Tensione delle sartie
Devo verificare la tensione di un cavo in acciaio e per affinità mi è venuto in mente che probabilmente il rigger ha uno strumento o una tecnica da consigliarmi.
Mi date un aiutino?
Ciao,
Riccardo
dipende che grado di precisione è richiesta.
puoi usare un tensiometro, un estensimetro, una cellula di carico, o puoi suonarle come una corda di violino e sentire che nota emettono.
Devo dimostrare al cliente che i controventi in cavo d'acciaio hanno una tensione superiore a 50 kg.
Ciao,
Riccardo
diametro del cavo?
Scusa ero a pranzo: Norma e insalata con pomodoro pachino. Il diametro del tirante è 8mm.
Ciao,
Riccardo
allora ti serve il tensiometro Loos PT-3 metric per cavi da 7 a 10 mm.
[hide][Immagine: http://www.loosnaples.com/images/D/pt.jpg][/hide]
Grazie mille!
Ciao,
Riccardo
oppure uno tipo il mio 'stradivari' [hide][Immagine: .][/hide]
wow, ha proprio l'aspetto ingegnoso lo stradivari!!!!
Rurik, secondo me quando vedi il prezzo ti viene un colpoBig Grin se ti sere solo questa volta è non ti interessa il valore esatto, secondo me ti conviene improvvisare una cosa empirica tipo: prendi un cavo uguale, un'estremità attaccata ad una trave e all'altra appendi qualcosa da 50 kg (5 sacchi di patate, 10 damigiane d'acqua, ecc.) e poi confronti la forza che ci metti a far deviare il cavo.... con 50 kg il cavo è appena puntato
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.221 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.571 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.055 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.464 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 5.689 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.341 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.717 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.089 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.960 01-04-2023, 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.088 28-02-2023, 23:10
