Strane misurazioni sul NASA BM-1
Ciao a tutti,
da ormai un anno ho montato il BM-1, pur conososcendo i sui limiti ne sono soddisfatto.
Recentemente mi sono accorto di un particolare che mi lascia un po' perplesso: pur segnalando, penso, correttamente i consumi in A, solo dopo aver staccato le batterie tramite l'1-2-both, segnala una CARICA di 0,1A, tanto è vero che a distanza di tempo trovo segnati caricati anche gli Ah. I volts invece scendono normalmente come ci si aspetta da una normale auto scarica.
Nun vi pare strano stu fatto?
probabilmente devi azzerare lo strumento in questo modo:
Quando non c'è flusso di corrente in entrata o in uscita dalla batteria, premere il tasto
V&A finché viene visualizzata la corrente residua. A questo punto, premere il tasto TIME o
il tasto A-Hr per portare il valore a zero (NB: otto pressioni del tasto modificano
l'impostazione di 0,1 A). L'impostazione desiderata viene memorizzata quando si preme il
tasto V&A per passare a un'altra impostazione o il tasto ILLUM per uscire dalla
programmazione
saluti e B.V.
Potrebbe anche essere provocato dalla corrente galvanica.
Bompa
Io pensavo all'indotto dell'alternatore... Se quando stacchi le batterie lo strumento rimane acceso mi vien da pensare che tu l'abbia installato a monte dei sezionatori di batteria. Ma magari sto scrivendo na boiata, tanto per cambiare 42
Birbante di un Frap!!!
Grazie AIRONE per avermi ricordato che si può regolare... non mi ricordavo proprio, spero vivamente che sia solo lo strumento da ritarare.Blush
Quello che dice Bompa, invece, mi fa gelare il sangue.. se fosse così ditemi che devo fare o ditemi dove si compra una miniera di zinco.42
E l'indotto dell'alternatore? Che cosa è?
Non ti volevo gelare, il zinco serve proprio perche la corrente galvanica esiste Big Grin
...prima di allarmarti prova a ritarare lo strumento,dopo averlo fatto ...fai allontanare i vicini di barca e accertati che sei scollegato dalla . continuare a rilevare delle differenze e a questo punto non ti resta che studiare il caso magari con un buon tester sicuramente piu affidabile e preciso.
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 791 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 557 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.223 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.475 28-05-2024, 23:16
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 2.846 16-07-2023, 22:32
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.248 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.745 25-09-2022, 18:15
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.794 05-08-2022, 14:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 942 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.292 04-01-2022, 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.213 10-12-2021, 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.696 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 31.844 10-06-2021, 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 1.943 01-06-2021, 15:27
  nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt gurapa 8 2.199 13-01-2021, 14:52
