Draglie con o senza PVC ?
MaurizioLaCamoma Offline
se mi permettete un cenno della mia piccola esperienza meglio draglie in acciaio rivestite di tubo per impianti di spillatura della birra ... il risultato è fantastico ... dopo 5 anni sono ancora perfetteSmile
04-03-2011 06:52
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Secondo me, il bello di una draglia in acciaio, è dato dal vedere il cavo sempre bello pulito e brillante come pulpiti e candelieri
04-03-2011 16:41
augustob Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
le draglie nude. nude. ed io ci metto redancia e morsetti, non i terminali
mc, hai per caso una foto? siccome a breve dovrò rifarle anche io, mi interesserebbe molto vedere come viene il lavoro. In particolare mi interessa vedere come hai protetto i morsetti e l'effetto che fa.
04-03-2011 19:00
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io le avevo in acciaio nudo, sostituite poi con acciaio rivestito in pvc,Dopo 2 anni erano orribili, tutte gialle-nere. Allora ho tolto la guaina in pvc e sono perfette e belle da vedere.
scusa nikisail come sei riuscito a togliere il PVC
vorrei farlo anche io
eloisa
04-03-2011 19:24
Nap Offline
segnalo solo che oggi ci sono delle draglie rivestite di PVC (o materiale similare) molto resistente ed inalterabile, nulla a che vedere con quello di alcuni anni fa che diventava duro, si screpolava ingialliva.
Oggi le draglie rimangono belle morbide e bianche.
04-03-2011 19:26
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
le draglie ricoperte in PVC sono orribili da vedersi ..
sulla barca che ho acquistato le ho subito sostituite con cavo 1x19 di acciaio 316 da 5 mm., terminali ed arridatoi.
La spesa, per un 34', draglie alte e basse terminali ed impiombature compresi è stata circa 150 euro (non in gioielleria, ma presso azienda commerciale di cavi acciaio)
saluti, Luciano
04-03-2011 19:44
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Esiste anche il parafil, noi abbiamo cambiato la draglia bassa credo otto anni fa, è ancora li e non fa schifo
04-03-2011 20:17
sailor13 Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
la guaina in pvc ha la tendenza a trattenere l'umidità al suo interno, riducendo la durata dell'acciaio.
dipende quale....
04-03-2011 22:46
sailor13 Offline
Citazione:zankipal ha scritto:
Il cavo rivestito in PVC è 133 fili, quello che si usa nudo è 1x19, poi c'è qualcuno che usa anche il 133 fili nudo ma poi le draglie sono delicate e se si rompe un trafolo ti buchi le mani.
il 133 fili costa mlto meno del 1x19, da quì la scelta dei cantieri Wink
No, esistono sia il cavo 1x19 che il 7x7 rivestiti di PU/PVC.
04-03-2011 22:48
eloisa Offline
diro' una c.....ta
......ma farle in daynema?
eloisa
04-03-2011 23:38
dielle1 Offline
Per Gourmet
I terminali miei sono diametro 8mm il tubo ha il diametro interno da 10mm
per cui semplicissimo da inserire, basta fare le misure da candeliere a candeliere,
tagliare gli spezzoni inserire terminali.
Ottima la soluzione con rivestimento cavo nudo con tubi ''per birra''
Probabilmente simili ai miei chissa'....mi piace la birra.
Per foto il giorno che riusciro'a postarle sara' una FESTA GRANDE......
A disposizione dario
04-03-2011 23:50
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Big Grin Draglie con o senza PVC ?
Interessante la distinzione tra i tipi di cavi di acciaio (non solo la buccia esterna).
Comunque volevo aggiungere che se uno di voi fosse (per ipotesi) interessato alle regate, e quindi essere in regola con le regole valide in regata, allora le draglie rivestite sono state vietate, già da qualche anno oramai.
Magari nessuno ci farebbe neanche caso, e neanche vi protesterebbero per questo motivo, ma già che si stava discutendo sull'argomento...
05-03-2011 02:38
JARIFE Offline
Io ho le draglie ricoperte ma quando le sostituirò metterò quelle solo in acciaio,consapevole del fatto che la base del mio genoa si rovinerà più velocemente.
sailor13 Offline
non è che ti confondi con il 'parafil'?
Citazione:International Sailing Federation (ISAF) Publishes ISAF Offshore Special Regulations For 2010-11
3.14. Pulpits, Stanchions, Lifelines
As an alternative to stainless steel wire, lifelines may now be made of Dyneema fibre.
Pulpit and pushpit bases shall not be situated outboard of a working deck. Lifelines shall be continuous and fixed only at (or near) the bow and stern.
c'è scritto che in alternativa al cavo d'acciaio, le draglie possono essere anche in dyneema. Le draglie ricoperte SONO in cavo d'acciaio, qundi credo perfettamente in regola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011 06:38 da sailor13.)
05-03-2011 06:36
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #35
perchè fino ad oggi cosa avevi sotto la plastica??
SmileSmile
4 rotelle salvafiocco possono aiutarti...vicino ai candelieri,fermate con nastro isolante..
Wink
05-03-2011 07:28
JARIFE Offline
Messaggio: #36
SmileSmile
Wink
Si,infatti ho quelle di acciaio ricoperte di pvc e quando le sostituirò,le metterò tutto acciaio.
Le rotelline svedesi le ho da sempreWink
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #37
foto leggibili non ne ho trovate ed adesso sono smontate per i lavori.
prima erano così
se tiri bene non serve l'arridatoio. sono protette con un normale pezzetto di tubo che ti ricorderai di infilare prima.
PS. dimenticavo, io non ci metto neanche il grillo, la redancia direttamente sull'anello del pulpito con il morsetto verso l'esterno.
per tirare bene lega il cavo con una cima che fai passare dietro al candeliere. quando è bene in tensione, ma non troppo altrimenti il candeliere centrale ti va verso dentro, serri i morsetti
prima avevo un fiocco con la buga alta e le due sartie erano parallele.
quest'anno vorrei partire con entrambe dal secondo anello sul pulpito per agevolare il genoa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011 03:06 da mckewoy.)
06-03-2011 02:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #38
Io le draglie le ho sempre avute in acciaio rivestite in PVC e questi problemi dell'ingiallimento e degrado non lo vedo. Ritengo che se invece si fanno solo d'acciaio alla fine tra i trefoli si accumula sporcizia e ossidazione.
Carlo (Mcwuoy) le draglie montate così non si possono vedere. Le rotaie della scotta del genoa le devi mettere interne e quindi anche le relative scotte, vedrai che in parte risolvi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011 03:25 da kermit.)
06-03-2011 03:20
gigiskipper Offline
Messaggio: #39
cavo nudo il più grosso possibile con terminali pressati da chi lo sa fare MAI MAI MAI E POI MAI TERMINALI NORSEMAN O SIMILARI DI QUALSIASI MARCA SONO PERICOLOSISSIMI
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011 03:37 da gigiskipper.)
06-03-2011 03:36
mckewoy Offline
Messaggio: #40
bella Marcello, certo che le rotaie stanno all'interno ma io monto il rollo basso tipo questo per non perdere mq ( già ne ho pochi )
il rollo è quello che ho io.
di bolina il genoa sta all'interno della battagliola ma se vado largo non mi piace la piega sulla draglia.
sono d'accordo, non si può vedè ma, a riposo, metto uno stroppetto dal primo anello del pulpito fino al primo candeliere. tanto per sicurezza all'ormeggio.
06-03-2011 04:41
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 985 08-04-2025 07:59
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 1.810 29-01-2025 07:19
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 679 12-11-2024 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.583 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.563 24-02-2024 09:58
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.711 01-09-2022 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.529 24-05-2022 13:39
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.051 17-11-2021 20:04
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 6.086 24-09-2021 15:34
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 2.512 03-06-2021 14:49
