Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
Citazione:Montecelio ha scritto:
La V9114 che ho postato non è il padellone, è una nuova antenna Glomex polarizzata in verticale ed orizzontale.
P.S. Il Padellone Glomex è l'anntenna più usata in campo nautico.
il 367 era riferito per semplicità agli ultimi tre numeri del sito a cui tu rimandi,che a sua volta tratta del modello V9114, cioè del modello di antenna di tipo cilindrica a ridotto sviluppo verticale.
Mi scuso se non sono stato chiaro. Resta invariato il concetto (con il condizionale, io non l'ho mai usata)che il padellone ha una resa superiore rispetto all'antenna polarizzata vert/orizz.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Chiedo scusa per il tono polemico, nap, però ...
anni addietro si parlava di usare la 'formica' (si chiama così il televisorino di pochi pollici?) in bianco e nero, con l'antennina stilo, decifrando le immagini attraverso la neve, comunque meglio la musica, preferibilmente classica ...
Dopo si sussurrava che bastava il monitor del computer per far vedere ai bimbi i film in .:
Poi, il computer si rompe! Quindi si deve comprare il lettore DVD con un monitor per vedere un buon film, però mai a dire che si vuole vedere la TV in barca ...
Ora, vabbè che si è passati al Digitale Terrestre, ma non si può vedere la TV in barca se non montando l'antenna in TA? [size=3]Tutto il resto è .]???
Ad ognuno il suo! ... La TV, come la vela è un'opinione ... la mia come le vostre ...
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2010
07-02-2011, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011, 03:42 da gigiskipper.)
con tutto quello che c'è da fare su una barca che bisogno c'è della televisione?dal mio punto di vista meglio un buon impiato stereo e musica purchè buona e non ZUNNENE.Per me classica grazie.Dimeticavo un po' di rum scuro liscio.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
ti confermo se vuoi vedere la TV con il DTV devi montare l'antenna in testa d'albero se poi tu ti accontenti di vedere i pallini bianchi è un tuo piacere.
Se non vuoi montare l'antenna è una scelta ..... io sono appena tornato dal week e ieri sera mi sono guardato la TV, mi è piaciuto.
Non mi sembra così strano, il 99% delle barche che vedo hanno l'antenna in testa d'albero. Faccio parte della famiglia dei deviati.
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
Forse sto andando un po' OT. A me piacerebbe avere un monitor per guardare film dal netbook durante (per ora solo immaginate) lunghe serate di navigazione. Come lo fisso? (sarei felice di non bucare niente ma non so cosa si possa fare...)
Grazie.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io ho un'antenna indoor amplificata della Philips alimentata con batteria a 9v. Funziona, semplice e poca spesa poi, se uno vuole proprio il massimo, si possono fare altre scelte. Quando non prende, spesso basta cacciarla fuori da un oblò.
Discussioni: 255
07-02-2011, 04:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011, 04:07 da bradipo.)
A presto rileggerci. [:51]
Discussioni: 43
Bradipo non mi sembra polemica la tua, semplicemente la tua opinione.
Io cerco sempre di soddisfare le mie esigenze in funzione dei miei umori. Spesso navigo solo e mi piace ascoltare buona musica classica e non, se ho ospiti spengo la radio ed ascolto quanto hanno da dirmi, se mi stacco dal pontile per iniziare la navigazione in sottofondo ascolto 'con te partiroooò...' se poi vado incontro .. Però non mi privo di qualche partita di calcio in TV se sono all'ormeggio, non sono un fanatico, ma di recente ho scoperto (Bradipo attento alla bile)che inserendo in una porta USB del netbook una scheda Tv collegata ad una antenna qualsiasi si vede meravigliosamente bene. La vita va vissuta sino in fondo, sopratutto se sei arrivato alla pensione, non trovi?
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Montecelio mi ha convinto, ho preso la Glomex.
Chi viene a tirarmi in testa d'albero (82kg)?
Discussioni: 8
Grazie.
mmmm... vuoi un monitor in pozzetto?...
Per poter guardare la tv durante le notturne?!?!
Passi chi si vuole vedere un tg o un filmetto in rada/porto, ma la navigazione notturna è quanto di più emozionante ed avvincente si possa fare in barca, come fai a metterti a guardare la tele?!?!
Al massimo un po' di .
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Grazie.
Di notte sul mare (se uno ci va davvero) c'è dell'altro da guardare ed ascoltare che radio e tv.
Mi correggo: si DEVE ascoltare e guardare altro.
E' più igienico, sicuro e le emozioni non mancano ugualmente.
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
dico la mia,
gli apparecchi che vendono oggi (se non ho capito male la tv la devi comprare), hanno tutti incorporato il decoder digitv.
Poi, se la TV la vuoi guardare ormeggiato in porto, io ho notato che le antennine da 30€ con alimentazione 220V prendono esattamente come le glomex in testa d'albero. Ovvero se prende una prende anche l'altra se non prende l'una non prende l'altra...
In un negozio di camper mi hanno venduto una antenna così (costata 12€) 'rifiutandosi' di vendermi la Glomex da 150€ (non che io abbia insistito).
Certo l'antenna 'casalinga' è più ingombrante noiosa e la devi piazzare tutte le volte quindi magari preferisci la Glomex.
Il satellitare, salvo i kit mobile necessitano di una parabola fissa, ben orientata e stabile cose che su una barca sono poco probabili, o costano parecchio di più.
In navigazione (credo) tu possa vedere la tele solo se hai un BUON sistema di ricezione satellitare, che in mezzo al mare tranne radiomaria e mesiashopping secondo me non si vede nulla. (e lì, io comunque quoto Dapnia)
Tra l'altro, fai attenzione che sia dgtv che sat possono essere criptati con eventi importanti quali formula 1 motogp e alcuni film (così poi non te la prendi con me  )
Marco
Discussioni: 21
Grazie.
No, no. Dovete darmi facoltà di difendermi!  (ma francamente mi sembrava ovvio che non volevo guardare la televisione in pozzetto durante una navigazione notturna).
Semplicemente mi piacerebbe che i miei figli, che (ancora?) non disdegnano di accompagnare in vacanza i genitori e che durante i trasferimenti magari passano un'ora guardando film su piccolissimi monitor in quadrato, lo facessero su uno schermo vero.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2009
ho deciso,metto l'antenna in testa d'albero,ma poi il cavo come lo infilo?Sicuramente dalla parte superiore,ma poi all'interno dall'albero ci sono le scotte, non si attorciliano?
Discussioni: 43
forse volevi dire drizze (dentro l'albero ci sono le drizze).
Prendi un rocchetto di cimetta robusta. Fissa bene senza fare gradini e copri con nastro isolante due estremità di cimetta al terminale di una drizza che hai in pozzetto. Comincia poi a recuperare l'altra estremità della drizza lentamente e con cautela, fino a far fuoriuscire le due cimette dalla testa dell'albero (qualcuno dovrà essere lassù). Stacca una cimetta solo, dopo averla passata in modo da non ostacolare le altre drizze, fissala per il momento da qualche parte in modo da non perderla.Fai con il trapano il buco sull'albero per il cavo coassiale e fissa il sostegno per l'antenna.
Nel frattempo avrai riposizionato la drizza servendoti di quella cimetta non staccata. Fissa bene il cavo antenna alla cimetta libera che avrai fatto passare attraverso il foro appena fatto e piano piano cazza da sotto la cimetta accompagnando il cavo dall'alto in modo che scorra senza intoppi. Non è finita dovrai far uscire il cavo alla base dall'albero, ma qui per il suggerimento bisogna vedere se l'albero è passante o meno, dove passano i cavi elettrici?
Se decidi, agisci con molta cautela, se hai bisogno di aiuto e se la barca la tieni nei paraggi dispostissimo a darti un a mano.Se dopo questa lunga spiegazione ti tremano le gambe, allora chiama un . ciò che si fa in barca con le proprie mani ha un sapore tutto particolare...
Bv
Discussioni: 18
si si Gianni,voleve proprio dire drizze,'un sòn propria sbagliè',il suggerimento è buono,farò sicuramente cosi,in testa d'albero ci vado io.La barca è ormeggiata da Villani,vicino all'Assonautica.Ringrazio per la gentilezza,se non trovo nessuno che mi da una mano, mi farò vivo. Grazie mille a tutti quanti.
Discussioni: 15
Per quanto riguarda un'antenna da consigliare in realtà non ne ho. Mi incuriosisce la Geonav con amplificatore ma non l'ho mai testata. Il fatto che possa amplificare il segnale mi fa ben sperare.
Ovviamente se si optasse per un'antenna di quelle a diametro maggiore si andrebbe sul sicuro in quanto le dimensioni dell'antenna incidono sulle sue prestazioni.
Ma purtroppo sulle nostre barche a vela sarebbero troppo ingombranti.
Io ho optato per un tv con lettore dvd/divx incorprato e spessissimo mi guardo film su dvd.
Discussioni: 255
Rimanendo in tema, per una maggior completezza
Discussioni: 18
rispondo a 'bradipo',grazie mille per il consiglio,ma proprio oggi ho ordinato l'antenna della Glomex,' Vega-V9114',unidirezionale TV+Radio AM FM,per programmi analogici e digitali.Vedremo!!!!!!!!!!
Discussioni: 18
Bv
Accidenti Gianni, complimenti, gran bella barca,costruzione alluminio???
