Strambata con Spi e vento forte (30knt)
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Rieccomi con un altro problema riscontrato in regata.
vento dai 25 ai 30 nodi, sotto spi. Ci prepariamo alla strambata, quadriamo poco, il timoniere forse manovra troppo presto, la randa passa troppo velocemente e....puff straorza decisa, braccio che sfila dalla varea, spi a bandiera, dopo un pò lo ammainiamo ma la regata è compromessa.
Ora vi chiedo qualche trucco per evitare il più possibile problemi in tale situazione, si ok cambia timoniere, cambia tailer, togli lo spi sopra i 20 nodi etc etc lo so lo so...ma a parte questo consigli? Io ho sentito che sarebbe meglio una volta in poppa a filo strambare solo di tangone e una volta riassettato lo spi strambare la randa, è una bestialità?
01-02-2011 03:57
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Con 30 nodi sei sempre sul filo!!
Prima della stramba e' meglio tenere la barca un po' piu' all'orza anche perche' se inneschi una strapoggia mentre strambi hai finito la regata!
Comunque non riesci a controllare la randa con 30 nodi... anzi... lasciarla scaricare subito e' meglio. Basta che non pucci in acqua il boma! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-02-2011 04:13
jucas Offline
Quindi l'idea di strambare prima il tangone e dopo con calma la randa è una c....ata?
01-02-2011 04:20
Mr. Cinghia Offline
Ti posso assicurare che il prodiere con 30 nodi non fa una piega.
Sgancia e aggancia che lo spi sta su sicuramente da solo.
01-02-2011 04:38
jucas Offline
Visto che ero io il prodiere posso dire che la piega l'ho fatta, sembravo valentino rossi, però al posto del manubrio ero attaccato allo strallo...
01-02-2011 04:41
Mr. Cinghia Offline
Se strambi con la campana hai ancora meno problemi!
Prova a farlo a bilancino con un mare da 30 nodi! Big GrinBig Grin
01-02-2011 15:56
clavy Offline
Ma di che barca si parla?
In ogni caso cazzare completamente i barber per depotenziare e stabilizzare la vela.
Se non li avete, facevateli!
01-02-2011 18:36
fulvio1961 Offline
dico una cavolata o si potrebbe usare un doppio tangone?
01-02-2011 19:49
lupo planante Offline
ammaini, orzi, viri, poggi, issiBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-02-2011 20:06
Mr. Cinghia Offline
sì, mentre gli altri ti passano sulle orecchie!! Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2011 20:10
Lo spi deve essere inquadrato , si deve muovere il meno possibile. Ci vogliono le doppie scotte. Se c'è onda oltre i 2 m. meglio ammainare e ridare spi. La forza del vento da 25 a 30 nodi aumenta di un 45% non è la stessa cosa. Lo spi è un'opppppppinione.
01-02-2011 20:24
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
No, non è una cavolata. però appena finito con lo spi devi subito fara passare la randa. Il problema è l'onda, che ti sposta la barca.
Ad ogni modo, se ci sono 30 nodi fissi (e non 25)
barber cazzati, aspettare il momento in cui ci sia un po meno mare, il timoniere deve riuscire a stare il più in poppa possibile. Se la velocità della barca rimane buona, la randa avrà meno pressione, quindi la botta che dà sulle nuove mura sarà meno violenta. Quello di solito è il momento più critico, se la barca accenna a straorzare bisogna immediatamente sparare il vang.
Ad ogni modo, se parliamo di regata a bastone, con 30 nodi scendi giù praticamente in poppa piena. quindi, è possibile evitare di strambare, fare un pezzo a vele bianche all'inizio o alla fine, a seconda della situazione tattica. per il resto con lo spi si tiene su il fiocco che stabilizza la barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011 21:00 da fast37.)
01-02-2011 20:58
miiiiiiii...era na battutaSmile
01-02-2011 21:59
jucas Offline
Si si se dico al tattico di ammainare per strambare si butta in acqua e non lo vedo più...
02-02-2011 00:15
jucas Offline
Allora..
la barca è l'Elan37.
Ho già il tangone a campana e in effetti aiuta parecchio in quelle condizioni, però non ho i barber, avendo doppio circuito non sono così indispensabili. Però...però...ci abbiamo pensato, in effetti col barber imbrigli meglio lo spi. Solo mi sorge spontanea una domanda, cazzi i barber e ti fai la strambata con lo spi così, e fin che va tutto bene ok, ma se per caso va male qualcosa, e parti lo stesso in straorza, non è che con i barber cazzati peggiori le cose? Qualcuno si è mai trovato in una situazione simile? poi magari sono solo paturnie mie ma...
per il discorso che non serve la strambata perchè vai in poppa piena posso dare ragione a fast37, ma può comunque capitare di doverlo fare quindi cercavo di fare meno errori possibili
02-02-2011 00:23
tiger86 Offline
Vorresti dire che tu vorresti strambare con 30 kts tenendo lo spi con i punti di scotta all'estrema poppa?
Il tuo timoniere deve essere un santo...
Leandro
02-02-2011 00:28
jucas Offline
ehm..ehm.. si, il timoniere lo santificano a marzo...
allora sti barber dovrò proprio pensare di metterli
fast tu non avevi un pacchetto di attrezzatura da offrirmi?
02-02-2011 00:34
jucas Offline
Ah comunque per dovere di cronaca se partiamo con 30 nodi lo spi la prossima volta manco lo issiamo, è che stavolta ci ha preso alla sprovvista e ci siamo fatti ingolosire perchè sembrava gestibile, comunque anche con 25 forse i barber servono lo stesso...
02-02-2011 00:37
Klaus Offline
Di più, molto di più, bisogna solo decidere se è quello seduto a destra o sinistra... Cool
Cos'è, costano troppo due barber ? 42
Come la regolate l'altezza della bugna con quel vento, fissa che vola in paradiso ? Smile
Bullo ha ragione da vendere...Smiley39
Henry Ford
02-02-2011 00:42
Mr. Cinghia Offline
Solitamente si stramba in surfata subito dopo la raffica quando scendi dall'onda e hai meno pressione. In quanto la barca e' piu' leggera ed essendo in ONDA la tinei sui binari.
02-02-2011 00:44
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.707 09-10-2024 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 4.845 22-09-2022 12:11
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.652 13-03-2021 19:55
  Strambata interna col gennaker masa66 58 12.755 25-12-2019 15:42
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 13.366 24-02-2016 23:15
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 11.111 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 20.173 08-09-2014 14:38
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 7.732 02-12-2013 01:50
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.790 29-10-2013 13:22
  first 21.7 e vento forte ustica 60 13.561 21-10-2013 05:30
