le 'nuove' linee vincono?
einstein Offline
Messaggio: #61
Quoto ale, se siete lì a giocarvela con i 31,7 siete messi maluccio, paragonati ai Bonin31 sono veramente dei sassi....42
13-12-2010 02:03
aleufo Offline
Messaggio: #62
Mi spiace Scornaj, ma col genn le barche da ..poppa (coerenti) scendono più delle barche con lo spi......ma lo sanno in pochi... Molti la pensano come te...ma molti forse pensano cose sbagliate ..senza saperloBlushBlush424242Occhio neroSmile
13-12-2010 02:19
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #63
vedremo più avanti.... e cmq forse hai ragione, da dietro il pc è + facile....Wink
13-12-2010 02:52
aleufo Offline
Messaggio: #64
Certo sono stato proprio io a dirloWinkWink, ma a volte sto anche al timone....e passo da sotto col genn le barche con lo spi... Se la barca è giusta, il tailer è giusto, il timoniere anche ...Tongue capiraiSmile
13-12-2010 02:59
scornaj Offline
Messaggio: #65
bene! consigli benvenuti su come fare lo stesso allora!
13-12-2010 03:02
aleufo Offline
Messaggio: #66
1 genn per scendere
2 tailer che porta la barca
3 timoniere che lo segue
Ma soprattutto barca coerenteWink
13-12-2010 03:49
PaoloB3 Offline
Messaggio: #67
Per la serie 'devi crearti il vento (il tailer) e poi poggiare' (il timoniere)?
Big Grin
13-12-2010 11:04
aleufo Offline
Messaggio: #68
Per la serie che in poppa è il tailer che guida la barca e il timoniere è solo l'esecutore...
13-12-2010 14:21
quadrantef Offline
Messaggio: #69
Scusa Aleufo il fatto che con il Genny poggi più dello Spy 'come rotta' forse lo puoi fare con una barca che si porta l'apparente a stringere 'quindi lunga e veloce' ma credo che questo non può farlo un 31 piedi che ha una velocità che sicuramente non gli permette di fare un apparente alto e portarlo a stringere.
Almeno credo, o è sbagliato ciò che dico?
13-12-2010 15:08
aleufo Offline
Messaggio: #70
Non c'entra penso la grandezza, ma il rapporto 'peso potenza', le linee, la forma del genn ed il modo di portarlo, determinato anche dal regolamento (Irc si può regolare la mura Orc no).
Per i primi due motivi, continuo a sostenere che disegno e costruzione deve essere coerente.
13-12-2010 15:15
quadrantef Offline
Messaggio: #71
Sulla coerenza sono pienamente d'accordo con te.
Resta il fatto che alla Middle See Race i J sia il 133 che il 122 sia in ORC che in IRC hanno rotto le ossa a tutti.
Certo si tà parlando di altura quella vera dove si incontrano barche e equipaggi che vanno li a fare la guerra e non una passeggiata fuori porta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 15:47 da quadrantef.)
13-12-2010 15:46
aleufo Offline
Messaggio: #72
Certo, ma sulle lunghe ..lunghe può intervenire anche una condizione di vento diversa, non ricordo se è successo anche questa volta...e comunque i J sono delle ottime barche già moderne e veloci.
13-12-2010 23:25
mike59 Offline
Messaggio: #73
:)Ma Einstein, correggimi se sbaglio, con il Gennaker non è che il tailer dovrebbe stare più fermo possibile, laddove con lo spi il contrario ? Lo chiedo a te perchè mi era sembrato in un altra discussione tu ti fossi così espresso, in base a comuni sacri testi...
13-12-2010 23:41
aleufo Offline
Messaggio: #74
Mike cosa intendi scusa con 'stare fermo'??
14-12-2010 00:03
mike59 Offline
Messaggio: #75
Smile nel senso che la regolazione del gennaker dovrebbe dipendere solo o da salti di vento o da cambi di direzione del timoniere.
14-12-2010 03:50
easy221 Offline
Messaggio: #76
non direi proprio così Mike...Wink
14-12-2010 03:59
aleufo Offline
Messaggio: #77
Direi proprio di no, come con lo spi.Come con lo spi, regolazione a seconda di buoni scarsi, raffiche e mollane...Almeno abbiamo fatto sempre così e...non sembrava maleWinkWinkWinkSmiley14Smiley14Smiley14...anzi1111
14-12-2010 03:59
einstein Offline
Messaggio: #78
Un pò OT Wink
La maggior parte dei velisti sarebbe d'accordo nel dire che è molto piu' difficile navigare in poppa che in bolina, ma se usiamo la VT possiamo seguire correttamente i minimi cambiamenti delle condizioni del vento e mantenere l'equipaggio concentrato sulle prestazioni massime della barca. Il coordinamento tra il timoniere e il tailer, in poppa, e' importantissimo. Il maggior feed-back sensoriale si ha attraverso la scotta dello spi (o del gen), quindi e' responsabilità del tailer controllare la velocita' della barca rispetto alla VT e di aiutare il timoniere a mantenere la pressione sulla vela. Comunicare questa informazione al timoniere fornisce ad entrambi la ROTTA GIUSTA da seguire per mantenere le prestazioni massime della barca; la VT fornisce un punto focale con il quale sia il timoniere che il tailer possono lavorare insieme.
Questo lavoro di squadra è molto importante sulla coduzione della barca, la comunicazione tra i due, se si è troppo lenti, dovrebbe essere:
Come nel caso della bolina, la VT viene usata soprattutto per sviluppare tecniche piu' efficienti di ACCELERAZIONE e di DECELERAZIONE per raggiungere la nuova VT con il variare della velocita' del vento. (sempre dalla Bibbia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010 17:35 da einstein.)
14-12-2010 17:30
mike59 Offline
Messaggio: #79
:)Grazie einstein. Allora, mi dici che la manovra con lo spi è uguale a quella col gennaker, ho capito bene? e se si, la diversa incidenza sull'assetto della barca e l'influenza diversa sui suoi centri sono relativi?
14-12-2010 20:12
einstein Offline
Messaggio: #80
Diciamo che la sensibilità sulla scotta è simile, diverso, invece, è il modo di regolare le due vele.
14-12-2010 21:19
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.431 19-10-2024 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 18.602 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.523 02-02-2024 18:13
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.487 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 4.645 02-11-2022 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 14.582 16-07-2022 23:28
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.257 26-04-2021 13:01
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 4.452 13-12-2019 18:26
  Vele nuove Tucano 19 5.786 09-12-2019 14:59
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 16.063 17-01-2019 08:38
