Discussioni: 51
Registrato: Nov 2009
Qualcuno sa come togliere le macchie di ruggine
dal gel coat?
La superficie interessata non è liscia,
ma rugosa (anti sdrucciolo).
Grazie.
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Ferrotone, soluzione a base di acido fosforico... mettere i guantini, lasciare agire e risciacquare.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
23-02-2011, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011, 19:36 da andros.)
banalissimo acido muriatico.
quando la ruggine diventa gialla
lavi ben bene poi se ne resta ripeti.
meglio 3 applicazioni brevi
che una lunga.
facile e rapido.
attenzione alle mani e occhi!
(ci ho smacchiato pantaloni di cotone,quindi...)
Discussioni: 51
Grazie ragazzi,
veloci ed efficienti come sempre.
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2010
Avevo la barca nei pressi di un cantiere navale e la coperta era tutta punzecchiata di ruggine.
Alcuni amici avevano fatto causa al cantiere .
Ho risolto con LEVARUGGINE si chiama proprio cosi (negozi casalinghi )Flacone 100ml -70 centesimi-è una soluzione di acido fluoridrico al 7%.Bagnare prima la coperta o diluire.Ottimo anche per gli acciai e le vele.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
si puo'usare diluito anche sulle vele?
Discussioni: 23
Si,tranquillamente!
Discussioni: 23
- La soluzione è estremamente reattiva solo con metalli ossidati , non con i tessuti.
Comunque dopo è bene sciaquare abbondantemente. Da non usare su vetro e ceramiche.
Discussioni: 51
Grazie Gianore,
proverò.
Ho provato con acido muriatico,
ma il risultato è stato pressochè negativo.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
26-02-2011, 02:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011, 02:36 da crotalus.)
Anche il wd40 ha una leggera azione leva ruggine e non é invasivo sui materiali, non so il risultato su ruggine consistente... Lascire agire un paio di minuti e poi andare di paglietta dura ma non abrasiva. Non lo userei sole vele non perché mangi il tessuto, ma essendo oleoso forse si rischia di fare pastrocchi...
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2010
26-02-2011, 03:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011, 03:10 da Astice.)
Acido ossalico in polvere sciolto in acqua .
Si prende dal marmista a costo zero
Discussioni: 51
Miiiiiiiii, chi avrebbe detto
che ci sono così tanti prodotti
per togliere la ruggine.
L'avessi fatta io quella macchia!
Un cretino ha appoggiato un contenitore
di diluente sulla barca ed è rimasto lì per giorni.
Però sostiene che il contenitore non era suo.
Che . strozzo?
Discussioni: 147
Che . strozzo?
avra' una barca anche lui, no? [:203][:203][:203]
Discussioni: 925
ho tolto molte macchie di ruggine da un vecchio fiocco con il LEVARUGIN; usato puro, senza paura; lo applichi sulla macchia, lo lasci agire qualche minuto e . bella sciacquata e la macchia non c'è più!
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Cioa,
si è trascorso troppo tempo, ma era per non aprirne un altro.
Per togliere le macchie di ruggine, a parte i nomi commerciali dei prodotti
c'era l'amico che indicava un prodotto con una soluzione di acido fluoridrico al 7 %. Da usarsi sia su inox che su Dacron ( spero sia giusto!).
Ancora: ho letto sempre qui che con una soluzione di acido fosforico( il noto Fosfatante) anche questo toglie le macchie di ruggine.
Domanda:
1)C'è tra Voi un chimico che mi sappia spiegare la differenza e l'efficacia di questi due acidi per eliminare le macchie di ruggine?
Intendo macchie di ruggine ovvero un sottile strato di ruggine ( idrato di ferro) non bello da vedersi.
2) possedendo già del fosfatante, potrei usarlo ( seza danno!)per togliere macchie di ruggine su:
A) Dacron ?
B) gealcoat ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
Discussioni: 15
Registrato: Dec 2008
Pasta iosso, mentre lucido gli acciai....
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(23-08-2017, 11:46)sgiulio Ha scritto: Per togliere le macchie di ruggine, a parte i nomi commerciali dei prodotti
Io lascerei perdere l'acido fluoridrico, da maneggiarsi solo da parte di esperti e con le opportune protezioni: si possono rischiare conseguenze serie.
BV,
Casper
