rifacimento ponte in teak
maria giovanna Offline
Nuovo Amico del forum
ciao,
dobbiamo rifare il ponte della nostra barca, una 'gigolette' progetto sciomachen, di mt 12
vorremmo mantenerlo in teak
qualcuno ci può consigliare un posto dove farlo senza dissanguarci pur facendo il lavoro a regola d'arte ? qui a roma ci hanno chiesto circa € 15000...che ci sembra una cifra alta
saremmo anche disposti a portarla fuori roma
grazie a tutti in anticipo
maria giovanna e marco
p.s. avete un idea di quanto può costare rifare l impianto elettrico ex novo ?
17-01-2011 21:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ecco dove trovo un metro quadro di teak per fare la mia spiaggetta
tanto per fare scopa con le panche
avvisatemi quando lo buttate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011 22:50 da mckewoy.)
17-01-2011 22:48
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
15000 euro per un lavoro ben fatto non è una cifra esagerata se è compreso anche il pozzetto.
che spessore di doghe userebbero?
se vai in Turchia a Marmaris od in Grecia sicuramente risparmi qualcosa, ma ultimamente i prezzi anche li sono lievitati moltissimo.
17-01-2011 23:33
sailor54 Offline
Sono daccordo, io sto a Roma ed il prezzo che ti hanno chiesto non è affatto esagerato. Non sara' facile risparmiare, compreso spostamento, permanenza ecc. Siete sicure che bisogna sostituire le doghe?
18-01-2011 18:07
S8S8 Offline
considerato il tipo di lavoro sarebbe il caso di usare del teak proveniente dallo stesso tronco e di ottima qualità e di un certo spessore, e dubito che tutto questo lo si riesca a reperire ad una cifra piu bassa dei 5.000 a metro cubo....+ iva,quindi basta fare un po di conti su quanti metri quadri occorrono,aggiungere il materiale per l'incollaggio e quello che rimane è solo lavoro,...se fatto bene la cifra chiesta è ok,e ammesso che si riesca a recuperare qualcosina altrove sicuramente non avreste la possibilità di seguire i lavori, cosa amio parere molto importante.
FIDARSI e BENE, NON FIDARSI e MEGLIO.
18-01-2011 18:24
eliocrotone Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ciao Maria Giovanna mandami qualche foto del ponte vedo cosa posso farti.Pero la dovresti portare d ame a Crotone.
18-01-2011 18:28
nikisail Offline
ciao Elio....
saluti da NAGUAL
hai ragione anche voi fate dei bei lavori....
18-01-2011 18:31
Pastabianca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Bisogna vedere quanti mq. di coperta devi rivestire, 15.000 euro non mi sembrano tantissimi. La mia barca è un Halberg Rassy 352 e mi sono fatto convincere da una offerta che fatta da un (tuttologo) che io ho ritenuto vantaggiosa, 500 euro al mq. escluso lo smantellamento del vecchio e lo smontaggio e il rimontaggio della ferramenta. Ora sono per vie legali la coperta non è bene incollata e le tavole che si alzano. Mi sono ricordato anche del proverbio che dice: chi più spende meno spende.
Da Viareggio un saluto.
18-01-2011 18:34
sailor54 Offline
18-01-2011 19:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non mi pare una cifra esagerata se e' fatto bene.....il costo maggiore e'la mano d'opera
18-01-2011 19:33
grazie a tutti per le risposte
volevo caricare delle foto del ponte, ma non ci riesco, mi compare scritto :Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005' ??
comunque forse lo spessore del legno ci sarebbe pure, ma sporgono in molti punti le viti
18-01-2011 23:01
stefano702 Offline
Se sporgono le viti e c'è abbastanza spessore sulle doghe, non serve rifare la coperta, basta togliere le viti e rifare le sedi un pò più profonde.Smile
19-01-2011 02:35
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Di norma, quando si arriva a vedere le teste delle viti, se ne è andato tra il 40 ed il 50% dello spessore del legno
10 mm spessore doga
4 mm spessore tappo
6 mm che restano
se approfondisci la sede per far posto ad un altro tappo, anche se lo metti di 3 mm, hai la vite che fa presa solo su uno spessore di 3 mm, sicuro che sia sufficiente?
19-01-2011 03:35
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se il lavoro è fatto a regola d'arte, con ottimo materiale e tutto compreso meno di 1000 euro a mq, anche da ivare,non è molto, anzi forse è poco.
Lasciatelo dire da uno che l'ha fatto fare l'inverno scorso.
Lascia perdere l'amico che s'ingegna o il dopolavorista: forse vanno bene per i due coperchi dei gavoni di poppa ma non per tutta la coperta.
Buon vento! by Mario
19-01-2011 03:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Qui ad Aprilia marittima, vicino a Lignano, il costo è inferiore, ma il lavoro è super.
A parecchie persone è valso la pena di fare il viaggio.
Posso farti fare un preventivo, ma servono abbondanti foto.
Se vuoi altre informazioni solo M.P.
19-01-2011 04:02
stefano702 Offline
10 mm spessore doga
4 mm spessore tappo
6 mm che restano
Sicuro che sia 10mm.???WinkSmile
19-01-2011 04:51
stefano702 Offline
Lungi da me fare polemiche, ma fare un preventivo sulla base di fotografie, non lo trovo molto corretto....poi ognuno fà quello che può fare e come meglio crede.
Ovviamente è un mio parere personalissimo!!!SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011 04:55 da stefano702.)
19-01-2011 04:54
Leonardo696 Offline
10 mm spessore doga
4 mm spessore tappo
6 mm che restano
Ho fatto un ipotesi
Se fosse 8 sarebbe ancora peggio
Se fosse 12 saremmo al limite estremo per fare un intervento
Però dopo aver visto le foto, mi sento di poter sconsigliare vivamente ogni intervento diverso dal rifacimento
19-01-2011 05:17
eliocrotone Offline
Ciao Nikisail,grazie del complimento.cerchiamo di essere il meglio.
Tutto ok?
23-01-2011 03:18
nikisail Offline
Tutto ok?
ciao Elio, io tutto ok...
come vanno le cose a casa?
stavo per cambiare la barca e quella nuova aveva il ponte in teak un po disatrato....e ti volevo chiamare in merito...
ma haime il vecchio Nagual spaventa un po' tutti....cercano solo delle roulotte con un palo sopra.....e quindi me lo tengo..è sempre una gran barca.
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 10 498 19-12-2024 20:18
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 765 09-11-2024 10:40
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 576 06-10-2024 11:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 1.272 26-09-2024 19:03
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 373 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 445 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.733 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 12.527 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 3.615 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 710 27-01-2024 21:38
