manutenzione coperta
Paolo71 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Salve a tutti,
Ho un ketch di 38 piedi da poco acquistato, gradirei alcuni consigli/suggerimenti riguardo alla sostituzione o manutenzione della coperta, allego foto spero visibile
saluti
Paolo71
26-02-2011 06:00
caricabasso
Utente non regsitrato
guardando meglio si vede che la coperta è in legno ed è stata riverniciata.
Metti una foto più particolareggiata per vedere lo stato dei comenti che sembrano un pò sconnessi.
26-02-2011 15:02
stefano702 Offline
Bohh!!
Dalla foto non si capisce un gran chè.
Prova come dice 'caricabasso' a mettere qualche foto più particolareggiata.SmileSmile
26-02-2011 21:09
Paolo71 Offline
ok,
quando torno a casa faccio foto + dettagliate
27-02-2011 06:36
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
... tanto valeva che facessi un disegnino coi pennarelli su un foglio a quadretti....
Buon vento! by Mario
27-02-2011 11:37
Paolo71 Offline
Caro Maro,
La tua risposta mi sembra un po' 'sarcastica'..non ne vedo l'utilita'
Grazie comunque
01-03-2011 19:02
Temasek Offline
Se può interessarti:
Ti posso dare un recapito di un'amico mio di La Palma.
Può farti una consulenza.
01-03-2011 19:27
Paolo71 Offline
Caro Giuseppe,
ok, Grazie
02-03-2011 05:37
Maro Offline
Caro Maro,
Grazie comunque
Capisco che magari è l'unica che hai, ma cosa, secondo te, ti può dire uno guardando quella foto.
Magari ti conveniva impegnarti un po' di più nella domanda, in una descrizione dello stato e nel chiarire le tue intenzioni o dubbi.
Personalmente ho provato anche ad ingrandirla, da ciò la mia affermazione che un disegnino sarebbe servito di più.
Continuo a non capire perchè ci si dovrebbe dar da fare nel tentativo di dare, ciascuno con i propri limiti, un buon consiglio a chi non fa neanche il minimo sforzo per farsi capire e/o per fornire la minima documentazione necessaria.
Certo, c'è anche da far passare questo cavolo di tempo in cui non si riesce a uscire in barca, ma..
02-03-2011 15:41
Paolo71 Offline
Ciao Maro,
Condivido la tua risposta.
Inizialmente vorrei capire se posso salvare la coperta con una buona manutenzione,quindi levigarla,eliminare quel colore orribile e sostituire solo le parti veramente danneggiate.
Oppure sostituire completamente la coperta con un teak sintetico (ovvio che in questo caso avrei un costo maggiore).
Purtroppo ripeto non ho foto piu' particolareggiate e ora sono fuori per lavoro.
03-03-2011 18:08
stefano702 Offline
Ma sai che tipo di essenza c'è sotto la vernice??
03-03-2011 19:37
gourmet Offline
Teak sintetico...??
parlo per sentito dire... e chi ne sa di più può smentirmi liberamente e lo ringrazio fin d'ora perchè non si finisce mai d'imparare....
Voci di pontile lo danno abbastanza buono per gli interni... ma molto scivoloso in coperta... specialmente se bagnata... non so se sia vero... gradirei anch'io un parere competente, grazie e buon vento.
04-03-2011 00:37
Paolo71 Offline
boh a saperlo devo chiedere non ne' capisco
04-03-2011 05:05
stefano702 Offline
Secondo me, per prima cosa ti dovresti informare sul tipo di essenza che c'è sotto la vernice.
Poi sempre secondo me, non ha tanto senso appiccicare un nuovo ponte (qualsiasi materiale venga utilizzato) sopra quello esistente in quanto andresti ad aggiungere parecchio peso.
Se devi rifare il ponte, conviene togliere quello esistente, sempre ammesso che non sia teak o che non ti vada bene quello che trovi o che sia in condizione precarie. (marcio)
Da quello che si riesce a capire dalla foto che hai postato sembrerebbe che le doghe siano state messe parallele alla mezzeria della barca, il che su una barca a vela non mi pare il massimo.
Per quanto riguarda il Teak sintetico, a me non piace, ma la barca è tua per cui....
Comunque se lo fai montare a un professionista bravo e serio, non credere di risparmiare rispetto al teak naturale.
x gourmet: il sintetico (quello buono) perchè ce ne sono di parecchi tipi, è anche lui abbastanza antisdruciolo come il naturale.
L'unico problema è che scalda di più del naturale e devi comunque fare la sua bella manutenzione ed alla fine hai sotto i piedi sempre della volgare plastica!!SmileSmile
04-03-2011 05:26
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao io la vedo bene ricoperta di essnza nuova ,teak o anche iroho che costa un po meno anche perche se l'hanno pitturata vuol dire che messa bene non era 'la coperta intendo eh,'sai che prestigio che guadagnerebbe WinkWinkWink
04-03-2011 05:32
stefano702 Offline
Ciao otto,
secondo me, non ha tanto senso ricoprirla solo se quella esistente è malmessa, inoltre se decide di ricoprirla, (per esempio con teak o iroko) dovrebbe mettere delle doghe di basso spessore 5/6 mm. e queste durano poco. (stiamo parlando di una barca di 38'...mica una bagnarola!!)
Sarebbe a mio avviso una rabberciatura di quella esistente.SmileSmile
Concordo in pieno con te sul fatto del prestigio!!Wink
04-03-2011 05:48
otto Offline
Ciao otto,
Ciao Stefano e ma allora tu cosa gli consigli,io non e' che vedo molte alternative, anche perche ce l'hanno messo tutto il cattivo gusto a conciarla cosi.
04-03-2011 06:13
stefano702 Offline
Mah!!.... vedendo solo quella fotina, non mi sento di consigliare niente, ho fatto solo delle supposizioni.
Aspetterei sicuramente di vedere foto più dettagliate e soprattutto aspetterei di sapere come è messa la coperta esistente.
Poi ovviamente, agirei di conseguenza!!SmileSmile
04-03-2011 06:22
gourmet Offline
grazie stefano,
se passo dalla thai... mi faccio anch'io il ponte in teak...CoolCoolCool
04-03-2011 07:01
stefano702 Offline
Citazione:gourmet ha scritto:
grazie stefano,
Ok!!...comincio ad affilare le lame e arrivo!!Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao bello...divertiti!!Wink
04-03-2011 19:12
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.694 20-08-2025 08:02
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.043 18-07-2025 07:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.425 21-05-2025 13:58
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 969 09-05-2025 11:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.497 13-03-2025 09:23
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.382 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.113 22-10-2024 09:45
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.459 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.302 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 863 03-10-2024 09:14
