Ancore in alluminio Fortress
Qualcuno le conosce? Come vanno?
Tom
scusate parlate della fortress sempre come seconda ancora. Non riesco a capire il perchè non usarla sempre (forse la risposta risiede nel rischio insito di roccia+alluminio?) con quello che costa e conisderat la bomtà del prodotto perche tenerla in un gavone a poppa inveceche sul musone visto che poi pesa poco?
qualcuno sa dirmi qualcosa in tal senso?
Citazione:stefa15sp ha scritto:
BlushOvvio!Blush
L'ancora di riserva deve avere prestazioni migliori delle ancore 'di servizio' (non a caso si chiamava ancora di 'speranza', indovina perchè?).
Big Grin ha senso che un'ancora ad alte performances e di limitato ingombro stia adagiata piatta in un gavone....Wink
Ciao scusa ma a mio parere sbagli,l'ancora di riserva è sempre più leggera e di meno valore di quella . ancore in barca ne servirebbero tre, la principale quella di riserva o poppa e quella chiamata di 'misericordia' che deve essere strapesante esistono barche che si sono polverizzate sugli scogli per non averla a bordoWinkBig Grin
BlushOvvio!Blush
se la vedi . perche non si puo'tenere a prua.
io le ho sempre avute a prua, del resto sono molto simili alle Danforth
e come non darti ragione, io le ho sempre usate come ancore principali, e ti assicuro che tengono molto bene
Sono d'accordo. L'ho acquistata perchè su un tri i pesi sono particolarmente importanti e l'idea era di non montare il salpa, Fortress con 10 m catena e cima appesantita. Sta di fatto che dopo due o tre notti in rada con relativa aratura (pchi metri peraltro) ho comprato una delta e da allora gli ancoraggi sono tranquilli. La Fortress è finita in gavone come riserva. Se non ricordo male ci sono due posizioni per montare la Fortress. Forse ho sbagliato qualcosa.
Dici bene molto simili, ma non uguali.
Nella Fortress rigorosmente in alluminio, quella originale ha la marra costituita da una barra di allumunio sulle quali di attaccano le patte, con un'unghia molto piu'appuntita della danforth, in genere in ferro zincato e piu'pesante.
Sulla misura di Fortress da 9 kg la marra e'di circa un metro. A . penso.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 644 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 545 13-06-2025, 13:07
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.658 19-12-2024, 11:51
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.159 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.032 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.730 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 721 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.336 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.508 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.841 14-08-2023, 18:09
