Strambata con Spi e vento forte (30knt)
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #41
Scusa Cinghia.
Se cazzi il barber di scotta e sollevi il tangone per far scaricare l'aria e depotenziare avrai la base dello spi storta.
Se con vento forte devi tenere i barber cazzati otterrai un spi stabile ma potente proprio quando vai a strambare.
O forse mi son perso nei vostri ragionamenti? Blush
02-02-2011 20:38
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #42
Sì, ma ragazzi...considerate anche che con 30 nodi il tangone e' praticamente perpendicolare alla barca ...e quando ci sono 5 nodi e' strallato. Avete presente?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-02-2011 21:43
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #43
Citazione:studiodip ha scritto:
Scusa Cinghia.
? Perche' ?
02-02-2011 21:44
tiger86 Offline
Messaggio: #44
Scusa Cinghia.
Scusa ti rispondo io.
Per quale motivo dovresti cazzare così tanto lo spi il barber, come tu sai la regoletta di base è bugne alla stessa altezza.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 22:30 da tiger86.)
02-02-2011 22:03
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #45
Ragazzi, è corretto dire che alzando il tangone la vela tende a smagrire, come abbassandolo ad ingrassare, ma sempre nella parte medio alta; la parte medio bassa invece, è influenzata dalla posizione del punto di scotta. Quindi, se alziamo il tangone e non arretriamo la scotta, la balumina tenderà a rimanere comunque chiusa.
Praticamente, regolatevi come col genoa: indietro aperta (balumina), avanti chiusa.
02-02-2011 22:28
einstein Offline
Messaggio: #46
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Il tangone in alto funziona come smagritore, avvicinando la penna alla base, ma quello che si vuole ottenere con il tangone alto e' quello di far volare lo spi e spostare la pressione sulla sua parte alta. In pratica il tiro avviene dal basso verso l'alto che ti allegerisce di non poco la prua evitando gli ingavonamenti. C'e' anche da dire che con 30 nodi solitamente si usano spi tagliati con spalle larghe (ad autosostentamento Wink) volgarmente chiamati runner che ti consentono di scendere piu' dritto.
se qualcuno trovasse una foto di un 420 che scende di spi con vento forte capiresti al volo cosa intendo.
Ti ho dato ua spiegazine poco scientifica e molto spiccia.
Albert magari ti fa un ricamino su quello che ti ho detto! WinkWink
Si cinghia, nelle andature prossime alla poppa, il flusso, anziché entrare lateralmente, entra dalla testa e scarica in basso davanti la prua, quindi crea la portanza sulla parte alta della vela risucchiandola in avanti ed in alto.
02-02-2011 22:39
einstein Offline
Messaggio: #47
Citazione:kawua75 ha scritto:
Scusate ma non mi è chiaro il ragionamento tangone alto/basso.Blush
Tangone basso: vela più potente (sacrica poco) con venti leggeri.
Tangone alto: vela meno potente (scarica molto) con venti medio forti.
Ho capito bene?
Attenzione, tutto dipende da cosa intendi x venti leggeri, se sei attorno ai 5/6 nodi reali, sarai strallato o quasi, quindi occhio allo scarico in balumina.
02-02-2011 22:46
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #48
Scsuate, ma il barber serve anche a chiudere la distanza tra le due bugne che altrimenti si aprirebbe come un buccia di banana!
E cmq il barber non regola l'altezza della bugna, se infatti laschi la scotta la bugna vola e si alza.
02-02-2011 23:00
einstein Offline
Messaggio: #49
Si, il barber ha la funzione di controllare la balumina e stabilizzare la vela in presenza di mare formato.
03-02-2011 16:18
ddavidee Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #50
Ho capito bene?
infatti in questo caso si può utilizzare il barber per chiudere la balumina e raccoglire più vento
quindi il barber serve sempre è come il telefonino una volta usato non ne puoi più fare a menoSmile
04-02-2011 06:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #51
Di vento con 30 nodi c'è nè troppo, l'accorgimento è di non far muovere lo spi, che non si inneschi il rollio. Senza baber si impasteccava la scotta, anche tanti anni fa, anche senza il telefonino. Il segreto per far rollare poco la barca è quello di stare un pò all'orza toccando il meno possibile il timone, ci vuole dolcezza. Le bugne, angolo di mura e di scotta alla stezza altezza, paralleli alla coperta. Al cambio di guardia del timoniere , prima di prendere il timone stare una decina di minuti vicino per vedere cosa fa e sentire i movimenti della barca, ci vogliono altri cinque per cominciare a sentirla e capire, minuti pericolosi sperando che vada tutto bene. Il braccio non deve avere alla fine nodi di arresto ma deve essere abisciato , il vericello senza maniglia, per poter filare per occhio in qualsiasi momento. Lo dico perchè non vi facciate male. Con vento debole ci sono altri segreti ma non ve li dico perchè non vi fate male. Lo spi è un'oppppppinione.
04-02-2011 07:18
einstein Offline
Messaggio: #52
Ho capito bene?
Il vento non si raccoglie, ma lo si accoglie e lo si lascia andare (se non vuoi viaggiare in regime di turbolenza), specialmente quando si tratta di venti leggeri, quindi la balumina va rigorosamente regolata per far defluire il vento nel migliore dei modi e si cerca di spostare la potenza (grasso) sulla parte anteriore abbassando più o meno il tangone. Da ricordare, comunque, che se si vuole stringere, bisogna affinare l'ingresso della vela, quindi il tangone va più alzato e il punto di scotta spostato indietro; appare chiaro che più si affina l'ingresso e più attenzione si deve porre al governo, nè più nè meno come quando si cerca di stringere con un genoa con drizza lascata e grasso indietro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2011 16:03 da einstein.)
04-02-2011 15:39
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #53
Ho capito bene?
e qui mi crollano quelle poche convinzioni che avevo...
prima con poco vento: tangone strallato con carrello campana basso e ; si quello si, scotta indietro.
Ora tangone alto? non ci capisco più niente
05-02-2011 00:41
einstein Offline
Messaggio: #54
Jucas, tienti pure la tua convinzione perché è corretta, devi tener presente però che l'altezza del tangone determina anche la posizione del grasso, quindi, con tangone molto basso, potresti trovarti con l'ingresso della vela piuttosto tondo da pregiudicarti la necessità momentanea di stringere (vedi traversino o quando scadi troppo); naturalmente: mare piatto = bordo affilato (andatura più stretta), ondina = bordo arrotondato (andatura più piena), stessa tecnica che con il genoa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2011 01:17 da einstein.)
05-02-2011 01:03
jucas Offline
Messaggio: #55
Jucas, tienti pure la tua convinzione perché è corretta, devi tener presente però che l'altezza del tangone determina anche la posizione del grasso, quindi, con tangone molto basso, potresti trovarti con l'ingresso della vela piuttosto tondo da pregiudicarti la necessità momentanea di stringere; la stessa cosa la riscontri anche sul genoa.
ok capito come sempre è l'insieme delle cose che fa la differenza
grazie
05-02-2011 01:05
ddavidee Offline
Messaggio: #56
specchietto x jucas
-alzare o abbassare il tangone x regolare il grasso nella parte superiore e per muodificare la posizione della massima convessità
-scotta e barber hauler per controllare la potenza, l'angolo di attacco e il grasso nella parte inferiore
comunque per evitare gli effetti pericolosi dei vortici di von karman si può tenere il fiocco regolato di bolina larga o addirittura murato al centro oltre alla regolazione del barber anteriore al boma e ad orzare quel tanto che basta a tenere la barca.
05-02-2011 02:09
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.098 09-10-2024 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 4.598 22-09-2022 12:11
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.017 13-03-2021 19:55
  Strambata interna col gennaker masa66 58 12.427 25-12-2019 15:42
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 13.100 24-02-2016 23:15
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.970 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 19.595 08-09-2014 14:38
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 7.555 02-12-2013 01:50
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.722 29-10-2013 13:22
  first 21.7 e vento forte ustica 60 13.377 21-10-2013 05:30
