rimozine scanalatura in alluminio dell'albero
puoi tentare con un minitrapano stile dremel, sono leggerissimi, piccoli per lavori di precisione. Disco diamantato, incidi solo per metà senza rischiare di danneggiare l'albero e poi delicatamente lo rompi Big Grin
Bravo, questa con le due viti guida secondo me può funzionare. Ma ti ci vuole molta calma, pazienza e mano ferma.
Citazione:ecotango ha scritto:
http://www.makita.it/5017rkb-sega-circolare-190-mm
Secondo me con una sega circolare tipo questa
regoli il piano in altezza in modo che tagli solo l'allumino
della canalina, per evitare di uscire con la lama
lateralmente fai due buchi sul piano e metti due viti che spuntano
sotto il piano e che non permettono alla lama di uscire lateralmente dalla canalina........
e il gioco è fatto
Io costruirei due o tre cursori ad . spesa tanta resa.Smile
grazie a tutti rifleterò su ognuna delle soluzioni consigliate.
alessandro
Ho scoperto che ho l'albero scanalato, è grave? Che faccio, me lo tengo così?
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.430 20-01-2026, 15:08
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 688 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 594 13-06-2025, 13:07
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.509 19-05-2025, 13:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.218 29-06-2024, 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.046 24-06-2024, 22:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.131 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.817 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 747 28-02-2024, 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.730 05-01-2024, 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.513 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.636 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.922 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.837 01-06-2023, 19:15
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 2.537 10-04-2023, 20:38
