grilli tessile e impiombatura scotta genoa
zankipal Offline
Messaggio: #61
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:zankipal ha scritto:
La difficoltà è quando infili l'anima, se con l'ago pizzichi anche solo un filo della calza, infilarla dentro diventa durissimo.
per mungere io non uso i guanti, faccio un collo con uno spezzone di cima vecchia e tiro dai due capi cercando di frizzionare lo scorrimento, piu difficeile da spiegare che da fare.
Praticamente metti in forza nella zona dove nel disegno sotto è in trazione su winch (cerchio rosso di SX), e nella zona del cerchio di destra fai nodo lasciando i due capi lunghi e che tiri contemporaneamente nella direzione dell'incrocio (come se mungessi con con la cima), sposti il nodo indietro e via a mungere di nuovo, ecc...così?
Esatto, ma io non metto in tensione la parte a sx, blocco solo la drizza a un punto solido e mungo, e ogni tanto smazzuolo.
17-01-2011 21:10
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #62
Mmm...buon metodo, ci proverò...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011 21:57 da Madinina II.)
17-01-2011 21:57
Madinina II Offline
Messaggio: #63
[u]@Zanki & Sailor[u]: una domanda stupida, ma quando le istruzioni Samson specificano come misura di riferimento '1 fid', questo cosa significa in termini di fid da scegliere? Nel mio kit ne ho 5 ed io a logica ho preso quello che per misura più si adatta al diametro dell'anima, ma se solo prendo quello di misura inferiore o superiore le lunghezze variano in modo significativo.
Cosa si intende per '1 fid' quindi ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011 22:01 da Madinina II.)
17-01-2011 22:00
sailor13 Offline
Messaggio: #64
Se hai i fid Samson, misuri il fid del diametro richiesto. altrimenti leggi qui:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Fid_Information.pdf 158,39 KB
17-01-2011 22:16
Madinina II Offline
Messaggio: #65
Grazie Sailor...interessante, circa 21 volte il diametro della scotta/drizza, buono a sapersi.
18-01-2011 00:42
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #66
salve vittima della samson!
Se posso.... per facilitare la chiusura della impiombatura non è necessario diminuire la sovrapposizione, ma rastremare bene l'anima come è indicato nella figura dopo il puntoX. stai attento a quando la metti in trazione il punto di attacco è prima del crossover, la tua preoccupazione è che in questo punto non si devono formare delle pieghe. Non è un gran metodo( solo in casi disperati) ma se tutto è inchiodato martella la zona con un mazzuolo di caucciù, e poi mungi!Si può lavorare anche con un solo punto di attacco, ma occore un po' di esperienza.
Buon lavoro!
Fomalhaut.
18-01-2011 02:38
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #67
bene vedo che almeno non sono l'unico ad aver imprecato nel fine settimana[:142].
ci ho provato anch'io ma naturalmente, visto che sono ligure di sangue e squattrinato, prima di rovinare cime nuove mi son detto: proviamo con una vecchia ma non conciatissima, impariamo il metodo e poi ci proviamo con una nuova. TRAGGEDIA!
ho seguito istruzioni molto più grezze (http://www.thecoastalpassage.com/eye_splice.html) e il risultato è stato che mi era impossibile fare entrare l'ultima porzione di anima, 3 o 4 centimetri. letteralmente impossibile.
per fortuna avevo altri lavori più urgenti da fare, ottime scuse per rimandare il fallimento certo.
vero che non ho provato col paranco e le mazzuolate. magari è risolutivo.
ma la vecchia gassa d'amante (con l'apostrofo?)? ci piace davvero così poco? 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2011 17:33 da wake.)
18-01-2011 17:31
Madinina II Offline
Messaggio: #68
@Zanki/Sailor: questo metodo seguito da Wake è meglio o peggio di quello Samson, sono considerabili equivalenti come risultato finale (anche se diversi)?
Wake, anche io ho fatto la prima su scotta scarto (residuo di un cambio borosa, ma era nuova), e miracolosamente era venuta, con fatica ma era venuta, tantè che mi ero anche galvanizzato...poi con le scotte del genny na traggedia!
18-01-2011 17:43
Madinina II Offline
Messaggio: #69
Fomalhaut.
Grazie...si, avevo colto che smagrire l'anima in quel punto era determinante; avete per caso uno schema chiaro su come smagrire?
Mi spiegheresti meglio pf, non credo di aver colto...
18-01-2011 17:46
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #70
Visto che per ora coloro che hai invocato latitano, ti rispondo io perchè ricordo cosa aveva scritto Sailor in proposito (poi al masimo confermerà o smentirà Wink).
Ogni produttore di cime ha il suo metodo di impiombatura e quello bisogna seguire.
Io ad esempio tentavo di impiombare una Marlowbraid con il metodo Samson e mi si era incartato tutto al momento di infilare la calza all'interno della cima. Ricordo che Sailor mi aveva mandato le istruzioni specifiche per la Marlow.
Poi anch'io ho avuto molto da fare e devo ancora riprovarci 42
18-01-2011 19:00
Madinina II Offline
Messaggio: #71
Grazie per la nota, qui l'affare si complica quindi...ha senso però.
18-01-2011 19:16
eloisa Offline
Messaggio: #72
va beh
ci provo anche io
mi date un giudizio
e' la mia primissima impiombatura fatta con aghi autocostruiti
siate clementi
Sailor picchia piano....
18-01-2011 19:59
Madinina II Offline
Messaggio: #73
Citazione:eloisa ha scritto:
va beh
ci provo anche io
mi date un giudizio
siate clementi
Non sono Sailor, ma complimenti !! Che metodo hai usato? Samson?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2011 20:37 da Madinina II.)
18-01-2011 20:36
eloisa Offline
Messaggio: #74
Ciao Marco
Metodo: Il libro delle Impiombature
di Alfredo Mosso
18-01-2011 20:51
sailor13 Offline
Messaggio: #75
va beh
ci provo anche io
mi date un giudizio
siate clementi
Complimenti, ottimo lavoro. Ovviamente, e questo penso valga per tutti, prima di salirci in testa d'albero verificate che tengano il carico...Big GrinBig GrinBig Grin
18-01-2011 21:33
Madinina II Offline
Messaggio: #76
va beh
ci provo anche io
mi date un giudizio
siate clementi
Più che metterle in forza per vedere se tengono non puoi fare immagino, credo che l'uso/sforzo prolungato sia il miglior test ma come fare a tavolino prima di metterle in opera? Io di sicuro faccio una gassa per salire sull'albero, a prescindere!!
18-01-2011 21:43
eloisa Offline
Messaggio: #77
Grazie Sailor
per ora mi limito alle scotte
scusa ma dal libro non riesco a capire e nemmeno dai vari siti
posso usare la stessa tecnica per impiombare doppia treccia con anima in dayneema
grazie.
Umberto
18-01-2011 21:49
sailor13 Offline
Messaggio: #78
Grazie Sailor
grazie.
Umberto
ASSOLUTAMENTE NO!!
per le cime ad alto carico ci sono istruzioni diverse!
18-01-2011 23:15
kawua75 Offline
Messaggio: #79
Ciao Marco
di Alfredo Mosso
Corro subito ad acquistarloBig Grin! anche se temo che con la mia manualità ci sia ben poco da fareDisapprovazione...
Complimenti per l'impiombatura ma anche per gli aghi.
18-01-2011 23:40
eloisa Offline
Messaggio: #80
Sailor
puoi indicarmi dove trovare le istruzioni per Dayneema
a prova di tonto....
grazie
Umberto
18-01-2011 23:47
  Paranco scotta randa cmv88 46 1.880 ieri 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.654 23-07-2025 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 679 06-05-2025 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 369 04-05-2025 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 784 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 949 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.819 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.843 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 440 10-01-2025 13:19
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.787 06-01-2025 15:58
