rifacimento ponte in teak
ciao,
dobbiamo rifare il ponte della nostra barca, una 'gigolette' progetto sciomachen, di mt 12
vorremmo mantenerlo in teak
qualcuno ci può consigliare un posto dove farlo senza dissanguarci pur facendo il lavoro a regola d'arte ? qui a roma ci hanno chiesto circa € . ci sembra una cifra alta
saremmo anche disposti a portarla fuori roma
grazie a tutti in anticipo
maria giovanna e marco
p.s. avete un idea di quanto può costare rifare l impianto elettrico ex novo ?
ecco dove trovo un metro quadro di teak per fare la mia spiaggetta
tanto per fare scopa con le panche
[hide][Immagine: 2009121511583_DSCN0491.JPG][/hide]
avvisatemi quando lo buttate
15000 euro per un lavoro ben fatto non è una cifra esagerata se è compreso anche il pozzetto.
che spessore di doghe userebbero?
se vai in Turchia a Marmaris od in Grecia sicuramente risparmi qualcosa, ma ultimamente i prezzi anche li sono lievitati moltissimo.
Sono daccordo, io sto a Roma ed il prezzo che ti hanno chiesto non è affatto esagerato. Non sara' facile risparmiare, compreso spostamento, permanenza ecc. Siete sicure che bisogna sostituire le doghe?
considerato il tipo di lavoro sarebbe il caso di usare del teak proveniente dallo stesso tronco e di ottima qualità e di un certo spessore, e dubito che tutto questo lo si riesca a reperire ad una cifra piu bassa dei 5.000 a metro cubo.....+ iva,quindi basta fare un po di conti su quanti metri quadri occorrono,aggiungere il materiale per l'incollaggio e quello che rimane è solo . fatto bene la cifra chiesta è ok,e ammesso che si riesca a recuperare qualcosina altrove sicuramente non avreste la possibilità di seguire i lavori, cosa amio parere molto importante.
FIDARSI e BENE, NON FIDARSI e MEGLIO.
ciao Maria Giovanna mandami qualche foto del ponte vedo cosa posso farti.Pero la dovresti portare d ame a Crotone.
ciao Elio.....
saluti da NAGUAL
hai ragione anche voi fate dei bei lavori......
Bisogna vedere quanti mq. di coperta devi rivestire, 15.000 euro non mi sembrano tantissimi. La mia barca è un Halberg Rassy 352 e mi sono fatto convincere da una offerta che fatta da un (tuttologo) che io ho ritenuto vantaggiosa, 500 euro al mq. escluso lo smantellamento del vecchio e lo smontaggio e il rimontaggio della ferramenta. Ora sono per vie legali la coperta non è bene incollata e le tavole che si alzano. Mi sono ricordato anche del proverbio che dice: chi più spende meno spende.
Da Viareggio un saluto.
Non mi pare una cifra esagerata se e' fatto . costo maggiore e'la mano d'opera
grazie a tutti per le risposte
volevo caricare delle foto del ponte, ma non ci riesco, mi compare scritto :Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005' ??
comunque forse lo spessore del legno ci sarebbe pure, ma sporgono in molti punti le viti
Se sporgono le viti e c'è abbastanza spessore sulle doghe, non serve rifare la coperta, basta togliere le viti e rifare le sedi un pò più profonde.Smile
Di norma, quando si arriva a vedere le teste delle viti, se ne è andato tra il 40 ed il 50% dello spessore del legno
10 mm spessore doga
4 mm spessore tappo
6 mm che restano
se approfondisci la sede per far posto ad un altro tappo, anche se lo metti di 3 mm, hai la vite che fa presa solo su uno spessore di 3 mm, sicuro che sia sufficiente?
Se il lavoro è fatto a regola d'arte, con ottimo materiale e tutto compreso meno di 1000 euro a mq, anche da ivare,non è molto, anzi forse è poco.
Lasciatelo dire da uno che l'ha fatto fare l'inverno scorso.
Lascia perdere l'amico che s'ingegna o il dopolavorista: forse vanno bene per i due coperchi dei gavoni di poppa ma non per tutta la coperta.
Buon vento! by Mario
Qui ad Aprilia marittima, vicino a Piccoletto, il costo è inferiore, ma il lavoro è super.
A parecchie persone è valso la pena di fare il viaggio.
Posso farti fare un preventivo, ma servono abbondanti foto.
Se vuoi altre informazioni solo M.P.
10 mm spessore doga
4 mm spessore tappo
6 mm che restano
Sicuro che sia 10mm.???WinkSmile
Lungi da me fare polemiche, ma fare un preventivo sulla base di fotografie, non lo trovo molto . ognuno fà quello che può fare e come meglio crede.
Ovviamente è un mio parere personalissimo!!!SmileSmile
10 mm spessore doga
4 mm spessore tappo
6 mm che restano
Ho fatto un ipotesi
Se fosse 8 sarebbe ancora peggio
Se fosse 12 saremmo al limite estremo per fare un intervento
Però dopo aver visto le foto, mi sento di poter sconsigliare vivamente ogni intervento diverso dal rifacimento
Ciao Nikisail,grazie del complimento.cerchiamo di essere il meglio.
Tutto ok?
Tutto ok?
ciao Elio, io tutto ok...
come vanno le cose a casa?
stavo per cambiare la barca e quella nuova aveva il ponte in teak un po . ti volevo chiamare in merito...
ma haime il vecchio Nagual spaventa un po' . solo delle roulotte con un palo . quindi me lo tengo..è sempre una gran barca.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 148 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.703 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 674 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.700 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.502 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.427 09-11-2024, 10:40
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.383 26-09-2024, 19:03
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 765 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 820 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.594 02-06-2024, 16:34
