grilli tessile e impiombatura scotta genoa
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
fatti i miei soft shackle come da foto (ho lasciato le code lunghe con impalmatura provvisoria per essere sicuro che ci sia cima abbastanza nel caso in cui sotto sforzo il nodo dovesse 'camminare' ancora un poco), accingomi ad applicarli alle scotte del genoa.
problema: sono vecchie assai e indurite dal tempo dal sale e dall'acqua. secondo voi si riesce a fare un impiombatura a occhio sul terminale con scotte vecchie o è fatica sprecata?
nel caso in cui fosse impossibile, un lavoro come quello da immagini allegate potrebbe essere adatto all'uso? non dovendo scalzare, mungere eccetera è sicuramente più facile. solo non sono sicuro sulla sua efficacia/tenuta..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2011 23:50 da wake.)
03-01-2011 23:49
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
hai provato un bel passaggio in lavatrice a 30° e ammorbidente? lo faccio ad ogni fine stagione e le ritrovo quasi come nuove.
04-01-2011 00:19
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Stessa domande di Wake, e non ho mai provato lavatrice con ammorbidente...da provare quindi
04-01-2011 00:51
sailor13 Offline
ogni tanto una domanda con risposta facile facile: se sono di poliestere, comprale nuove. Se sono in dyneema, scalzale e facci un occhio morbido.
Il lavaggio va benissimo, ma non fa miracoli, una cima usata è difficilissima da impiombare anche per chi ne fa molte.
04-01-2011 01:43
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Smiley14
04-01-2011 04:14
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Sailor13,
...e non ci dici niente della 'cucitura' ?
Certo non va piu' di moda ed ingombra piu' della classiche impiombature....ma un tempo l'usavo e funzionava TongueTongue
Buon Vento
Peter
04-01-2011 04:37
sailor13 Offline
Citazione:peter_sails ha scritto:
Sailor13,
Buon Vento
Peter
Per quanto riguarda la cucitura, può andar bene per carichi non importanti, sull' arricavo di un paranco. Ma se la cima è già vecchia e indurita, è da buttare e basta.
04-01-2011 05:01
zankipal Offline
diciamo anche che ci sono cime difficili da impiombare anche da nuove e altre che si impiombano anche da vecchie se lavate bene.
per la cucitura funziona se fatta bene, se poi molla non è un grosso problema in una scotta, da evitare sulle drizze, sopratutto se ci si deve salire con il banzigo Big Grin
04-01-2011 05:08
sailor13 Offline
Per me una cima che molla è sempre un problema, potrebbe esserci qualcuno sottovento al boma, o il prodiere appoggiato al genoa, non parliamo poi di drizze, amantigli, traversini o cime di ormeggio. Piuttosto che la cucitura dico che è meglio un buon nodo, perchè il nodo 'nei suoi limiti' è affidabile, mentre la cucitura non si può quantificare quanto tenga, ci sono troppe variabili.
04-01-2011 05:34
zankipal Offline
se me la chiede ora un cliente mi rifiuto Big Grin ma in realtà quando montavo avvolgiranda Bamar tutti i giorni, non c'èra spazio per il nodo e nemmeno il tempo per una piomba, di quelle legature ne ho fatte un sacco e an tenuto tutte.
certo che fare uno schakle e poi fare le gasse così Sadsmiley concordo meglio il nodo Big Grin
04-01-2011 06:15
wake Offline
ma infatti in realtà, pensandoci bene, credo anch'io che non abbia molto senso. diciamo che gli shackle andranno sul gennaker con scotte nuove. Quando le casse di bordo permetteranno anche le scotte genoa nuove, impiomberò.
al di là di questo quello che mi interessava capire più in generale è quanto funzioni l'impiombatura con cucitura, che pure è un'opzione esistente e su cui mi sembra ci siano pareri discordi. da un lato sailor che non le considera se non per carichi leggeri, dall'altro zankipal che dice che in fin dei conti le sue han sempre tenuto... mumble mumble... sarà una questione di 'moda' come lascia intendere peter?
nel frattempo provvederò a un lavaggio. sai mai...
04-01-2011 16:03
sailor13 Offline
Citazione:wake ha scritto:
...al di là di questo quello che mi interessava capire più in generale è quanto funzioni l'impiombatura con cucitura, che pure è un'opzione esistente e su cui mi sembra ci siano pareri discordi...
Il problema è proprio questo, non si può 'quantificare' la tenuta della cucitura, mentre l'impiombatura fatta a regola d'arte garantisce il 100% del carico di rottura della cima.
04-01-2011 17:03
wake Offline
ok ricevuto, grazie. però è un peccato: sembrava così facile 42
04-01-2011 19:15
sailor13 Offline
Prova a farlo sulla tua barca, magari 'abbonda', non ci perdi niente. Se non ti convince, lasci perdere.
04-01-2011 19:32
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve mi introduco in punta di piedi, ma sulle cuciture vorrei dire la mia. Sul poliestere si possono anche fare, ma tengono poco, mentre sull'esotico non è consigliabile, perchè le cime in questo materiale sono come un orchestra, tutte le fibre devono funzionare all'unisono, se ne blocchiamo solo alcune si innesca un processo di rottura tipo effetto domino.
fomlhaut
05-01-2011 00:40
zankipal Offline
fomlhaut
come gia detto sopra se la cima è DSK meglio una piomba scalzata, che si fa anche sulla cima vecchia.
che poi non è cmq consigliabile se si usa lo snackle perchè non conviene fare una bocca di lupo e l'anima si usura presto
05-01-2011 03:07
wake Offline
fomlhaut
chiarisco: scotte in poliestere. non so quanti anni abbiano (il precedente armatore non ci ha consegnato una documentazione della manutenzione) ma sono sicuramente precedenti il nostro acquisto, quindi più di 4 e meno di 10.
05-01-2011 17:58
zankipal Offline
fomlhaut
Lavale e prova a farti le piombe, in questo forum ci sono tutti gli strumenti per provarci, casomai tagli e perdi mezzometro di cima Big Grin
se no per 2 scotte nuove in poliestere non c'è bisogno di un mutuo
05-01-2011 20:37
fomalhaut Offline
Secondo me fare una impiombatura e poi una bocca di lupo è un controsenso perchè la bocca di lupo sempre nodo è, tanto vale fare una 'bella' gassa. Due belle scotte nuove anche in poliestere, facili da impiombare e passa la paura.
fomalhaut
05-01-2011 22:58
wake Offline
fomalhaut
sono assolutamente d'accordo: non è mia intenzione boccalupare alcunché, bensì piomba, shackle, bugna. questo per ognuna delle due scotte.
sul 'facili da impiombare' avrei da ridire, visto che anche con scotte nuove (in poliestere) le piombe costano fatica e vesciche a giudicare dall'esperienza altrui
06-01-2011 01:34
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.576 31-07-2025 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.886 23-07-2025 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 966 06-05-2025 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 456 04-05-2025 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 934 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.142 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.061 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.086 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 506 10-01-2025 13:19
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.987 06-01-2025 15:58
