Strambata con Spi e vento forte (30knt)
clavy Offline
Citazione:jucas ha scritto:
Allora..
la barca è l'Elan37 ... , però non ho i barber
Con 30 kt servono anche sul meteor
02-02-2011 01:00
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Altra questione: ma il carrello del tangone si deve alzare o abbassare? Ho letto e sentito opinioni contrastanti e non ho mai capito come regolare il tangone in altezza. Altro dubbio. Ma con il circuito di doppia scotta, entrambe passano nel barber, se sì, significa che si usa un bozzello doppio come barber. Mah? Misteri della vela. Ciao.
02-02-2011 02:43
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Klaus ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
Vorresti dire che tu vorresti strambare con 30 kts tenendo lo spi con i punti di scotta all'estrema poppa?
Il tuo timoniere deve essere un santo...
Di più, molto di più, bisogna solo decidere se è quello seduto a destra o sinistra... Cool
Cos'è, costano troppo due barber ? 42
Come la regolate l'altezza della bugna con quel vento, fissa che vola in paradiso ? Smile
Bullo ha ragione da vendere...Smiley39
A parte che il costo è sempre soggettivo...e comunque è più un problema di come montarlo anche se fast mi ha già risolto il tutto.
L'altezza della bugna non la regoliamo Smile
In ogni caso mi avete convinto, monto i barber.
02-02-2011 03:31
jucas Offline
Sul barber credo di poterti rispondere io, solo la scotta passa nel barber, il braccio è già nella pastecca a centro barca e non serve barberizzare.
per l'altezza tangone io lo terrei un pò più basso per smagrire lo spi, ma così facendo si aumenta la superficie al vento...quindi ...boh non saprei esattamente.
02-02-2011 03:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Tangone tutto alto ...scherziamo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-02-2011 04:03
tiger86 Offline
Bravo MrCinghia!Wink
Leandro
02-02-2011 05:02
jucas Offline
Spiegami anche il motivo, così magari so quando tenerlo basso, con poco vento ok, ma forse anche in altre occasioni.
02-02-2011 05:05
globulo rosso Offline
Tangone basso,balumine chiuse=spi grasso,non il contrario.Con ventone alzi il tangone aprendo la balumina e scaricando pressione
02-02-2011 14:57
Mr. Cinghia Offline
Il tangone in alto funziona come smagritore, avvicinando la penna alla base, ma quello che si vuole ottenere con il tangone alto e' quello di far volare lo spi e spostare la pressione sulla sua parte alta. In pratica il tiro avviene dal basso verso l'alto che ti allegerisce di non poco la prua evitando gli ingavonamenti. C'e' anche da dire che con 30 nodi solitamente si usano spi tagliati con spalle larghe (ad autosostentamento Wink) volgarmente chiamati runner che ti consentono di scendere piu' dritto.
se qualcuno trovasse una foto di un 420 che scende di spi con vento forte capiresti al volo cosa intendo.
Ti ho dato ua spiegazine poco scientifica e molto spiccia.
Albert magari ti fa un ricamino su quello che ti ho detto! WinkWink
02-02-2011 15:59
shein Offline
tipo questo?42
dai, quì si vede meglioWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 17:28 da shein.)
02-02-2011 17:22
jucas Offline
Nono sei stato molto chiaro, capisco sempre qualcosina in più, il runner l'abbiamo, quindi metà dell'opera è fatta, ora dobbiamo 'solo' portarlo bene.
02-02-2011 17:31
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
vai cinghia tieni alto il nome dei prodieri!! tutto dipende dalla barca... in ufo il tangone passa che è un piacere... bisogna far correre la barca cosi i carichi sono piu bassi e via... l anno scorso a cherso 17nodi di poppa con un grand soleil 37 strambata e...causa timoniere super strapoggia!! a prua tutto bene...ma se dietro sbagliano.....
02-02-2011 17:43
Mr. Cinghia Offline
Citazione:shein ha scritto:
tipo questo?42
Yez!
02-02-2011 17:55
Mr. Cinghia Offline
ehhhhh... deficcciieenti! Big GrinBig GrinBig Grin
02-02-2011 17:56
easy221 Offline
Messaggio: #35
Mi ricordo che nel 97 all'italiano minialtura in poppa con 25 nodi l'ufo davanti a noi strambò perfettamente salvo poi arrivare in porto e vedere che l'albero all'altezza della trozza del boma era tagliato a metà....brrrrrrrrrWink42
02-02-2011 18:04
jucas Offline
Messaggio: #36
No no aspetta non ho capito...funziona da smagritore perchè diminuisce l'area dello spi? però aumenta il grasso della vela no? Non ho capito.
02-02-2011 18:37
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #37
Contrario. Lo smagrisci, lo appiatisci ...fai meno sacco, l'aria scappa meglio ed e' piu' stabile. Eviti il temibilissimo innestarsi del rollio ritmico. Fermorestando che devi imbrigliarlo con i barber.
02-02-2011 19:43
tiger86 Offline
Messaggio: #38
Purtroppo sono molti i velisti che credono che alzare il tangone si ingrassi lo spi.
Quando alzi il tangone apri la balumina per cui appiattisci la sezione trasversale, riduci il camber o grasso.
Abbassando il tangone tendi la balumina per cui la chiudi.
Leandro
02-02-2011 19:56
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #39
Scusate ma non mi è chiaro il ragionamento tangone alto/basso.Blush
Tangone basso: vela più potente (sacrica poco) con venti leggeri.
Tangone alto: vela meno potente (scarica molto) con venti medio forti.
Ho capito bene?
02-02-2011 20:00
kawua75 Offline
Messaggio: #40
Tiger mi hai già risposto in anticipoWink. Infatti, facevo parte di quella categoria di velistiBlush
02-02-2011 20:01
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.708 09-10-2024 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 4.848 22-09-2022 12:11
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.657 13-03-2021 19:55
  Strambata interna col gennaker masa66 58 12.757 25-12-2019 15:42
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 13.366 24-02-2016 23:15
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 11.118 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 20.173 08-09-2014 14:38
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 7.733 02-12-2013 01:50
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.790 29-10-2013 13:22
  first 21.7 e vento forte ustica 60 13.563 21-10-2013 05:30
