Lande interne o a murata?
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ultimamente si è notata una sempre maggior tendenza progettuale, anche su barche destinate prevalentemente alla crociera, di armamenti con vele di prua non sovrapposte o al 105/107%.
Se doveste cambiar barca, con orientamento crocieristico, dove vi orientereste?
a) armamento classico con genoa a sormonto (130/140%)
b) ' con Jib o autovirante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011 01:17 da Trixarc.)
30-01-2011 16:54
aleufo Offline
Sartie a murata, fiocco al 108°
L'albero è meno sollecitato, il fiocco lo usi da 0 ....quando regge, senza avvolgerlo, le virate si fanno anche senza winch, se si è a tempo, la randa si gestisce meglio anche se più grande, perchè ha più possibilità di regolazione di un genova grande.
30-01-2011 17:18
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
[/quote
che vuol dire:'lo usi a 0'?
[:253]
30-01-2011 17:21
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Fiocco 110% e sartie a murata. Per le andature di poppa sto facendo fare un code5.
30-01-2011 17:46
aleufo Offline
Che lo usi da 0nodi (vento leggero....) a quando lo devi chiudere, in pratica, per troppo vento. Non esistono posizioni intermedie, come succede con un genova. Tutti sappiamo che un genova avvolto anche di pochi giri, diventa semplicemente un sacco che diminuisce tantissimo l'efficienza, ma pochissimo lo sbandamento.
30-01-2011 17:49
einstein Offline
A meno di crocette quartieratissime, non credo tu possa arrivare ad un 110%.
30-01-2011 17:49
JARIFE Offline
Le lande a murata,a mio avviso,conferiscono robustezza all'armo a 'costo zero',nel senso che attaccandosi alle murate dello scafo 'il buono' c'è di suo Wink.
Io,sarà perchè mi piace la vela sovrapposta,preferirei le lande interne in modo da poter avere la possibilità sia del fiocco che del genoa.Wink
Vediamo anche cosa ne pensano i riggerSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 17:51 da JARIFE.)
30-01-2011 17:49
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:fabiseb ha scritto:
l'autovirante ce l'ho già , ed è la seconda che ho, quindi la mia filosofia di barca da crociera è chiara, però ho provato le recenti barche con fiocco leggermente sovrapposto e virare è veramente veloce e poco faticoso, opterei per queste ultime con lande a murata . Il genoa 140% in crociera con equipaggio ridotto lo trovo un inutile supplizio
Premetto che non ho molta esperienza di navigazione. Io ho un genoa a sovrapposizione al 140%. Sicuramente l'autovirante sarà comodissimo. Tuttavia in crociera (almeno io) non è che mi metto a fare bordi corti. Normamente tra una virata e un'altra tempo per rilassarsi ce ne passa e poi anche se non faccio la virata da equipaggio di Coppa America non è che mi cambia molto..Big GrinBig GrinBig Grin
In compenso nei brevi tragitti, se mi sento pigro e sono solo, posso navigare decentemente anche col solo genoa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 17:54 da kitegorico.)
30-01-2011 17:52
einstein Offline
Kite, tieni presente che anche con sartie a murata, ci sta sempre un Code0, che, se non usato di bolina stretta (fino a 5/6nodi di vento reale) puoi tenerlo a riva anche con venti più sostenuti.
30-01-2011 18:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io vado con la marea ed il vento a favore. ho le lande a murata. ho un genoa 140.
mi sta bene così
se debbo risalire di bolina stretta significa che il meteo era sbagliato.
30-01-2011 19:02
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
certo che non si inventa nulla di nuovo....
Ho avuto due barche in legno degli anni 50 e 60. Entrambi con le lande a murata e con l'albero con un solo gioco di crocette. Come le voleva Sciarrelli. Adesso, tre coppie di crocette acquartierate e lande interne. Sono sempre fuori 'moda'...
Che dire...un po'di praticita':a barca ferma le sartie che arrivano alla falchetta lasciano un bel camminamento, ma paradossalmente (e qui dipende dalla forma della tuga e dai vari impicci) a barca sbandata preferisco passare a prua con le lande poste all'interno.
Sono contento di leggere i risultati del Politecnico sul fiocco piccolo, i genoa (e qualcuno ne ho avuto) non mi hanno mai dato grandi soddisfazioni se troppo grandi.
Meglio un code zero, all'uso ovviamente.
30-01-2011 19:05
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
prove svolte dall'ORC nella galleria del vento del Politecnico di Milano hanno dimostrato che l'effetto sovrapposizione si genera non appena non c'e' più 'luce' tra genova e randa, e non cambia se si tratta di pochi cm come nel caso di un 105% o metri, come nel caso di un 150%.
A parità di superficie velica, un sistema Randa + 108% 7/8 sì è dimostrato quello che genera il miglior rendimento di bolina.
queste so9no le mie conoscenze ...
pero' credo vadano bene per le andature di bolina abbastanza stretta
per le andature piu' poggiate ...? se la randa non e' enorme..?
30-01-2011 19:17
caricabasso
Utente non regsitrato
Altro non trascurabile argomento è la maggior robustezza del punto di ancoraggio che può essere realizzato al momento della reallizzazione del guscio,in adesione chimica e non meccanica.
Insomma punto di ancoraggio eterno e duraturo quanto la struttura dello scafo.
30-01-2011 19:18
Cita questo messaggio nella tua risposta
stebor Offline
scusate l'ignoranza ma...che s'intende per lande a murata? BlushBlushBlush
30-01-2011 19:28
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
b
30-01-2011 19:31
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Vincenzo mi spieghi meglio il concetto perchè forse non ho capito:
con un fiocco al 108% la barca (di bolina) è più veloce che con uno al 140%?
(dove posso trovare qualche scritto?? -che vado a picchiare un po' di gente?-
Ritornando alla domanda io sono affezionato alle lande interne anche perchè rompono in maniera colossale chi sta seduto in quadrato (di solito) però sono diventato un fun del fiocco al 110% (da ora al 108%)per tantissimi motivi, per quanto riguarda il Czero con nomi diversi lo si è sempre usato.
PS
[color=limegreen].. e con l'albero con un solo gioco di crocette. Come le voleva Sciarrelli. Adesso, tre coppie di crocette acquartierate e lande interne..[color='limegreen]
...il numero di crocette che ha un albero longitudinalmente si chiamano ordini BlushBlushBlushWink
30-01-2011 19:44
mantonel Offline
PS
Hai ragione Alfredo, ordine...stamttina non mi vengono (coppie, giochi, etc....
Comunque non hai provato il 106%TongueTongue
30-01-2011 19:59
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ste ecco le lande a murata
30-01-2011 20:09
AlfredoC Offline
...ho riflettuto se fare o non fare l'osservazione sulle crocette, soprattutto a te Michele che sei sempre preciso, ma qui ci sono molti 'uditori' che imparano dai nostri discorsi, quindi mi è sembrato corretto dire il termine appropriato.
...il 106% mai ma ho un 102% che ultimamente mi sta dando moolte soddisfazioni grazie anche alla regolazione laterale (short sheeds)WinkWink
30-01-2011 20:12
mantonel Offline
no problem. stamattina proprio con l'italiano non ci azzecco. figurati con il marinaresco. grazie della precisazione.
30-01-2011 20:17
  Lande a murata matteo 50 13.631 03-01-2025 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 1.018 27-11-2024 08:34
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.611 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.977 17-01-2024 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 4.999 29-05-2023 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.066 14-11-2022 22:44
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.110 10-03-2022 09:21
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 11.660 10-04-2021 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 6.458 30-12-2020 22:10
  Lande Oceanis 381 Luciano53 21 4.796 16-11-2019 20:46
