non si capisce come sono regolate le vele, si nota il carrello sopravvento ma è difficile immaginare quanto sia cazzata la scotta e quindi quanto svergolamento abbia la vela, ci vorrebbe una visione panoramica.
25-11-2010 22:01
fast37 Offline
in quella condizione c'era onda corta e ripida, quindi le polari sballavano. forse in quel momento la randa stava così su perchè c'era un attimo di buco, non so. così è il camber?
25-11-2010 22:04
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
il camber è la profondità massima della vela,e si esprime in %della corda..Wink
25-11-2010 22:10
fast37 Offline
Questa è la più panoramica che ho. Non che si capisca molto di più...
25-11-2010 22:13
aleufo Offline
Anche a me sembra che più che chiudere il fiocco ci sia bisogno di scarrellare la randa, ma...senza vedere tutto sono d'accordo che si dice molto male.Ma quale è l'angolo del punto di scotta del fiocco?
25-11-2010 22:39
fast37 Offline
non so bene, però a detta di tutti (velaio compreso) è largo
25-11-2010 22:42
aleufo Offline
A vederlo così da poppa sembra largo anche a me, ma meglio se prendi una misura...
25-11-2010 22:50
fast37 Offline
OK, come si misura? Thanks!
25-11-2010 22:52
easy221 Offline
intanto prendi la misura della distanza del punto di scotta al centro della barca....Wink
25-11-2010 23:19
aleufo Offline
fast, da un calcolo su un piano di coperta l'attuale angolo è circa 14/15° per me potresti portarlo a 10°a occhio sul prolungamento del tienti bene...grado + grado -. Naturalmene devi cambiare assetto della randa....anche con 18/20 kn dovrebbe andare bene Sullo 069 l'angolo è 9° e non si sembra male nemmeno con 22/25 kn,. magari lo apri bene in alto..
26-11-2010 00:46
davnol Offline
...e poi con un po di trigonometria ti ricavi l'angolo del punto di scotta rispetto alla mezzeria.....
26-11-2010 00:52
einstein Offline
Se è come dice ale, e controllando sembra sia proprio cosi', il punto di scotta del jib si aggirerebbe sui 14°, mentre in quelle condizioni potresti arrivare attorno agli 11°, quindi 3° da recuperare con il barber.
Buon divertimento
PS Non pensavo che la tua barca avesse un punto di scotta cosi' largo, ecco il perchè del mio primo intervento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 02:35 da einstein.)
26-11-2010 02:26
tiger86 Offline
L'impressione che da la foto è che il barber fiocco sia da cazzare, comunque la randa da lascare, forse qualche grado da poggiare e l'equipaggio schiacciatore troppo rilassato a differenza del timoniere troppo teso. Big Grin
Ma si tratta solo di una impresssione e di una oppppinioneSmile
Leandro
26-11-2010 04:22
mikael Offline
un pelo e facevi la rima!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-11-2010 04:40
fast37 Offline
in effetti il punto di scotta x il 3 è bello largo, mentre va bene con i genoa. quindi arrivando all'altezza del tientibene dovremmo arrivare sui 10-11, quindi ok, è una regolazione che posso fare. Dico questo perchè ho visto un 37 armato solo con i fiocchi che li portave ben più interni, ma per fare questo dovrei ripensare i barber. Però bisogna dire che io avendo i genoa, fino a 18 modi sto con quelli, quindi si parla cmq di un utilizzo del barber con vento.
26-11-2010 04:46
fast37 Offline
grande ale! una volta, portandolo cosi interno ho scoppiato la rotaia harken, che in effetti lavorava molto inclinata. Tutti però mi hanno detto che il pezzo mgri era a fine ciclo..voi che dite?
26-11-2010 04:48
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao Fast,
per favore potresti fare qualche foto di come hai organizzato i barber?
Grazie come sempre.
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.330 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.768 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.771 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 409 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.129 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.425 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.964 05-07-2024 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.547 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.131 14-05-2024 07:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.680 10-05-2024 12:23
