Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Ciao amici, qualcuno saprebbe dirmi la funzione dello stralletto che ho messo in evidenza. Nella foto non si vede, ma in basso sul ponticello dove lo strallo e collegato sulla coperta, c'è un piccolo paranco e questo mi lascerebbe presupporre che l'accrocco servirebbe a regolare/pompare l'albero ma di fatto ci vorrebbe un paranco 10 volte più demoltiplicato, peraltro non credo che in quella posizione servirebbe per armare una tormentina
Grazie per le risposte.
Bob.
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di Novecento
Bob.
Nelle more delle risposte degli specialisti, a me pare una manovra che serve a controventare l' albero per evitare il pompaggio, soprattutto con onda; escluderei la possibilita' di poterci armare una trinchetta o una tormentina.
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
quoto italpa, c'è da aggiungere che mi pare che l'albero sia stato sostituito, forse allungato rispetto all'originale probabilmente in spruce e che abbiano tenuto per sicurezza l'originale stralletto.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
é un babystay,manovra piuttosto diffusa dove c'é poco quartiere alle crocette,probabilmente il paranco serve a tenerlo in bando quando si voglia armare un tangone..
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Ciao Bob, lo sralletto e' una semplificazione degli armamenti di un tempo quando l'albero aveva le crocette in linea e le basse erano quattro, poi, appunto, ridotte a tre.
Ora, con le crocette quartierate, non serve più poiché l'albero risulta bloccato.
Discussioni: 149
Grazie, grazie veramente adesso so una cosa in più sulla mia vecchietta
Bobbetto.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Quota Einstein.
Vi è anche un altro aspetto.
Sugli armi in testa la tensione dello stralletto serve ad imbananare l'albero che altrimenti risulterebbe quasi impossibile farlo con il belin.
Nel caso tuo è debolmente frazionato, ma non in testa, quindi questa funzione sarebbe secondaria.
Leandro
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
anch'io ho la crocetta in linea e pertanto due basse e lo strallino. cazzato solo una volta per una lunga bolinata ma ha fatto poco con la randa vecchia. ho tolto il paranco e messo un arridatoio. sta solo puntato ma non in bando.
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Sugli armi da regata di alcuni anni fa (ad esempio era adottato sistematicamente sui Baltic, Aleufo forse ha anche qualche foto) il baby serviva a regolare la forma della randa, ed l'attacco sul pionte era montato su rotaia, con rinvio demoltiplicato in pozzetto. Cazzandolo si appiattiva la randa. Era una manovra molto efficente, tanto da essere fortemente penalizzata dai regolamenti di stazza.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao Novecento se gradisci o ti serve una forte tensione sullo stralletto, ti può bastare un paranco a quattro vie con la cima rimandata ad uno stopper, manovrata da un winch occhio a non esagerare con la maniglia.
Discussioni: 3
La comodità della manovra amovibile(se non la ritieni strutturale per le condizioni meteo) tramite moschettone e che se partecipi a qualche regata puoi posizionarla lungo l'albero e virare con facilità
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Non vedo le volanti che contrasterebbero il tiro dello stralletto in avanti e immobillizzerebbero l'albero. Le sartiole sono ortogonali all'albero. Lo stralletto fa si che l'albero non pompi verso poppa ma, verso prua, è libero d'incurvarsi fino a spezzarsi. Devi mettere le volanti all'altezza dello stralletto. Dopo aver messo le volanti puoi armare un fiocco da tempesta. L'armamento è un'oppppinione.
Discussioni: 3
04-12-2010, 03:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010, 03:41 da Henri.)
Dici bene bullo considera comunque che le crocette appaiono dalla foto acquartierate, direi ma ne possiamo parlare, che di fatto lo stralletto non è strutturale ma se vorrà montare le volanti io le metterei all'altezza dell'attacco dello strallo.
Discussioni: 148
Prima non ho visto bene la foto, non si vedeva tutto l'albero fino alla testa, Pensavo fosse un 9/10. Ora vedo, mi sembra più un 8/10 e le crocette sono un pò acquartierate verso poppa, pensavo fossero ortogonali all'albero. Hai ragione, è meglio mettere, se vuoi, le volanti all'altezza dello strallo di prua. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
04-12-2010, 06:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010, 07:02 da zankipal.)
Molla 2 giri le basse di poppa e vedrai che l'albero si incurva se agisci sul paranchino dello stralletto, ma almeno deve essere 4:1, 6:1 ancora meglio.
se poi lo rinvii in pozzetto e lo belin quando c'è vento vedrai i benefici  .
cmq non è per una vela, è troppo indietro
è un bel alberino, semplice e proporzionato, a occhio non mi sembrano necessarie volanti, ma quello lo devi vedere tu se l'albero pompa quando sbatti su un onda o se con il belin non riesci a cazzare lo strallo di prua.
P.S. ma quanto è bellina la tua barca
